Kippfenster/Kellerfenster/Hartglasfenster
moses71
#1 Beitrag von moses71 » 2011-03-22 21:14:32
Hallo Forum,
auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich für verrückt erklärt:
Ich baue mir gerade meinen Zeppelin-Shelter aus und spiele mit dem Gedanken einfache Kellerfenster/Kippfenster aus Alu oder Kunststoff zu verbauen.
Nun die Frage: Hat so was schon mal jemand gemacht oder zumindest durchdacht? Was spricht dagegen? Was sagt der TÜV?
Für Tipps wäre ich extrem dankbar!
CU478
#2 Beitrag von CU478 » 2011-03-22 21:20:33
verrückt nicht gerade, aber das sind fenster ohne prüfzeichen (schlecht) , bei bruch fliegen richtig splitter in der gegend rum (ganz schlecht), die rahmen sind im normalfall für eine ganz andere montage art vorgesehen als beim shelter sinnvoll - nämlich in einen wandausschnitt einsetzen, festschrauben, ausschäumen und dann einputzen....
beim shelter nicht praktikabel.....
obwohl....mit klinker außendran... :D
gruß jürgen
Caruso
#3 Beitrag von Caruso » 2011-03-22 21:24:43
Wie auch immer Du den Einbau lösen willst, ich hab hier irgendwo gelesen das den TÜV alles höher als 2m nicht interessiert. Frag mal beim TÜV nach.
C.
rocknroll
#4 Beitrag von rocknroll » 2011-03-22 21:30:09
Der Allradin hat das gemacht und funzt wohl bestens.
Schau mal hier:
http://www.fenestra-fenster.de/topwing.html
TheDude
#5 Beitrag von TheDude » 2011-03-22 21:59:15
Ich hab Echtglasfenster aus Schüco-Profilen für den Hausbau drin. Einfach das Fenster gedreht. Hat den kleinen Nachteil, dass die Rollung aussen liegt. Das macht aber nichts. Da hab ich einen Wetterschenkel darüber gemacht.
Das Glas ist eine Doppelverglasung mit 4/6mm Sicherheitsglas. Die Fenster sind zwar nicht leicht, aber ich möchte bislang wirklich keine anderen.
Wenn Du noch mehr Infos möchtest, einfach melden.
Liebe Grüsse
vom Dude
Re: Kippfenster/Kellerfenster/Hartglasfenster
#6 Beitrag von Pirx » 2011-03-22 22:01:10
moses71 hat geschrieben:Nun die Frage: Hat so was schon mal jemand gemacht oder zumindest durchdacht? Was spricht dagegen? Was sagt der TÜV?
Suchfunktion "Kellerfenster":
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... lerfenster
Da stehen eigentlich alle wichtige Punkte für und vor allem gegen Kellerfenster ...
CU478
#7 Beitrag von CU478 » 2011-03-22 22:10:09
moses71 hat geschrieben:einfache Kellerfenster/Kippfenster aus Alu oder Kunststoff zu verbauen.
meine antwort bezog sich vor allem auf einfache.....d.h. für mich:
fenster ausm baumarkt, zumindest unteres preissegment.
bei fenstern wie sie Dude eingebaut hat mit sicherheitsglas usw siehts anders aus. das ist aber auch nicht mehr einfach und billig.
und normales fensterglas splitter halt.
moses71
#8 Beitrag von moses71 » 2011-03-22 22:34:58
Ja die Scherben und Splitter sind auch meine große Sorge. Aber führe mich nicht in Versuchung Jürgen: Die dummen Gesichter, wenn ich mit so ner Klinkerhütte durchfahre, wären mir so ne Aktion schon wert. :)
Hey Dude: Deine Lösung ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wäre halt schon stabiler, als diese Standard-Fenster. Ein paar Bilder und ein paar Erläuterungen dazu wären super!!!
Bis hierher mal vielen Dank an alle. Lässt einen einfach ruhiger schrauben mit so viel Fachwissen im Background, da muss man nicht jeden Fehler selber machen :)
Liebe Grüße aus dem Schwarzwald
Gerhard
Lasterlos
#9 Beitrag von Lasterlos » 2011-03-22 22:49:42
Hallo Gerhard,
du kannst dir für jedes X-beliebiges Kunststofffenster beim Glaser
eine ESG oder VSG Iso-Scheibe bestellen, einfach mal ca. Masse im Baumarkt messen und beim Glaser Preis erfragen
rocknroll
#10 Beitrag von rocknroll » 2011-03-22 23:15:07
Alternativ kannst du dir auch einfach ne SChutzfolie drauf bapen lassen.
Die taugen wirklich was.
MFG
derHeinz
#11 Beitrag von derHeinz » 2011-03-23 0:37:08
rocknroll hat geschrieben:Alternativ kannst du dir auch einfach ne SChutzfolie drauf bapen lassen.
MFG
akzeptiert der TÜV das??
LG aus "Büg-City" • Eggolsheim
Heinz
_________________________
unternehmen ist besser als unterlassen
lieber altes Eisen als neues Plastik
Wir leben zwar alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
rocknroll
#12 Beitrag von rocknroll » 2011-03-23 1:27:50
Ja natürlich, das ist ja ne Klarsichtfolie, hatten wir auch schonmal im Forum. Diese speziellen Schuzfolien halten sogar Steinewürfe aus.
Finde grad nix in über die Suchfunktion.
Zuletzt geändert von rocknroll am 2011-03-23 11:11:12, insgesamt 2-mal geändert.
Rübensucher
#13 Beitrag von Rübensucher » 2011-03-23 8:05:55
Hallo Gerhard,
ich hab die popeligen Baumarkt Kellerfenster verbaut: 50x100 für ~50€. Taugt soweit, lässt sich gut einbauen -ich hab den Kunststoffrahmen einfach von innen an die Außenhaut des Dornier geklebt. Auf die Entwässerungsbohrungen achten! Nachteile: Es regnet auf diese Klebefuge (also sehr sauber arbeiten und nicht zu dünn auftragen), das Fenster kippt nach innen (damit kann ich leben) und dabei steht der Führungsbügel "weit" nach innen -stört etwas. keine besondere Qualität.
Also: Für wenig Geld ein taugliches großes Fenster mit dem man bei allen Nachteilen sehr gut leben kann.
Gruß Hannes
