Kanthölzer im Aussenbereich
kochi
#1 Beitrag von kochi » 2011-01-11 5:04:49
Morgen
Da mein Dach an beiden Längsseiten ne ca.40x40mm-Kante aufweist,würd ich da als Basis für'n Dachträger gern nen Kantholz mit Sika aufkleben.Schon aus Isolierungsgründen(innen is kein Platz).Das Kantholz hätte nicht wirklich was zu halten.Die tragenden Winkel würden(für Träger) würden mit der Dachkante verschraubt.
Muß es Hartholz sein oder darf's auch billiger werden?Reicht ordentliche Lasur oder muß Bootslack ran?
Gruß kochi
Matti
#2 Beitrag von Matti » 2011-01-11 10:28:02
Tach!
Lärche oder Robinie wären hier gut geeignet. Halten viele Jahre, auch völlig ohne Chemie.
Grüße: Matti
TurboDaily 40.10 WC 4x4 171.000 km
ex oriente lux · cedant tenebræ soli
Veit M
#3 Beitrag von Veit M » 2011-01-11 11:49:45
Genau, nimm Robinie, ist wasserfest und wächst an einigen Stellen wie Unkraut. Dir dürften ja Büsche reichen um daraus die Kanthölzer zu machen aber aufpassen wegen der Dornen. Auch bei gesägtem Holz (mit Rinde) mit Handschuhen arbeiten sonst hat man schnell was in der Hand was da nicht hingehört.
Ansonsten geht noch Akazie (teuer) oder Kerneiche (hier aber gut imprägnieren, z.B. mit Leinöl Firnis oder Owatrol).
Ciao
Veit
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2011-01-11 14:27:33
Bootssteege halten auch länger als Eiche...... sind aus Lerche....
Matti
#5 Beitrag von Matti » 2011-01-11 14:43:33
Aus Feldlerche oder Haubenlerche, Wombi?
Grinsgruß von Matti
Wombi
#6 Beitrag von Wombi » 2011-01-11 14:53:53
Bin ich Förster ??? :blush:
der Boots-Stegbauer, hats mir so erklärt.
Zuletzt geändert von Wombi am 2011-01-11 14:54:47, insgesamt 1-mal geändert.
mbmike
#7 Beitrag von mbmike » 2011-01-11 16:44:21
Hi Sven,
tu nie nicht Buche im Nassbereich nehmen! Nur deshalb erwähnt, weilste oben "Hartholz" geschrieben hast.
In folgender Reihenfolge ist Holz naßresistent, von geeignet über weniger resistent bis unbrauchbar:
Bankirai, Teak (Tropenhölzer), Lärche, Eiche, Douglasie,......Buche, Fichte
Vielleicht kennst jemanden, der grad ´ne Holzterasse gebaut hat und Reste (Bankirai z.B.) über hat???
Bankirai und Teak brauchst nicht zu behandeln, sehen aber schön aus (Meinung!), wenn sie geölt sind. Ob diese Hölzer mit Sika langfristig klebefähig sind, weiß ich aber auch nicht -> Versuch macht kluch!
Gruß aus dem Maasland
Mike
#8 Beitrag von Uwe » 2011-01-11 17:25:39
@ Wombi und Matti:
eine Haubenlerche ist aber nur wasserfest, wenn sie nicht zu lange untergetaucht wird.
*duckundweg*
Wombi
#9 Beitrag von Wombi » 2011-01-11 18:14:17
Bin ich Ornithologe ??? ....... :blush:
Jaja, lÄstert nur ..... kommt davon, wenn man während der Arbeit schnell mal am PC sitzt ..... :angel:
Der Bootsbauer
#10 Beitrag von Der Bootsbauer » 2011-01-11 18:23:40
Teak läßt sich völlig problemlos mit Sika verkleben, Teakdeks werden genauso geklebt. Bei Bankirei weiß ichs nicht, sollte aber auch gehen.
Ach ja, Sika ist nicht gleich Sika, und wie es mit Primern genau aussieht weiß ich nicht. Es gibt aber garantiert die entsprechenden Vorgaben, weil es ja Teakdeks auf Stahl-, GFK-, Alubooten gibt.
kochi
#11 Beitrag von kochi » 2011-02-10 11:37:19
Um das Thema nochmal aufzugreifen........Empfehlung meines Holzhändlers ist Mahagoni.Bekomm ich in der gewünschten Größe auch recht günstig....
Weiß jemand welches Sika man am besten verwendet???
Da es ja noch zur Dachunterkante verspannt(geschraubt) wird,muß es eigentlich Sika sein oder langt zu Dichten simples Silikon?
Das krieg ich nämlich reichlich..... :happy:
Machen kann ich mit meiner Schulter derzeit nix,will aber alles liegen haben,wenn's dann weiter gehen kann... :cool:
kochi
Mike
#12 Beitrag von Mike » 2011-02-10 11:55:09
Silikon gehört m. E. nicht in den Fahrzeugbau, da Essig den Untergrund schädigt,
der Mike
AL28
#13 Beitrag von AL28 » 2011-02-10 12:04:16
Sika ist nicht Silikon .
Ob allerdings so ein Karosserie Kleber auch auf Holz so gut klebt , das es auch belastbar ist ?
derHeinz
#14 Beitrag von derHeinz » 2011-02-10 12:06:43
vergiss Silikon, nimm kein Sika (ist Polyurethan), sondern MS-Polymer.
Die Besten Erfahrungen hab ich (vorsicht nicht lachen:) mit PATTEX!!
Glas und Spiegelkleber, ("für Nichtsaugende Untergründe") nicht "kleben statt bohren"
Das Zeug ist UV-beständig, bleibt dauerelastisch, ist ungiftig, und gibts im jedem Baumarkt.
Einziger Nachteil: recht teuer! ca. 12 € je Kartusche
LG aus "Büg-City" • Eggolsheim
Heinz
_________________________
unternehmen ist besser als unterlassen
lieber altes Eisen als neues Plastik
Wir leben zwar alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
makabrios
#15 Beitrag von makabrios » 2011-02-10 13:18:52
edith: War mal wieder auf dem Schlauch
Zuletzt geändert von makabrios am 2011-02-10 13:29:48, insgesamt 2-mal geändert.
