Welche GFK-Matten !
hilux
Welche GFK-Matten !
#1 Beitrag von hilux » 2011-12-28 20:44:40
habe vor Sandwichplatten für Kofferbau selbst zu laminieren.
Kann mir jemand sagen welche GFK-Matten man nehmen soll ?
2mm oder 3mm ?
mit oder ohne Gelcoatschicht ?
eine Seite angeschliffen ?
wo kann man sie beziehen (eventuel auch teilmengen)?
bin auch noch am überlegen welchen Schaum, Pur Hartschaum oder Styrodur ?
danke und gruß
Reinhold
mario1
Re: Welche GFK-Matten !
#2 Beitrag von mario1 » 2011-12-28 20:49:32
Hi also schätze du meinst GFK Platten. Denn Matten gibt es nicht in der Stärke, das ergibt sich nur durch mehrfaches übereinander laminieren einzelner Matten. Und da gibt es dann verschiedene Arten und Stärken, wobei die "Stärke" in Gramm pro QM angegeben wird.
Ne Gelcoatschicht sollte man beim laminieren auf jeden Fall zuerst aufbringen um ne Glatte Oberfläche zu bekommen.
Alleine so ne Platte zu laminieren ist nicht ohne.
Und dann noch das Ganze mit Schaumkern zu verpressen. Alle Achtung.
Denkst du das sich sowas lohnt?
Ich hätte jedoch absolute Hochachtung vor solch einer Leistung.
hilux
#3 Beitrag von hilux » 2011-12-28 21:51:27
ich meinte natürlich nur die 3 Schichten zu verkleben/verpressen GFK, Schaum, GFK.
gruß
deraltehase
#4 Beitrag von deraltehase » 2011-12-28 22:02:38
Da gibbes doch wen in der nähe von München, der
sowas auf Kundenwunsch macht ....
Hab ich heute noch beim recherieren in einem
anderen Forum gesehen.
Duke775
#5 Beitrag von Duke775 » 2011-12-29 7:43:48
Der aus München ist der "Hoffi" aus dem Womobox Forum. Klick
GFK Deckschichten in verschiedenen Ausführung bekommst Du bei Optiplan, aber nur in entsprechender Menge Optiplan
Gruß Marcus
P.S.
Wenn Du es nicht eilig hast, ich bin gerade an Sandwichplatten aus Fernost dran,
sollte das klappen lohnt sich das selbstlaminieren absolut nicht mehr.
Mehr per PN :rock:
deraltehase
#6 Beitrag von deraltehase » 2011-12-29 19:20:25
Ich hab den noch gesehen
http://www.gfk-sandwichplatten.de/sandw ... avid=3-0-0
Und Womobox ist richtig, ja.
daily4x4
#7 Beitrag von daily4x4 » 2011-12-30 15:25:40
hilux hat geschrieben:bin auch noch am überlegen welchen Schaum, Pur Hartschaum oder Styrodur ?
wichtig: resistent gegen den verwendeten Kleber, Geschlossenporigkeit und Temperaturbeständigkeit!
http://www.waermedaemmstoffe.com/htm/pur.htm
http://www.waermedaemmstoffe.com/htm/polystyrol.htm
oder hier:
http://www.gfk-sandwichplatten.de/downl ... datXPS.pdf
http://www.gfk-sandwichplatten.de/downl ... datPUR.pdf
Wenn Du in den Süden willst: nimm PUR - so 'ne Wand kann heißer werden als Du denkst ...
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
hilux
#8 Beitrag von hilux » 2011-12-30 23:56:46
P.S.
Mehr per PN :rock:[/quote]
wäre auch eine Alternative, aber ich habe vor Fenster, Tür usw. in Holzrahmenbauweise gleich mit einzulaminieren.
Gruß Reinhold
