Hecktüren vertauschen am Koffer
Belo Horizonte
#1 Beitrag von Belo Horizonte » 2007-03-02 9:12:30
Bin gerade mit dem Totalumbau (innen/aussen) meines Aufbus beschäftigt.
Da ich den Innenausbau komplett entfernt habe, stellte sich nun die Frage, ob der Platz optimal genützt wird. Vorher hatte ich das Bett längs auf der rechten Seite im Heck und auf der linken die Nasszelle. Getrennt durch eine Wand, genau dort, wo die beiden Flügel der Hecktüren zusammen kommen.
Nun möchte ich das Bett auf die linke Seite und die Nasszelle dementsprechend auf die rechte Seite wechseln. Das würde bedeuten, dass die Trennwand nicht mehr schön zwischen den Türflügeln wäre sondern beim rechten Flügel irgendwo zwischendrin.
Wenn ich nun die beiden Türen tausche und auf den Kopf drehe sollten sie weider passen und die Trennwand wäre schön an ihrem Platz. Dass das Fenster von unten nach oben versetzt werden muss ist mir klar. Was für Probleme gibt es noch? Von der Form der Türflügel müsste es klappen. Hat das schon jemand gemacht?
Auf dem Foto sieht man das Heck. Ich weiss leider die Kofferbezeichnung nicht, sollte aber ein gängiger Typ sein.
Matthias
Zuletzt geändert von Belo Horizonte am 2007-03-02 9:13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Oje, hätte ich doch nur Freude am Pauschaltourismus, dann wäre mein Hobby bestimmt nicht 50 Kubikmeter gross !!!
#2 Beitrag von Ulf H » 2007-03-02 12:31:53
dann hast Du die gammelige Kante oben. Ob die Fälze eine umdrehen zulassen seh ich dem Bild auch nicht an, aber wenn Du´s ordentlich machst muß das Blech von den Türen zumendestens teilweise runter, ... dafür kannste fast schon neue bauen.
Gruß Ulf
