ich habe vor mir einen Wohnkoffer aus Sandwichplatten zu bauen.
Die Bodenplatte wird aus 80mm dicker Stahl-Paneele und die Wände aus 60mm Alu-Paneelen sein.
Die Paneelen sind aus dem Kühlhausbau, sie werden mit Nut und Feder (ohne Kältebrücken) verbunden
und an den Ecken mit Alu-Winkel verklebt (Sikaflex 252) und genietet.
So nun zu meiner Frage:
Die Alu-Winkel außen sind 100mm x 120mm und die innen 40mm x 40mm und das Material ist 1mm dick
(leider bekomme ich für kleines Feld nur die Materialstärke von 1mm).
Die Paneelen sind ja auch nur aus 0,6 mm starkem Blech gefertigt und bei der Klebefläche müsste das doch ausreichen, oder???
Grüssle Marc
