FM2: Entfernung die Katzenklappen?
Hallo zusammen
An meinem (wie an allen) FM2 sind diese Service-Klappen rund um die Tür verteilt. Ich will die Löcher mit 60mm Sandwich verschließen und - mehr aus optischen Gründen - die Katzenklappen (so nennt meine Frau die Dinger) außen entfernen. Die Schrauben sind jetzt raus ringsrum raus und jetzt frage ich mich (bzw. Euch) wie ich die nun Verklebung am einfachsten löse, so dass der Container möglichst unbeschädigt - also beulenfrei - bleibt. Meißeln scheint jedenfalls keine gute Idee zu sein ...
Vielen Dank vorab
Gruß, Peter
Vielen Dank vorab
Gruß, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
Re: FM2: Entfernung die Katzenklappen?
... mit einem Spachtel ... den mit einem Hammer zärtlich in den Spalt zwischen Koffer und Katzenklappe schlagen und dann den ganzen Spalt entlang treiben ... nach einiger Strecke gibt der Rest der Verklebung dann auf ...
... nicht vergessen, mir die Klappen dann anzubieten ... ich find sie nämlich klasse und will die Blinddeckel vorne durch Katzenklappen ersetzen ...
Hallo Ulf
Guter Tipp, das werde ich probieren. Und die Klappen kannst Du dann gerne haben!
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- dare2go
Ziehen, kräftig! Und aufpassen dass Du dann nicht auf den Hintern fällst (mir bei zweien passiert!) wenn die ruckartig loskommen.
Ich habe alle Deckel hinten abgenommen, Tür raus und Rückwand mit Alu verschlossen. Jetzt, wo's kalt ist (ich bin in Südamerika) bin ich heilfroh darüber. Wir haben eh Kondensprobleme, das ist eine Stelle weniger! Und auf Pisten kommt sonst aller Staub hinten rein - das funktioniert wie ein Staubsauger.
Mache es wenn's warm ist, die Sonne draufgeschienen hat, so wird das alte mürbe Dekalin weicher, dann ist's einfacher. Versuch's nicht im Winter!
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
ich habe das mit dem Akku Multitool und Spachtel erledigt, ging wie nix.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Endlich ein Grund, so ein nettes Multitool zu kaufenTransalp hat geschrieben: ... ich habe das mit dem Akku Multitool und Spachtel erledigt, ging wie nix.
Danke für die Hinweise!
Gruß, Peter
feste ziehen...
Ahoi
nicht hinten an ein anderes Fahrzeug binden und damit losfahren
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ge#p554623
Gruss - Chrigu
Gruss - Chrigu
Darfst keinen Gurt oder Stahlseil nehmen, das spannt und entspannt sich, bei Ketten haste das Problem nicht, fliegt das Zeug nicht weit...
- nouz
- LKW-Fotografierer
ich finde die Klappen passen nach wie vor zum militärischen Grundmaterial. Ich habe das Innenleben entfernt und aus dem Material dass ich außer Wand gesägt habe für Türen und Fenster Einsätze gebastelt und an den Originalschrauben befestigt. Fügen mit Brunnenschaum ausgeschäumt. Somit volle Wärmedämmumg. Hinter einer Klappe habe ich den Wassereinfüllstutzen verbaut. Somit doppelte Sicherung.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
One live, live it!
Eisho hat geschrieben:Endlich ein Grund, so ein nettes Multitool zu kaufenTransalp hat geschrieben: ... ich habe das mit dem Akku Multitool und Spachtel erledigt, ging wie nix.![]()
Gruß, Peter
Ich hatte schon ein Multitool.. zwar ohne Akku.. aber dafür wars auch nur geil.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
