Verlangt der TÜV einen Notausstieg ohne Sitzplätze?
Tomduly
#1 Beitrag von Tomduly » 2013-05-03 14:18:01
weiss jemand zufällig, ob man zwingend den Notausstieg im Wohnaufbau braucht, wenn darin keine während der Fahrt nutzbaren Sitzplätze vorhanden sind?
Diese im Netz zu findende TÜV-Broschüre schreibt:
"5.5 Fluchtwege
Von allen Sitzen im Wohnmobil müssen Fluchtmöglichkeiten über zwei
voneinander unabhängige Fluchtwege vorhanden sein, die sich nicht auf
derselben Fahrzeugseite befinden dürfen. Als Fluchtwege gelten Notausgänge
(Türen und Notausstiege (Fenster, Luken, Klappen).
Mir versaut die 50x50cm-Reimo-Standard-Dachluke knapp die 320cm-Höhenmarke, darum will ich sie durch etwas flacheres ersetzen. 600 Euro für eine Decksluke aus dem Bootsbereich möchte ich nicht investieren, ich dachte eher an 12mm Acrylplatte flach drauf - vorerst zumindest...
Und dann die Höheneintragung im Schein ändern lassen.
RandyHandy
Re: Verlangt der TÜV einen Notausstieg ohne Sitzplätze?
#2 Beitrag von RandyHandy » 2013-05-03 14:30:11
nein
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
hanomagtier
#3 Beitrag von hanomagtier » 2013-05-03 19:34:00
im, THW Koffer hatte ich auch keinen Notausstieg und keine Sitzplätze eingetragen... und keine Probleme mit dem Tüv.
Gruß aus dem Hunsrück
Albrecht, das Hanomagtier
#4 Beitrag von Pirx » 2013-05-03 21:33:57
Tomduly hat geschrieben:Moin,
"5.5 Fluchtwege
Hallo Tom!
Nach dem käuflich zu erwerbenden Buch "Das TÜV-Buch Wohnmobile" von Hans Miedel bezieht sich die Forderung nach Notausgängen und/oder Notausstiegen nur auf während der Fahrt besetzte Sitzplätze.
In Deinem Fall also kein Problem.
Tomduly
#5 Beitrag von Tomduly » 2013-05-03 22:59:02
danke Euch allen, das hilft mir weiter.
hanomagtier
#6 Beitrag von hanomagtier » 2013-05-04 9:39:42
Hallo Tomduly,
ich habe gute Erfahrung damit gemacht bei dem TÜV Pfrüfer meines Vertrauens das Projekt vorzustellen und der hat mir dann gesagt wie ich die Sache in die Tat umsetzen kann.
Dann gibt es nachher bei der Abnahme meist keine Probleme mehr.
