Abgastemperatur Holzofen
Wie warm wird ein Ofenrohr von einem 8Kw Holzofen in ca. 1,3m entfernt vom Ofen ? Im Netz hab ich nur die Info gefunden bei irgend einem Ofen , Abgastemperatur am Ofen 270`C ,find ich verdammt hoch .Welchen Abstand zwischen den Rohren solltem man bei der doppelwandigen Muffe in der Decke nicht unterschreiten (Abstand Innen- zum Außenrohr ? Um wieviel Grad reduziert sich die Tempertur am Außenrohr im vergleich zum Innenrohr ?
Garfield
Garfield
Hi, na das sind mal Aussagen .Hätte nie gedacht das die Abgastemperatur so hoch ist
Ich wollte eigentlich als Außenrohr ein 150er verwenden in das ich ein 120er stecke .So hätte ich die Möglichkeit wenn nötig den Schornstein mit Standartrohren Doppelwandig weiter führen zu können .Meint Ihr das 15mm mit Isolierung zu knapp ist ?
Garfield
Garfield
- micha der kontrabass
ja!Meint Ihr das 15mm mit Isolierung zu knapp ist ?
Kuck mal nach Wanddurchführungen für die Holzofensauna.
Wie Mathias schon schrieb, moderne geregelte Holzofen habe wesentlich niedrigere Abgastemp, als die einfachen Bulleröfen, da geht einfach die meiste Wärme aus dem Schornstein.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Naja, überleg mal...
Wenn du mal richtig einschürst, dann geht die Flamme aber bis ins Ofenrohr. Und wie warm ist so eine Flamme?
Hmm.. und bist du auch noch in diesem Bereich blond dazu???Garfield hat geschrieben:Na ja ich bin blauäugig in diesem Bereich .
Garfield
