50/30mbar
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
50/30mbar
Moin ,
Kann man einen 50mbar Kühöschrank durch eine andere Düse auf 30mbar umrüsten?
roverfreunde
Africa Twin,Toyota VDJ 78
Warum in der Nähe bleiben wenn das Gute so fern ist?
Re: 50/30mbar
Hallo Bernd,
technisch denkbar.
Da der dafür aber kein Prüfzeugnis hat, nicht zulässig.
Ich habe die Anlage selbst auf 50 mbar laufen und einen Strang auf 30 mbar "runtergesetzt", an dem die neue Heizung hängt.
Funktioniert so und ist zulässig.
Gruß Norbert
technisch denkbar.
Gruß Norbert
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Re: 50/30mbar
Ich finde leider keinen 50mbar Druckminderer mehr für Leitungsmontage. Das ist gerade mein Problem
roverfreunde
Re: 50/30mbar
Dieser von Truma sollte auch funktionieren, ist aber etwas teurer:
http://www.fritz-berger.de/product/2069 ... 0wodHJII8w
Ich hatte mal gelesen, dass es nicht zulässig sei 30 und 50mbar Verbraucher in einem Fzg. zu verbauen.
In Östereich ist das anscheinend erlaubt, wenn ein bestimmter Regler eingesetzt wird:
4. Mischanlagen (30mbar und 50mbar Geräte) sind ausdrücklich nicht erlaubt.
Ausnahme: Wenn in eine bestehende 50mbar Anlage ein 30mbar Gerät nachgerüstet wird und dafür zusätzlich ein Vordruckregler nach EG (90/396/EWG) z.B. TRUMA Vordruckregler VDR installiert wird. Ein entsprechender Eintrag in die Gasanlagenbescheinigung ist vorzunehmen.
Olaf
Olaf
Re: 50/30mbar
da ich ein ähnliches Problem habe, möchte ich mich gerne "Dranhängen".
Ich werde demnächst einen Shelter ausbauen. Er soll als Ladung auf dem LKW verlastet werden. Ist dann eine formelle Gasprüfung irgendwie vorgeschrieben? Ich habe auch noch diverse, ältere, gasbetriebene Bauteile für den Betrieb mit 50 mbar. Unter anderem entsprechende flaschenverschraubte Druckregler, eine Luftheizung, mehrere Gaskochfelder. Die Bauteile meiner geplanten 50-mbar-Anlage sind zwar alt aber unbenutzt und neuwertig. Darf ich sie Shelter "weiterbenutzen", wenn er wie beschrieben eingesetzt wird?
Gibt es einfache technische Möglichkeiten, aus einem 50mbar-Gas-Netz weiter auf 30 mbar zu reduzieren? Beispielsweise um einen Warmwasserboiler neuerer Bauart nachzurüsten?
Im Voraus vielen Dank für alle Informationen.
Grüße!
Klaus
Grüße!
Klaus
Re: 50/30mbar
WEnn der Container Ladung ist, ist zumindest aus Strassenverkehrsrechtlicher Sicht keine Abnahme nowendig. Es gibt 50 auf 30mbar Regler.
Kami
Kami
Re: 50/30mbar
Hallo Roverfreunde, hallo Kami,
den gesuchten Regler gibt es tatsächlich (und damit habe ich auch schon eine meiner Fragen zusätzlich selbst beantwortet; peinlich, peinlich; nach dem Motto: wie soll ich wissen, was ich meine, bevor ich lese, was ich schreibe).
Kami: Sorry und vielen Dank für dein schnelles Feedback.
Reimo vertreibt den 50/30 mbar Regler mit Art.-Nr. 73210 zum Preis von 64,95€. Beschreibung:
Für Fahrzeuge (bis Bj. 06/02) mit 50 mbar Gasanlage benötigen Sie zur Verwendung von 30 mbar Verbrauchsgeräten je Gerät 1 Vordruckregler VDR50/30. Er wird in die Gasleitung zwischen Absperrventil und 30 mbar-Verbraucher eingesetzt. HINWEIS: Für jedes Gasverbrauchsgerät muss ein eigener Vordruckregler verwendet werden. Die Verwendung in geschlossenen Räumen (Haushalt, Mobilheimen) und auf Booten ist nicht zulässig. Einbau nur vom Fachmann.
Re: 50/30mbar
Ja. Bei den elektrolux dometic, etc. Kuehlschraenken ist nur das duesenplaettchen anders. Der tuev kann das wenn du kein ossi bist auch eintragen.roverfreunde1 hat geschrieben:Moin ,
Re: 50/30mbar
"Der TÜV" kann das nur wenn derjenige auch DVGW Sachverständiger für Erstprüfungen gem.G607 ist - ansonsten muss derjenige nicht beim TÜV arbeiten ;-)
Kami
Kami
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: 50/30mbar
Mark86 hat geschrieben:
Falsch, der Tüv darf das nur bei Prüfungen in den alten Bundesländern.
Was ich Dir bezüglich des Ossis schreiben würde, lasse ich, es würde der Zensur zum Opfer fallen.
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Re: 50/30mbar
Mark86 hat geschrieben:Ja. Bei den elektrolux dometic, etc. Kuehlschraenken ist nur das duesenplaettchen anders. Der tuev kann das wenn du kein ossi bist auch eintragen.roverfreunde1 hat geschrieben:Moin ,
Na dann mache ich mich doch mal bei Elektrolux schlau. Das ist doch das, was ich möchte.
roverfreunde
