Ver-und Entsorgungsdurchführungen Kofferboden gesucht
expo1
#1 Beitrag von expo1 » 2016-10-06 18:37:29
Guten Abend,
ich bräuchte wieder einmal die Hilfe des allwissenden Forums. :unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig:
Im Speziellen geht es um Durchführungen für Kabel, Wasserleitungen und
die weiteren Versorgungsleitungen wie Heizung etc......
Die Anforderungen welche erfüllt werden sollen sind:
- montagefreundlich
- idealerweise geschraubt ( ich hantiere nicht wirklich gerne mit Sika)
- Platz sparend
- wasserdicht
- staubdicht
Der Kofferboden wird eine Stärke von ca. 10- 12 cm haben.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß Expo
p.s. super wäre es, wenn jemand solche Durchführungen selber verbaut hat.
landolet
Re: Ver-und Entsorgungsdurchführungen Kofferboden gesucht
#2 Beitrag von landolet » 2016-10-07 12:07:25
Hm ... das würde mich auch mal interessieren. Mit dem Thema hatte ich mich noch gar nicht auseinander gesetzt.
Da ich aus dem Bereich Elektro - Installationsmaterial komme, dachte ich spontan an eine Konstruktion mit Kabelverschraubungen. Die haben bis zu IP68 = Wasser und Staubdicht, im Bedarfsfall kann durch lösen der Hutmutter Kabel ersetzen, es gibt Mehrfacheinsätze um mehrere Kabel durch eine Verschraubung zu führen ...
Wenn man ein Metallrohr mit passender Länge mit passendem Innengewinde durch den Boden führt, kann man mit je einer Verschraubung an jedem Ende eine entsprechende Dichtigkeit ohne Kleben erreichen. Da ist sogar eine Zugentlastung mit drin.
Je nachdem, wie dick das Rohr ist, kann das auch damit klappen.
Wenn´s ein Sandwichboden ist, kann ich mir vorstellen, das ein Gummiring mit Nut aussen seinen Dienst tut ... wenn es mit der dicke der äußeren Platten passt.
Oder hat sich schon was bewährt?
Heizungsleitungen durch den Boden führen? Willst Du heimlich das Klima erwärmen?
Krinara
#3 Beitrag von Krinara » 2016-10-07 13:05:12
Schaut mal im Bootsbaubereich, da gibt es Lösungen die wasserdicht sind!
Es gibt einige Yachtshops und dergleichen im www.
Viel zu spät begreifen viele, die versäumten Lebensziele:
Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist's! Reise, reise!“
expo1
#4 Beitrag von expo1 » 2016-10-07 15:38:41
landolet hat geschrieben:
eigentlich nicht.
Aber, dass es m. M. Sinn macht die Heizungen einem Staukasten zu haben,
muss man Zwangsläufig durch den Boden.
Es sei denn man montiert die Heizung aussen. Dann natürlich nicht.
Gruss expo
Bruno1017A
#5 Beitrag von Bruno1017A » 2016-10-07 17:17:19
einfache Lösung Kabelverschraubungen
wenns etwas teurer sein soll: http://www.doyma.com/
#6 Beitrag von Pirx » 2016-10-07 17:19:22
Die böse Suchfunktion findet diesen noch gar nicht so alten Beitrag zum Thema:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 54#p664154
Könnte für Dich als Spezialist für Elektro-Installationsmaterial sicher interessant sein.
expo1
#7 Beitrag von expo1 » 2016-10-07 19:50:26
Danke Pirx, genau sowas habe ich gesucht........
Gruß expo
berti
#8 Beitrag von berti » 2016-10-09 10:50:27
Schau mal bei Icotec!
Sind bei unseren Anlagen tausendfach verbaut.
U.a.in meinem Kofferboden zur Leitungsdurchführung.
Berti
