Lichtschleuse für FMII als Vorzelt
Zentralgestirn
#1 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-03-09 20:03:58
ich habe mir eine Lichtschleuse für meinen Zeppelin FMII gekauft. Es ist die externe Lichtschleuse die ich als Vorzelt nutzen will. Ich habe leider keine Unterlagen wie man das Ding aufbaut und wo welche Teile hin kommen.Also da sind wirklich viele Teile und so wo ich mir keinen Reim draufen machen kann, weil ich nichts gefunden haben wo sie ran kommen oder wer ihr Gegenpart ist. Ok Puzzeln war nie so meine stärke, daher würde ich mich sehr freuen, wenn jemand eine TDV oder Bilder für mich hat, wo ich sehen kann, wie die aufgebaut aus sieht. Tipps jeder Art sind auch gerne Willkommen.
Grüße Sebastian
Fireman2301
Re: Lichtschleuse für FMII als Vorzelt
#2 Beitrag von Fireman2301 » 2014-03-09 20:07:52
Was ist das überhaupt ????
Gibt es Bilder ?? Kann mir unter "Lichtschleuse" nix vorstellen.
Danke für die Aufklärung - Man(n) lernt nie aus !!
Andreas
danimilkasahne
#3 Beitrag von danimilkasahne » 2014-03-09 20:41:11
#4 Beitrag von Pirx » 2014-03-09 20:45:26
Eine Lichtschleuse ist beim Militär eine Art Vorzelt für Kofferaufbauten oder Shelter auf LKW, damit beim Öffnen der Tür kein Licht aus dem für die Arbeit bei Nacht gut beleuchteten Innenraum nach draußen fällt und so dem Feind den Standort des Fahrzeugs verrät.
Zuletzt geändert von Pirx am 2014-03-10 18:10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Fireman2301
#5 Beitrag von Fireman2301 » 2014-03-09 21:51:54
DANKE !!!!!
Jetzt bin ich wieder ein Stück schlauer.
Schönen Sonntag !!!
Andreas
Zentralgestirn
#6 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-03-09 21:55:39
genau wie Pirx es schreibt. Bilder habe ich leider keines. Das ist ja mein Problem.
http://www.google.de/imgres?rls=org.moz ... CGQQrQMwBQ
So liegt es momentan bei mir, wie auf dem Bild.
Ist ein Versuch preiswert an ein Zelt zu kommen. Die Lichtschleuse kann bei verlastetem Shelter wie auch bei abgesetzen Shelter angebaut werden, soviel weiß ich schon.
Mein größtes Problem ist, das die Teile nicht eindeutig an eine Stelle passen. Bei manchen habe ich noch nicht mal die geringste Idee wo oder für was sie da sind.
Grüße Sebastian
#7 Beitrag von Pirx » 2014-03-09 23:24:52
Die Google-Bildersuche findet dieses Bild eines Shelters FM2 mit Lichtschleuse:
http://i669.photobucket.com/albums/vv52 ... A3/207.jpg
Sieht für mich so aus, als ob die Plane der Schleuse an der "Kederschiene" rings um die Hecktür festgemacht wird. Wie das Gestänge befestigt wird, sieht man leider nicht.
Zentralgestirn
#8 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-03-10 16:48:41
vom schönen Wetter und dem Bild angespornt, habe ich es heute mal mit puzzeln versucht.
Das mit der "Kederschiene" ist richtig, die Plane wird mit einer Schur um die Schiene gespannt. Das war einfach, auch wie die Verlängerungen angebaut werden, wenn man die Lichtschleuse bis zum Boden bekommen will und der Shelter auf einem Fz verlastet ist. Nur mit dem Gestänge und etlichen anderen Teilen, da konnte ich exakt nichts anfangen, bzw nichts brauchbares. Ich habe mehr wie nur ein paar Möglichkeiten gefunden das Gestänge zu verbauen. Nichts hat aber so richtig Sinn gemacht. Die Plane hat keine befestigungs oder sonstwelche Verbindungspunkte mit dem Gestänge. Mit etlichen anderen Teilen konnte ich auch nichts anfangen, bzw einem Zweck oder Einbauort zuordenen. Bisher stand ich nur einmal so rätzelnd vor einem Haufen Teile, da hatte ich eine 5 Gang Narbenschaltung in Einzelteilen vor mir und hatte sie nicht selbst zerlegt.
Es bleibt spannend
Grüße Sebastian
#9 Beitrag von Ulf H » 2014-03-10 16:59:22
... perfektes Duschvorzelt ... hmmm, muss mal gucken, wo es das für brauchbares Geld zu kaufen gibt ... und dann hoffen, dass ich mir dessen Montage nicht durch eigene Anbauten verbaut habe ...
Zentralgestirn
#10 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-03-10 17:18:27
Den Gedanken hatte ich in Verbindung mit einer Veranda auch schon ;)
magmog
#11 Beitrag von magmog » 2014-03-11 2:52:24
mal im Multi Board fragen? Bei den User dort findet sich nach meiner Erfahrung jemand mit der TDV.
Phoenix
#12 Beitrag von Phoenix » 2014-03-11 9:15:45
Hej
Ursprünglich wollte ich die Lichtschleuse auch als Vorzählt nutzen. Hab es sogar mal hingekriegt, dass Ding aufzubauen.
Ich finde es aber völlig unpraktisch. Es dauert viel zu lange zum aufbauen. Bei schön Wetter braucht man es nicht und bei schlecht Wetter hab ich keine Bock draussen eine halbe Stunde Zelt aufbauen.
Ausserdem 'schleust' die Schleuse in beide Richtungen. Also am Tag hab ich schon gern viel Tageslicht im Aufbau.
Hab das Zelt bisher ein mal aufgebaut zum testen. Seither fährt das sauschwere Teil nur mit.
Würde mal sagen, für Reisen ungeeignet. Falls man mit seinem Gogo für länger an einem Platz steht und darin wohnt etwas weniger ungeeignet. ;)
Ich bin mir am überlegen, ob ich so etwas wie eine Korb-Markise über die Türe basteln könnte.
So etwas...
Ob da noch ein Biertischchen darunter passt... :D
Gruss Manu
Zentralgestirn
#13 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-03-11 12:52:45
im Multiboard habe ich als erstes gefragt ;) Bisher nur einen Leidensgenossen gefunden.
Manu,
hast du eine Anleitung dafür oder kannst du mir wenigstens beschreiben wo die ganzen Stangen hin sollen. Möglichkeiten habe ich viele Gefunden, nur waren da immer Teile über oder es mal mehr oder weniger Sinn gemacht, wie ich die Teile angeordnet habe.
An genau solche Markisen habe ich auch schon gedacht.
Momentan ist mein Plan, das Ding erstmal zu testen. Dann habe ich schon mal eine Grundlage um es dann vernünftig um zu bauen. Am Ende stelle ich mir etwas vor was im Grunde wie eine einfache Bedachung von Eingangstüren ähnelt. Ich wollte dabei dann möglichst Teile der Plane und vor allem das Gestänge benutzen. Momentan habe ich keinen Platz für eine Kederschiene, sonst hätte ich gleich bei Null angefangen.
Grüße Sebastian
mirkochen
#14 Beitrag von mirkochen » 2014-03-11 21:53:49
Hallo Sebastian,
ist kein Hexenwerk die Schleuse aufzustellen. Mit ein wenig Übung und einem eingespielten Partner, schafft man es in locker 10 min.
@Sebastian: Hätte da was, was dein Problem löst. PN ist auf dem Weg. :D
Mirko
Zentralgestirn
#15 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-03-12 0:41:53
dank Mirko weiß ich jetzt warum das alles nicht geklappt hat. Mir fehlt die zentrale Aufnahme des Gestänges über der Tür. Deshalb hatte ich auch immer viel vom Gestänge über. Alles was ich brauche ist vorhanden, sogar die Anschlagpunkte an der Tür für die Tasche von der Lichtschleuse. Nur das kleine Ding wo die Kugelköpfe des Gestänges rein kommen ist weg. Wenigstens sind die Schraubenlöcher noch da. :wack: :mad:
Danke Mirko und alles Anderen für die Hilfe.
Falls jemand das kleine Teil über der Tür an der Regenrinne entbehren kann, ich würde mich sehr drüber freuen.
Grüße Sebastian
