Federn für Federlagerung
Gregorix
#1 Beitrag von Gregorix » 2014-03-10 11:27:18
ich möchte für meinen shelter einen Federgelagerten Zwischenrahmen verwenden. Der Einfachkeit halber würde ich den Rahmen der Pritsche verwenden, der aber derzeit ohne Federn auf den LKW Rahmen geschraubt ist. Allerdings bereits so, wie man es auch bei einer Federlagerung machen würde. hinten fest verschraubt, vorne mit Schwalben und Bolzen (und Tellerfedern). Ich möchte jetzt einfach die Bolzen gegen längere tauschen und die Schrauben-Federn dazu geben. Die Bolzen haben einen Dm von 16 mm. (Siehe Bild)
Jetzt die Frage, welche Federn sind geeignet: (Länge lose,länge gestaucht, DrahtDM Federkraft..etc)
Danke für jede Info, Gregor.
(Steyr 91 6x6)
RandyHandy
Re: Federn für Federlagerung
#2 Beitrag von RandyHandy » 2014-03-10 11:41:03
Hallo Gregor,
haste diesen fred schon gefunden :angel:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... erlagerung
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
Gregorix
#3 Beitrag von Gregorix » 2014-03-10 14:03:20
...schon, aber da steht die INfo die ich suche nicht drinnen...und philosophische Grundsatzdiskussionen wie dort, wollte ich nicht anstoßen: für meinen Zweck reicht die Federlagerung. Das vorhandene Material weiter zu verwenden wäre die einfachste und effizienteste Methode es fehlen mir nur ein paar Detailinfos :blush:
LG, Gregor
#4 Beitrag von Ulf H » 2014-03-10 14:10:52
... an die Federn gibt es kaum Anforderungen ... sie sollen nur dafür sorgen, dass die Bolzen nicht herumklappern ... je steifer die Feder ist, um so mehr von der Verwindung wird in den Koffer eingeleitet ... wichtig ist, dass der obere Rahmen bei 4 m Kofferlänge am losen Ende 15 cm Bewegung zum Fahruzeugrahmen machen kann ...
Gregorix
#5 Beitrag von Gregorix » 2014-03-17 10:18:27
danke für die Info...weiß mittlerweile bescheid.
Sascha R
#6 Beitrag von Sascha R » 2014-03-19 13:14:36
Moin!
Kann ich den Federweg fürn den kleinen Shelter, also ca. 3m im Dreisatz runter rechnen? Oder gibt's da auch nen Richtwert: 4m = 15cm, 3m = ??cm
SASCHA
MAN-Stephan
#7 Beitrag von MAN-Stephan » 2014-03-20 0:29:17
das würde mich auch mal interessieren.
Ich hab den U.S shelter mit 3,60m und die Federlagerung light reicht mir erstmal.
Stephan
#8 Beitrag von Ulf H » 2014-03-24 12:36:16
... die 15 cm sind ein grober Richtwert, je nach Kofferlänge und Verwindungsfähigkeit des Fahrgestells liegt man damit aber recht gut ... beim 3 m Koffer würde ich nicht viel drunter gehen ... wenn Platz ist, mach auch die 15 cm, zu viel schadet dort nie ... wenns knapp wird, dann geh eben auf 12 cm runter ...
franz_appa
#9 Beitrag von franz_appa » 2014-03-24 14:26:55
Gregorix hat geschrieben:danke für die Info...weiß mittlerweile bescheid.
Was heißt du weißt bescheid?? :angel:
Brauche auch noch solche Federn - welche hast du besorgt und wo??
(und wie lang ist jetzt dein Federweg?)
Danke
seismo65
#10 Beitrag von seismo65 » 2014-03-24 17:40:10
franz_appa hat geschrieben:
Danke
Hier wirst Du geholfen: http://www.federnshop.com/Start_d.html
seismo65
LAF 1113 B TLF 16/25 Bj. 80
Gregorix
#11 Beitrag von Gregorix » 2014-04-05 10:25:44
Zum Beispiel dort, wesentlich war die Info, dass es darüber hinaus keine zwingenden Dinge zu beachten gibt...
LG,G
dibbelinch
#12 Beitrag von dibbelinch » 2014-04-06 10:53:54
Dasmit den pauschalen 15cm wundert mich jetzt schon ein bisschen. Bei meinem Pritschenrahmen sind die Wangern für die seitliche Führung der Pritsche gerade mal 12cm lang. Über die würde ich doch mit dem Federweg nicht hinausgehen, oder? Wenn sich Pritsche und Rahmen darüber hinaus gegeneinander verschränken können, dann "hakt" die Führung doch aus, oder nicht?
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
