Acrylduschwanne aus dem Handel ?
Freeclimber
#1 Beitrag von Freeclimber » 2007-08-30 19:23:14
Guten Abend liebe Leute,
Einige von euch kennen bereits meinen Innnenraum und die Art, wie ich auszubauen pflege.... :blush:
Nun, nachdem die letzte Staubox verbaut ist möchte ich mich an die Duschkabine "wagen". Wie einige von euch wissen, wie diese in ihrer Raumaufteilung aussieht (Grundmaß ca. 120 x 80 cm + zusätzliches Eck).
Nun war ich am hin und her überlegen, ob ich meine selbstlamienierte Wanne (GFK) mit schrägem Boden zum Ablauf wirklich in die Tat umsetzen soll. Ist halt ne Sauarbeit Einen Ablauf könnte ich eh nur vorne rechts einbauen wg. darunterliegendem Rahmen.
Nun habe ich mir versch. Acrylwannen aus dem Handel angesehen und bin am überlegen....
Preislich komme ich auch nicht günstiger, wenn ich selber baue. Wie sind eure Erfahrungen bezügl. Material, Grösse, Ablaufart, Syphon und Wannentiefe ?
Danke, Gruss Mike
tauchteddy
#2 Beitrag von tauchteddy » 2007-08-30 19:49:20
Acryl? Habe ich nie ernsthaft erwogen. Stahl emailliert ... Darfst nur nichts hartes reinfallen lassen.
Zuckerbrot ist aus.
Freeclimber
#3 Beitrag von Freeclimber » 2007-08-31 9:29:56
Ne, ich möchte das Ganze schon bewusst aus Kunststoff, zum einen sind mir,wie du schon so schön schreibst, die Emailwannen zu empfindlich, desweiteren zu kalt und zu glatt. Einige Acrylwannen besitzen eine gewisse Rauigkeit und sie lassen sich trotzdem gut reinigen.
Ich habe halt auch das Problem, dass ich für den Ablauf einen flexiblen Schlauch nehmen müsste, um ihn zwischen 2 Rahmenteilen durchzufädeln. Welche Durchmesser sind eurer Meinung nach ausreichend und was habt ihr da genommen ?
Hat hier keiner eine Acrylwanne verbaut ??
Gruss Mike
Travelbug
#4 Beitrag von Travelbug » 2007-08-31 10:48:29
ich habe mir in eine Acrylplatte beim Fachbetrieb in einer Ecke eine Ansenkung für den Duschablauf fräsen lassen und die Platte dann mit Sika eingesetzt. Wasserablauf je nach Schräglage mit Abzieher ist kein Problem. Der Ablauf ist ein normaler Haushaltsablauf (Spülbecken - ca, 40mm) und geht durch den Boden.
Siehe (die blaue Platte am Boden):
http://www.travelbug.de/gallery/main.ph ... 40&start=0
Grüße Klaus
Zuletzt geändert von Travelbug am 2007-08-31 10:51:35, insgesamt 2-mal geändert.
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2007-08-31 11:02:06
Freeclimber hat geschrieben:die Emailwannen zu empfindlich, desweiteren zu kalt und zu glatt. Einige Acrylwannen besitzen eine gewisse Rauigkeit und sie lassen sich trotzdem gut reinigen.
Auch wenn evtl nicht grad WOMOrelevant - wenn ich mir die Acrylwanne, welche in unserem BAD ist, und die doppeltsoalte Emaillewanne von meinen Ellis anschaue - ich würde wenn ich selber baue sofort eine Emaille nehmen - die Acryl ist total zerkratzt und sieht sch**** aus, die Emaille ist mit noch relativ unzerkratzt.
Kami
#6 Beitrag von Ulf H » 2007-08-31 11:02:29
Die handelsüblichen Acryl-Duschwannen machen einen recht stabilen Eindruck, hab vor Kurzem so eine im neuen Badezimmer verbaut.
Gruß Ulf
Freeclimber
#7 Beitrag von Freeclimber » 2007-08-31 13:18:23
Danke ersteinmal, ich schnapp mir jetzt mal den Maggi, werd die Baumärkte in der Nähe abklappern und div. Wannen mal einlegen, wg Ablauf, Passgenauigkeit etc....
Bis nachher !
Gruss Mike
Globi
#8 Beitrag von Globi » 2007-08-31 22:43:23
Hatte bei meinem Alten und auch jetzt beim Neuen eine Acrylwanne aus dem baumarkt für ca 120 € eingebaut.
Ist absolut problemlos und lässt sich auch mit der Kreissäge gut zuschneiden.
Globi
Freeclimber
#9 Beitrag von Freeclimber » 2007-09-01 0:34:53
Meine "Vermutungen" bezüglich unserer Baumärkte haben sich mal wieder bestätigt.... :wack:
Ich bestell so`n Ding jetzt im Internet ! Die Märkte haben keine (oder nur sehr begrenzt) Ansichtsware und verfügen weder,oder nicht wissendlich,über Kataloge und dessen Umgang. Ich hätte ja vielleicht auch bei direkter Mitnahme auch ein wenig mehr bezahlt....... aber 650,00 € ?????? Ich hab mich jetzt für ne Wanne aus dem Internet für 70,00€ entschieden..... und bestellt.
Feddich...
cujanos
#10 Beitrag von cujanos » 2007-09-02 16:49:11
Freeclimber hat geschrieben:Meine "Vermutungen" bezüglich unserer Baumärkte haben sich mal wieder bestätigt.... :wack:
Feddich...
moin Mike,
wer vertreibt solche Teile im Internet?
gruß uwe
Freeclimber
#11 Beitrag von Freeclimber » 2007-09-04 10:00:33
Hi Uwe,
du hast Post..... :D
Gruss Mike
rocknroll
#12 Beitrag von rocknroll » 2007-09-04 12:21:08
Warum machst du net so ne wanne wie aus dem bootsbau aus Edestahl mit Rost?
Wenn du so eine mit einem x-beliebigen vormat willst brauchst nur mal vorbeizukommen. Der Schlosser ums eck hier macht dir das für garantiert wehniger als 650€ :D
Und ist leicht zu reinigen und es ist nicht kalt, da du ja auf dem rost stehst und nicht auf dem Edelstahl.
Ablauf braucht man auch nur einen.
Bei interesse- kurzen anruf genügt
thl-mot
#13 Beitrag von thl-mot » 2007-09-04 13:45:06
@rocknroll Der Rost ist aus Holz?
Ich werde mir wohl auch eine maßschneidern lassen. Fragt sich nur ob ich einen Handwerker finde, bei dem es dann auch gut aussieht.
rocknroll
#14 Beitrag von rocknroll » 2007-09-04 14:38:29
Ja , da is das völlig normal. Und wenn der mal put ist dann halt neu machen und wieder einlegen. voll easy. Wenn ich Zeit und lust habe mach ich mal ein Bild.
Zuletzt geändert von rocknroll am 2007-09-04 14:39:14, insgesamt 1-mal geändert.
rocknroll
#15 Beitrag von rocknroll » 2007-09-04 14:49:57
Ich hoffe man versteht , was ich mein
Freeclimber
#16 Beitrag von Freeclimber » 2007-09-05 1:32:14
Hi Rock,
Danke dir für dein Angebot, habe jetzt jedoch schon bestellt.... für 65 €.Kann da dein Schlosser auch mithalten ? :D
@thl-mot
Wenn du niemanden findest schick mir mal ne PN. Ich glaube so etwas kriege ich noch hin.... :angel:
Gruss Mike
rocknroll
#17 Beitrag von rocknroll » 2007-09-05 1:39:14
Braucht der nich,, der macht Maasarbeit und du unterstützt damit die heimische Wirschaft :D
thl-mot
#18 Beitrag von thl-mot » 2007-09-05 10:45:58
@rocknroll
Was hast du denn für diese Wanne bezahlt?
Die Schrägen mit zentralem Ablauf machen das ganze doch bestimmt schweineteuer.
Ich dachte für mich an eine simple Wanne mit ebenem Boden und einem Auslauf (Eingeschweißtes Rohr). Tiefe 8-10cm. Und bei Bedarf einen Rost wie oben schon beschrieben aus Holz. Oder als Alternative zum Holz gibt es ja so eine Art Kunststoffmatte wie man sie teilweise in Freibädern oder Clubhäusern sieht, die bilden eine Art doppelten Boden, so dass das Wasser darunter ablaufen kann.
Zuletzt geändert von thl-mot am 2007-09-05 10:46:42, insgesamt 1-mal geändert.
rocknroll
#19 Beitrag von rocknroll » 2007-09-05 11:02:19
Bezaht hab ich gar nix. Habs ja noch nicht gemacht.
Aber dafür vieles Andere.
Wenn man das allerdings machen lässt ohne Technische Zeichung vorher abgegeben zu haben wirds sicher teuer, da ich aber so was (einigermasen) kann muß er nur die Bleche nach dem Baumuster Vertigen und zusammenschweisen.
Meinen Schweißer bezahle ich nach Verhandlung. Und er macht das halt dann wenn er gerade net so viel zu tun hat(Pausenfüller), daher sehr günstig
Aber bei dir Kann man eh so was net machen, da du ja ne sehr geringe Aufbauhöhe hast. OK du bist ja auch keine 182 da wirds einfacher sein, Aber ich dachte du wolltest deine Dusche im Eingangsbereich? Da hättes ja dann ne Stolperfalle!?
So long
Rock
thl-mot
#20 Beitrag von thl-mot » 2007-09-06 22:46:48
Hmm. Wie kommst du auf geringe Aufbauhöhe. Ich komme mit meiner Kiste fast nicht in die Scheune. Und Innen kann ich sogar mit meinen 1,93m noch aufrecht stehen.
Pempler
#21 Beitrag von Pempler » 2007-09-13 21:31:54
ich würde immer auf eine "normale" Stahlwanne zurückgreifen, die sind günstig, haltbarer wie Acryl und lassen sich besser Versiegeln, auf Acrylwannen hält das Silicon schon im normalen Einbau im Haus nicht sonderlich gut, selbst bei Verwendung eines Haftvermittlers.
Möchte nicht wissen wie es in einem Auto nach kurzer Zeit aussieht...
Gruß Andreas
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
Travelbug
#22 Beitrag von Travelbug » 2007-09-14 9:27:45
Kein Silicon verwenden ... Sikaflex. Hält auch auf Acryl (Plexiglas).
Freeclimber
#23 Beitrag von Freeclimber » 2007-09-14 16:06:18
Bin mal gespannt, hab seit 2 Tagen meine Duschwanne eingebaut, sie macht einen soliden Eindruck. Jetzt kommt erst mal das ganze Zulauf und Abflussgedöhns, Probelauf,und und und....
Ich habe mich vorher mit versch. Firmen unterhalten bezgl. der Rest-Bodenplatte und der Wandverkleidung. Sie schicken mir Muster zu, mal sehen. Kein Silicon für die Acrylwanne zu nehmen war schon mal ein guter Tip. Da ich sonst nie mit Sika-flex arbeite (sondern mit einem Konkurrenzprodukt und mir die Farben bisher egal waren) bekomme ich Sika in allen Farben ? Bräuchte RAL 1013.....
Gruss Mike
vario
#24 Beitrag von vario » 2007-09-14 16:39:27
Hm, habe Sika221 bisher nur in schwarz und weiß, selten auch elfenbein und grau gesehen.
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Travelbug
#25 Beitrag von Travelbug » 2007-09-17 11:35:31
Sika 221 gibt es in schwarz, weiss, grau (hell,dunkel) und braun. Bei Berger habe ich auch mal elfenbein gesehen. Evtl. suchen oder in die e-Bucht schauen.
Grüße Klaus
kochi
#26 Beitrag von kochi » 2007-09-19 23:21:39
Die Farbauswahl ist ziemlich sicher begrenzt.
Allerdings ist Sika problemlos überstreichbar.
Travelbug
#27 Beitrag von Travelbug » 2007-09-20 9:56:30
Man könnte evtl. die Haftverbindung mit Sika (oder einem anderen PU Kleber) machen und die Sichtnaht mit Silikon in der passenden Farbe nachstreichen. Dann ist dei Farbe egal. Aber kleben !!! würde ich mit Silikon nichts.
Zuletzt geändert von Travelbug am 2007-09-20 9:58:51, insgesamt 1-mal geändert.
tauchteddy
#28 Beitrag von tauchteddy » 2007-09-21 0:05:07
Ihr denkt sicher auch daran, dass Sanitärsilikon - im Gegensatz zu Sika oder Weicon - antibakteriell und pilzhemmend ausgelegt ist? In der Dusche nicht völlig unwichtig ...
Zuckerbrot ist aus.
