Lagerung beibehalten oder nicht?
Suoi
#1 Beitrag von Suoi » 2010-03-25 11:51:38
wie schon einige vor mir bin ich gerade an dem Punkt angelangt, wo sich mir die Frage stellt, wie soll ich meinen Koffer befestigen bzw. lagern!
Hab mich dazu schon ein bisschen durchs Forum gelesen. Dennoch hab ich noch fragen.
Ich möchte den Koffer auf meinem 110-16er vom dänischen Militär bauen. Dessen Pritsche ist ja
schon original Dreipunkt gelagert. Die Breite und Länge meines Koffers ist nahezu identisch mit den Maßen der Pritsche.
Soll ich diese Art der Lagerung beibehalten??
Das mögliche Problem ist dabei, dass der bewegliche Teil an der HA ist! Ist das ein Problem??
Oder kann man das so lassen? Hat jemand seinen Koffer auch auf die Vorhandene Lagerung gebaut??
Wie sieht das mit dem Aufschaukeln aus??? Könnte man da Abhilfe schaffen in dem man Stoßdämpfer anbringt?
(Befestigung an Rahmen und an einem äußeren Punkt des Koffers???)
Hat womöglich jemand seinen Koffer schon mit Stoßdämpfern stabilisiert????
Suoi
roman-911
#2 Beitrag von roman-911 » 2010-03-25 12:13:18
yep, Manuel (sutter115) hat das so...stossies aus dem ich glaube leopard panzer...
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... &start=270
bischen runterscrollen und dann ein gaaaanz scharfes auge machen...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Suoi
#3 Beitrag von Suoi » 2010-03-25 13:38:44
okay, danke für die Info!!
Also haben schon ein paar diese Lösung realisiert!?
Beweglicher Teil hinten und mit Stoßdämpfer stabilisiert.
Gibts dazu vielleicht noch ein paar Bilder????
Da meine Augen leider nicht mehr zu den schärfsten zählen!!! :D
Mac Gyver
#4 Beitrag von Mac Gyver » 2010-03-25 15:44:26
wie bekannt hab ich auch noch die Originale Lagerung mit der Wippe an der Hinterachse.
Ich konnte bisher auch bei harten Geländeeinsatz kein Aufschaukeln oder ähnliche negative beeinflussungen feststellen. Auch wenn es da einige gegenteilige Meinungen gibt. Ich denke das die Ingeneure bei Deutz sich damals schon was dabei gedacht werden haben, auch wenn ich es jetzt nicht technisch begründen kann.
Einziger Nachteil den ich sehe ist zum einen das relativ hohe Gewicht der doch sehr massiv ausgeführten Lagerung und zum zweiten die Aufbauhöhe. Wobei die meißten Dreipunktlagereungen ähnlich hoch aufbauen werden.
Schluss endlich war mir der Aufwand zu groß erst eine neue Lagerungen zu bauen, wenn sowieso schon eine vorahnden ist. Gewicht spielt bei mir keine Rolle daher war ddie Wahl schnell getroffen.
Probier es aus, wen er sich tatsächlich aufschaukelt kannst du im nachhinein immer noch Stoßdämpfer einbauen.
Grüße Jakob
Mein Zuhause ist die Welt....
#5 Beitrag von Udo » 2010-03-25 17:28:58
Ich habe einen LAK dreipunktgelagert auf dem LKW, vorne mit Wippe und zwei starken Stoßdämpfern. Fährt ohne Aufschaukeln auf der Autobahn bis zur bauartzugelassenen Höchstgeschwindigkeit.
Im Gelände geniale Verschränkung. Also von mir zwei Daumen hoch :angel:
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
lkw-allrad
#6 Beitrag von lkw-allrad » 2010-03-25 18:48:29
Der LAK würde durch die Steifgkeit, ohne 3-Punkt, den Rahmen definitiv grade halten
Zuletzt geändert von lkw-allrad am 2010-03-25 18:54:57, insgesamt 1-mal geändert.
3,5 To und 180 PS das ist mal was ;-)
felix
#7 Beitrag von felix » 2010-03-26 22:34:53
Nein! Die Befestigungspunkte würden reißen.
Je weiter ihr das Festlager von der Hinterachse entfehrnt verbaut wird, um so größer werden die Torsionsbelastungen für den Rahmen und um so schlechter werden die Fahreigenschaften des Autos.
