Sandwichplatten selbst gemacht,Aufbau ausschäumen !?!?!?!?
langer
#1 Beitrag von langer » 2015-01-14 1:13:06
Hat eigendlich schonmal jemand Sandwichplatten selbst gebaut,bzw seinen Aufbau ausgeschäumt???
Mir kam der Gedanke als ich mich nach einer Nachträglichen Dämmung fürs Haus umgesehen hab.
Beispiel:http://www.schaum-systemzentrale.de/Home/home.html
Man könnte ja den Aufbau den man mit Blech Beplant nach der Fertigstellung mit Dämmschaum wie er für die Hausdämmung verwendet wird ausschäumen lassen.Dann hätte man eine Lückenlose Dämmung ohne Luftlöcher und Hohlräume durch nachsackende Dämmung.Nix wird Feucht.Anders werden die Sandwichplatten für Wohnwagen ect.ja auch nicht Hergestellt.
So meine Idee,bin auf die Antworten,Anregungen ect. gespannt!! :rock:
Lobo
Re: Sandwichplatten selbst gemacht,Aufbau ausschäumen !?!?!?
#2 Beitrag von Lobo » 2015-01-14 1:24:23
habe es schon an Häusern verarbeitet, finde es eine geile Sache und kann mir das gut vorstellen das das vernünftig wird, so kann mal auch Leerrohre in der Wand verlegen
das zeug lauft beim aufschäumen wie Wasser überall hin und härtet dann aus, er wird von unten nach oben gedrückt, braucht nur unten und oben ein loch
ich würde es so machen, ob es nun innen Blech sin muss ist jedem selber überlassen
#3 Beitrag von Ulf H » 2015-01-14 11:10:23
... wie stark drückt das Zeug ? ... ich hab da schon toll aufgeblasene Bauteile erlebt ...
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-01-14 11:34:52
ich fürchte auch, etwas zuviel Schaum führt dann zu einer Architektur, die eher den Prinzipien von Colani als denen von Mies van der Rohe oder Neutra folgt... :blush:
tonnar
#5 Beitrag von tonnar » 2015-01-14 11:36:09
Ich habe beruflich mit einem Hersteller von Sandwichelementen (Holzrahmen, Fermacell-Beplankung, PU-Schaum) zusammengearbeitet. Die Teile wurden in diskontinuierlichen Pressen, also unter Gegendruck gefertigt, da sonst keine Maßhaltigkeit gewährleistet werden konnte. Ohne Pressen wären die Elemente wohl stark aufgebeult bzw. ganz auseinander gedrückt worden.
ein weiterer Punkt ist das Thema Diffusion. Solche Schaume sind i. d. R. offenporig/offenzellig und besitzen somit gewisse "Schwammeigenschaften".
uuu
#6 Beitrag von uuu » 2015-01-14 11:36:41
das Zeug kommt mir seltsam vor!
Viel, sehr viel unverbindliches Blah Blah aber ABSOLUT keine Fakten.
Nirgendwo ist der Lambda-(Wärmeleitfähigkeits-) Wert angegeben :eek:
auch keine anderen bauphysikalischen / physikalischen Werte.
Würde da schon etwas aufpassen, sonst hat man die ganze Arbeit mit wenig Erfolg....
... klar besser als nichts, aber :angel:
Selber bauen mit PU-Schaum.... eher nicht; die Produkte die wirklich dafür
geeignet sind sind aufgrund gesundheitlicher Gefährdung für den Privatmann
nicht zugänglich. Hier gab es mal einen Tröt über PU schaum, wenn ich mich recht erinnere :bored:
Warum der Aufwand und das Risko?. da kann man sicherlich besser Dämmplatten Styrodur oder ähnliches auf
Aluplatten sauber kleben als diese Schaumorgie mit den ganzen Unwegbarkeiten :eek:
Ulrich
makabrios
#7 Beitrag von makabrios » 2015-01-14 14:08:22
war mal Anwendungstechniker für das Zeugs und habe auch selber PU-Systeme formuliert.
Insgesamt möchte ich dringend davor abraten solche Verbünde selber zu schäumen, vielleicht sogar noch mit Dosenschaum vom Yippiyippiyeah, Biber oder sonstwem :eek:
wenn schon das Sandwich selbst hergestellt werden soll, dann mit zugekauften Schaumstoffplatten, möglichst kein Polystyrol.
MAK
