Siebdruckplatten und sperrholz günstig??
Mathias
#1 Beitrag von Mathias » 2007-06-18 20:40:11
moin moin!
ich benötige demnächst einge (viele) quadratmeter siebdruckplatte und nochmehr sperrholz...
wo bekommt man sowas im rhein main gebiet einigermassen günstig...?
gut währe,wenn di platten 2,50 lang währen... den kram kann ich dann selber zusägen.... ne kreissäge hab ich mittlerweile....
(ganze paletten passen eh nicht in den ofen.... :dry: )
mfg: mathias
wie ist das da mit der qualität?
für den boden reicht denke ich 9 mm siebdruck... darunter ist die technik-ebene....
Nicht mehr im Forum aktiv!
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2007-06-18 21:11:37
Hallo Mathias,
mir persönlich wäre 9 mm Siebdruck für einen Boden zu dünn. Ich hab den Boden sowie die Auflagen der Sitzbänke aus 12 mm gemacht.
Siebdruckplatten gibts standardmäßig als 2,5m x 1,25 m und 2,5m x 1,5m.
Schau mal, ob bei dir in der Nähe eine Filiale von http://www.holzland.de ist. Die haben sich bei meiner Suche als am günstigsten herausgestellt, gleichzeitig aber auch guter Service. Dort habe ich für 9 mm Siebdruck 12,10 Euro pro m² und für 12 mm 14,50 Euro pro m² bezahlt (+ Mwst.), allerdings immer bei Abnahme ganzer Platten.
Christoph
Mathias
#3 Beitrag von Mathias » 2007-06-18 21:25:05
super! vielen dank!
genau die info,die ich gesucht habe!
mfg: mathias :D
#4 Beitrag von Ulf H » 2007-06-18 23:30:43
Klöpferholz München
Carl Götz Neu-Ulm
Hugo Habisreutinger Weingarten
sind so Holz-Händler, die mir einfallen, allerdings alle überweigend in Süddeutschland aktiv.
In Ostwestfahlen gibt es noch einige Sperrholzhersteller z.B. Blomberger Holzindustrie in Blomberg / Lippe, dort gab es vor 8 Jahren 2. Wahl zu günstigen Preisen, lohnt evtl. bei größeren Mengen.
Direkte Kontakte habe ich leider nur zu einem schweizer Holzhändler, aber das lohnt den weiten Weg sicher nicht.
Vielleicht auch mal den örtlichen Schreiner anspitzen, wo der so bestellt.
Gruß Ulf
Ingenieur
#5 Beitrag von Ingenieur » 2007-06-19 0:50:43
aber aufpassen, was für Siebdruckplatten es denn sind !
Ich habe gerade für meinen 3 to Anhänger 4 Stück 2,50 x 1,25 m²
in 27 mm Dicke geholt.
Da gab es Lieferanten, die wollten mir Platten mit 17 Schichten
verkaufen. Dann habe ich doch lieber die Platten mit den
23 Schichten genommen (und den gleichen Preis [26,50 €] bezahlt).
Es gibt auch gößere Plattenmaße.
Für unseren Pferdeanhänger hatte ich seinerzeit eine Bodenplatte
in 2,00 x 3,00 m² geholt.
Zuletzt geändert von Ingenieur am 2007-06-19 0:53:19, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Beitrag von Ulf H » 2007-06-19 1:01:50
Ingenieur hat geschrieben: ... Platten mit 17 Schichten .... Dann habe ich doch lieber die Platten mit den 23 Schichten genommen ...
Vor langer Zeit habe ich mal Versuche zur Auszugskraft an Schrauben aus in Sperrholz geschnittenem metrischen Gewinde gemacht. Sehr zum Leidwesen meines damaligen Arbeitgebers schnitt daber das "gute" deutsche Sperrholz aus 2,5 mm Buchenfurnieren gleich gut ab wie das "schlechte" finnische Sperrholz aus 1,5 mm Birkenfurnieren.
Nach allen Literaturangaben bringt Birke nur etwa 2/3 der Festigkeiten von Buche auf. Das hängt ziemlich genau mit der Rohdichte zusammen.
In diesem Falle konnten also die schlechteren Eigenschaften von Birke durch einen feineren Schichtenaufbau vollständig kompensiert werden.
Im Zweifelsfalle also Sperrholz mit vielen, dünnen Lagen bevorzugen.
Gruß Ulf
makabrios
#7 Beitrag von makabrios » 2007-06-19 9:43:36
die finnischen Platten sind besser imprägniert.
#8 Beitrag von Ulf H » 2007-06-19 12:01:20
makabrios hat geschrieben: ...die finnischen Platten sind besser imprägniert....
womit soll Sperrholz denn imprägniert sein ??
Ich kenne nur mit Flammschutzmitteln imprägniertes, und das brauchts im Fahrzeugbau wirklich nicht.
Gruß Ulf
MartinK
Holz Gentil in Darmstadt
#9 Beitrag von MartinK » 2007-06-19 15:54:26
Hallo.
ich habe für meinen Ausbau Quadratmeterweise Holz von der Firma GENTIL in der Nähe des Ostbahnhofes geholt. Da ist nie etwas grossflächig abgeblättert. Die haben ein grosses Lager und dann auch noch gehobelte Dachlatten und andere Konstuktionsleisten.
Beschläge gibt es in Hülle und Fülle bei PROMPT in Darmstadt-Arheilgen Industriegebiet an der neuen Umgehungsstrasse der B3.
MartinK
