Klimaanlage Shelter demontieren
landwerk
#1 Beitrag von landwerk » 2013-12-01 21:28:03
Moin ,
Die Klimaanlage ( 230 v ) soll aus dem Fokker Shelter gebaut werden.
Oder gibt es Möglichkeiten das Gerät so umzuklemmen, das man es mit 12 oder 24 v betreiben kann.
Dann könnte man im Sommer während der Fahrt kühlen und hätte es am Stellplatz kalt.
Geht da sinnvoll irgend ein Wandler 24 v - 230 V ?
Die Klimaanlage ist eine Aermec cs 120.
Nun , wie ist das mit dem Kühlmittel wie kann man das evakuieren, bevor die Leitungen abgeschraubt werden ?
Danke
Zuletzt geändert von landwerk am 2013-12-01 21:32:13, insgesamt 1-mal geändert.
danimilkasahne
Re: Klimaanlage Shelter demontieren
#2 Beitrag von danimilkasahne » 2013-12-01 21:30:56
http://www.aermec.de
eventuell ist die Gerätebezeichnung doch noch anders - und CS 120 nur der "interne" Teil...
http://www.aermec.com/en-en/comunicazio ... GPCAUY.pdf
Zuletzt geändert von danimilkasahne am 2013-12-01 21:35:31, insgesamt 1-mal geändert.
landwerk
#3 Beitrag von landwerk » 2013-12-01 21:34:42
Soll ich da anrufen oder wie meinst du das ???
ich dachte irgend ein Gas Wasser Klimamann schreibt jetzt :
"Mußte so oder so machen , dann geht das "
oder " Vergissma und schmeiß in Müll ....."
danimilkasahne
#4 Beitrag von danimilkasahne » 2013-12-01 21:36:33
sorry - jetzt sind ja mehr (unscharfe Bilder da) :bored:
1400W/h und sie geht...
danimilkasahne
#5 Beitrag von danimilkasahne » 2013-12-01 21:43:27
ich dachte für das umklemmen du Infos suchen
- und die hätte u.U. der deutsche Vertrieb.
Nun ist ja das Typschild als Bild da - da stehen die elektrischen Daten drauf :unwuerdig: ....
Schönen Abend D.
landwerk
#6 Beitrag von landwerk » 2013-12-01 21:44:44
:angel: Schärfer hab ich die Bilder nicht.
Also 1440 W für das Aggregat und 1250 W für den Püster ?
Summa summarum 2690 W zu kühlen ? Habe ich das richtig gerechnet?
Klärt mich mal auf, ich habe absolut keine Ahnung von Klimageräten. Heizen könne soll das irgendwie nämlich auch sagte der Verkäufer des Shelters ..
Das schafft doch kein Wandler oder etwa doch ?.
.... Also wohl doch ausbauen ....
ingolf
#7 Beitrag von ingolf » 2013-12-02 10:12:13
Hallo Oli,
sicher können das Wandler. Aber können das Deine Batterien? 2700W sind bei 12 V 225 Ampere. Kommt noch der Verlust dazu von 10 oder 20 Prozent....
Da wird eine Stunde kühlen 3 oder 4 120 AH-Batts leeren.
Evakuieren kann Die das ein Kälteanlagenbauer.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#8 Beitrag von Ulf H » 2013-12-02 10:14:11
... Wandler sollte nicht das Problem sein, die gibts auch in 6 und mehr kW ... nur wo kommt der Strom dazu her? ... die Klima-Heiz-Anlage soll ja nicht wie ein Elektrowerkzeug mal kurz, sondern stundenlang laufen ...
landwerk
#9 Beitrag von landwerk » 2013-12-02 21:37:48
Gut, Danke
hab verstanden, also raus.
Kann man das auch mit einem KFZ Klimagerät evacuieren ?
