Hallo Gemeinde,
Unser Kofferumbau geht aussen in die letzte Phase.
Kennt jemand eine Bezugsadresse für Einfassprofile in eloxiertem Alu im Großraum München? Vorzugsweise suche ich 40/40/3 mm mit runden Kanten.
Habt vielen Dank
Albert
Einfassprofile
- Bad Metall
Hallo Albert
Was für Längen brauchst Du.
Wenn es nur 3 Meter sein sollte, dann ein Alublech mit Eloxierung
besorgen, die gibt es auch in 3 mm und die Streifen dann
biegen. Radius ca. 5mm ( außen)
Zu beachten ist jedoch, daß die Schnittkannten nicht eloxiert
sind. Genauso gibt es außen am Radius kleine Mikrorisse im
Eloxal.
Vielleicht hat Titgemeyer auch fertige Winkel. Einfach mal gockeln
Ps: Das mit Neufarn klappt. Wenn Ihr mal draussen seid, dann
komm ich mal vorbei. Danke nochmal für den Tipp
Bad Metall
Eloxal.
Bad Metall
- Globetrotter78
