Staukästen und Schutzbleche am Shelter befestigen
gHoStRiDeR
#1 Beitrag von gHoStRiDeR » 2014-06-08 9:39:36
So, nun ist der Shelter auf Containerlocks.
Ich wollte eigentlich meine Shutzbleche und die Staukästen direkt an den Shelter Schrauben.
Die Löcher von den Gleitkufen hätte ich noch.
Könnte man auch neue in den Boden bohren?
Sollte man durchbohren?
Hat das schon jemand gemacht?
Lassie
Re: Staukästen und Schutzbleche am Shelter befestigen
#2 Beitrag von Lassie » 2014-06-08 10:01:06
netter Autowagen, schaut stimmig aus.
Wenn du vorhast, den Container gelegentlich abzunehmen, würde ich nichts an den Unterboden schrauben. Falls der Container auf dem Wagen bleiben soll, kannst du durchaus Schutzbleche etc untendrunter schrauben. Ich persönlich würde es nach Möglichkeit nicht machen, da jedes Loch potentiell eine Wassereindringstelle ist und evtl im Blech nicht genügend hält. Wenn doch, dann nach Möglichkeit durch Träger oder Verstärkungen schrauben und diese gut abdichten.
Viele Grüsse
gHoStRiDeR
#3 Beitrag von gHoStRiDeR » 2014-06-08 10:13:30
Also ich dir Gleitkufen abgemacht habe, kam aus diesen Löchern auch Wasser.
Die haben ein Gewinde. Ist der Shelter evtl an dieser Stelle verstärkt?
GoodBoy-BadBoy
#4 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2014-06-08 10:16:12
ich würd mir den weg offenlassen den shelter irgendwann mal abnehmen zu können, man weiss nie was kommt..
.und ein grosser staukasten zwischen shelter und haus bis unterkante von dem rollo???
Könnte ja dann mal ein durchschlüpf werden, führerhaus auch rollo, keine plane dazwischen...normales wohnungstürschloss das von beiden seiten zu sperren ist...?!?!?
glg
#5 Beitrag von Uwe » 2014-06-08 10:22:24
die Kotflügel lassen sich sicherlich mit Einziehmuttern am Shelter befestigen, für einen Staukasten wäre mir das in dem dünnen Alublech zu windig. Hier vielleicht doch eher einen Halterahmen von innen verschrauben...
#6 Beitrag von Ulf H » 2014-06-08 10:29:16
... Es gibt schöne Halter für Kotflügel, die am Fahrzeugrahmen befestigt werden ... Standard an allen Pritschen- und Kipplastern ...
Gruß Ulf
Rati69
#7 Beitrag von Rati69 » 2014-06-08 16:48:55
Ich habe Schutzbleche und Staukästen mit durchgehenden (also komplett bis nach innen durchgebohrt) 8er Gewindestangen befestigt. Innen eine Hutmutter und zum Abstützen große Karrosseriescheiben verwendet und dann von unten dagegen geschraubt. Ist bombenfest! Da sich die Hutmuttern unter dem Bett befinden, sieht man das von innen auch nicht.
Gruß Stefan
gHoStRiDeR
#8 Beitrag von gHoStRiDeR » 2014-06-09 11:30:39
Das ist kein Rollo. Ist Riffelblech, fest verschraubt/verklebt, wo die org. Heizung war.
Zwischen Führerhaus und Shelter kommt erst mal der Ersatzreifen.
Irgendwie passt er nicht mer hinter die HA.
Vielleicht mach ich da dann auch noch Staukasten für Gas hin.
Fireman2301
#9 Beitrag von Fireman2301 » 2014-06-09 14:50:02
habe gerade letzte Woche meine Staukästen montiert. Habe dies gemacht wie Rati69. Durch den Shelterboden gebohrt,
M 8er Schlossschrauben durch, unten mit Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt. Hält super !!
Die Senkungen im Fußboden werden noch verspachtelt, da noch ein Bodenbelag drauf kommt.
Viel Spass beim Aufbauen des schönen LKW´s !!
Andreas
