Gasflaschen auf den "Kopf" stellen???
Bluekat
#1 Beitrag von Bluekat » 2012-05-09 21:28:01
Frage:
Kann ich 11Kg Gasflaschen im Gasschrank auch auf den Kopf stellen (angeschlossen), oder müssen die Gasflaschen "richtig" herum stehen.
Vielleicht kennt sich da jemand aus, wäre toll!
Danke,
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
Speed5
Re: Gasflaschen auf den "Kopf" stellen???
#2 Beitrag von Speed5 » 2012-05-09 21:32:20
Bluekat hat geschrieben:Hallo,
Frage:
Danke,
Rainer
NEIN niemals!!!!
Dann kommt das Gas Flüssig aus dem Schlauch - Leitung - Herd.
Das geht nicht.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
biglärry
#3 Beitrag von biglärry » 2012-05-09 21:53:52
Wie kommt man nur auf solche Ideeen? :joke:
Filly
#4 Beitrag von Filly » 2012-05-09 22:03:03
biglärry hat geschrieben:Wie kommt man nur auf solche Ideeen? :joke:
Das dient der restlosen Entleerung!
Wenn man gasförmiges Gas will, dann muß man die Flasche in Normalposition aufstellen.
Wenn man flüssiges Gas will, kann man die Flasche legen, wenn sie innen noch einen Ansaugrüssel hat (siehe Stapler), oder man stellt sie auf den Kopf. Das kann man z.b. beim Umfüllen von einer Flasche in die andere machen.
burkhard
#5 Beitrag von burkhard » 2012-05-09 22:12:41
Hier steht was du darfs und nicht darfst.
Burkhard
joern
#6 Beitrag von joern » 2012-05-09 22:14:00
Einen Gaskocher mit einer liegenden Flasche zu betreiben ist möglich. Habe ich aus Unwissenheit monatelang so gemacht. Vielleicht gibt es aber auch Stichflammen. Zu empfehlen ist es jedenfalls nicht.
Overlandtours.de
Bluekat
#7 Beitrag von Bluekat » 2012-05-09 22:14:59
Ich wollte im Gaskasten eine Außengassteckdose einplanen.
Da im Kasten gerade zwei 11Kg Flaschen Platz haben, hätte ich die Außensteckdose oben im Bereich des Flaschenhalses montieren müssen.
Problem: Außen würde die Dose dann auf ca. 2,1mtr. Höhe sitzen, zu Hoch!!!
Hätte ich die Gasflaschen auf den Kopf stellen können, was ja nicht geht, wäre die Steckdose ca. auf 1,6mtr Höhe gekommen...
Danke für die Infos! :)
Rainer
Bluekat
#8 Beitrag von Bluekat » 2012-05-09 22:20:13
burkhard hat geschrieben:Hier steht was du darfs und nicht darfst.
Burkhard
Super,danke sehr sehr hilfreich :rock: :rock: :rock:
Rainer
Filly
#9 Beitrag von Filly » 2012-05-09 23:04:14
Grundlage für die Prüfung der Gasanlage in einem Wohnmobil oder Wohnwagen ist das DVGW-Arbeitsblatt G607, zu finden z.B. hier: http://www.t3-infos.de/images/Gasanlage_DVGW607.pdf
Dann stolpert man nicht über einige besserwisserische Formulierungen in dem anderen Dokument wie
ausreichende Belüftung nach DIN EN 721 vorhanden sein und nachgewiesen werden. Dies ist für Selbstausbauer m. E. nicht durchführbar.
In G607 wir eine Lüftungsöffnung von 150 cm² verlangt, die man als Selbstausbauer sehr wohl einbauen und mit einem Meterstab auch nachweisen kann.
Christoph
biglärry
#10 Beitrag von biglärry » 2012-05-09 23:17:23
Wenn du deine Flaschen restlos entleeren willst solltest du eine Duomatic Flaschenumschaltung von Truma kaufen und installieren. Mit der werden die Flaschen bis auf das letzte Gaswölkchen 100% entleert und es geht dir kein Gas verloren. Das geht einfach die zu kaufen, anzuschliessen und kostet nicht die Welt. Da brauchts kein "die Flaschen auf den Kopp stellen". Warum immer alles so kompliziert machen wenn es auch einfach geht?
burkhard
#11 Beitrag von burkhard » 2012-05-09 23:29:00
Filly hat geschrieben:In G607 wir eine Lüftungsöffnung von 150 cm² verlangt, die man als Selbstausbauer sehr wohl einbauen und mit einem Meterstab auch nachweisen kann.
In der von Dir verlinkten G607 steht aber unter 2.1.3 auch nur 100 cm².
Burkhard
Ingenieur
#12 Beitrag von Ingenieur » 2012-05-09 23:46:50
natürlich kann man Propan-Flaschen auf den Kopf stellen,
und dann entleeren.
Dann kommt (bei Standardflaschen) das Gas in der flüssigen Phase raus.
Einen Verdampfer dazwischen schrauben - fettich.
Schon hat man Gas.
Diejenigen, die in der gasförmigen Phase entnehmen,
nutzen die Umgebungstemperatur zum Verdampfen.
Dann gibt es noch die Flaschen mit Kragen und Steigrohr.
Eigendlich liegen diese Flaschen, und liefern Gabelstaplermotoren
Gas in der flüssigen Phase.
Stellt man so eine Flasche auf den Kragen, kommt Flüssiggas
in der gasförmigen Phase raus.
Bluekat
#13 Beitrag von Bluekat » 2012-05-09 23:49:15
biglärry hat geschrieben:Wenn du deine Flaschen restlos entleeren willst solltest du eine Duomatic Flaschenumschaltung von Truma kaufen und installieren. Mit der werden die Flaschen bis auf das letzte Gaswölkchen 100% entleert und es geht dir kein Gas verloren. Das geht einfach die zu kaufen, anzuschliessen und kostet nicht die Welt. Da brauchts kein "die Flaschen auf den Kopp stellen". Warum immer alles so kompliziert machen wenn es auch einfach geht?
Rainer
Filly
#14 Beitrag von Filly » 2012-05-09 23:54:13
burkhard hat geschrieben:verlinkten G607 steht aber unter 2.1.3 auch nur 100 cm².
Habe unvollständig zitiert, sorry. Es geht um die Lüftungsöffnung für einen Kocher mit offener Flamme im Innenraum, in G607 unter 6.2.
Christoph
biglärry
#15 Beitrag von biglärry » 2012-05-09 23:55:29
Da brauchst Du ja aber nur eine feste Leitung nach unten zu ziehn und die Gassteckdose damit tiefer ziehn und anschliessen. T-Stück als Abzweigung ins Kupferrohr legen, Kupferrohr nach unten legen und fertig.
Bluekat
#16 Beitrag von Bluekat » 2012-05-10 21:05:22
biglärry hat geschrieben:Da brauchst Du ja aber nur eine feste Leitung nach unten zu ziehn und die Gassteckdose damit tiefer ziehn und anschliessen. T-Stück als Abzweigung ins Kupferrohr legen, Kupferrohr nach unten legen und fertig.
Geht eben nicht, da die Gasflaschen fast bündig zur Außenwand stehen und die Steckose nach innen aufbaut.
Rainer
Wombi
#17 Beitrag von Wombi » 2012-05-10 21:16:57
Ich sags ja immer wieder ..... scheiß Kleinwägen .... :ninja:
Gruß, Wombi :cool:
Buclarisa
#18 Beitrag von Buclarisa » 2012-05-10 21:40:45
Dann zieh halt das Rohr dahin wo es mit der Steckdose passt.
