Orginal-Heizung im Shelter? Was ist das für ein Ding?
cookie
#1 Beitrag von cookie » 2007-03-20 10:54:16
Huhu Leute,
in meinem Shelter (Ex-San-Koffer) ist eine Heizung (bez. "Klimaanlage"(?)) eingebaut.
Kennt sich jemand mit diesen Dingern aus? Taugen die was? Laufen die auch ohne externen Strom?
Wenn ich das richtig gesehen habe, wird das Gerät mit Diesel befeuert.
Kurzum: Raus damit oder überlegen ob man es verwenden kann?
Jan
PS: Ich konnte mir das Gerät noch nicht genauer anschauen, da der Shelter ja noch bei Uwe und Wilmaaa steht.
#2 Beitrag von Ulf H » 2007-03-20 11:04:11
Frag mal Filly, der hat seine Klimaanlage im (Funkzentrale-) Shelter erfolgreich bekämpft.
Heizung ist üblicherweise eine Deisel-Luft-Heizung, die etwas Strom in 12 oder 24 V braucht, also durchaus tauglich sein kann. Je nach Alter laut und schlecht zu regeln.
Die Klimaanlage hat einen Anschlußstecker für Drehstrom !! und damit einen entsprechenden Stromverbrauch. Sauschwer und mobil sicher nicht vernünftig zu betreiben.
Gruß Ulf
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2007-03-20 11:56:28
wenn das Ding 'nen Drehstromanschluß hat dann dürfte das für unterwegs absolut unbrauchbar sein. Vorsichtig ausbauen, dann kann man zuhause was damit anfangen. Ich schau's mir gerne mal an!
#4 Beitrag von Ulf H » 2007-03-20 12:21:12
Alleine der Kasten mit dem Klimakompressor aus Fillys Shelter wollte von 3 Leuten bewegt werden. Er hatte das Ding komplett losgeschraubt, doch es wollte sich erst nach deutlichem Einsatz von 3 Lweuten bewegen lassen, war einfach ein bischen schwer.
Gruß Ulf
cookie
#5 Beitrag von cookie » 2007-03-20 13:25:12
Das das Gerät so schwer ist, ist natürlich schon mal ein Negativpunkt unabhängig von der Funktionstüchtigkeit...
Ich muss jetzt unbedingt die ganzen Zargeskisten loswerden, die in dem Shelter verstaut sind. Wenn ich dann mit Mathias noch mit dem Schweissen vorankomme, dann kann ich den Shelter vielleicht in 1-2 Monaten abholen...
