was taugt das -Toilette
rocknroll
#1 Beitrag von rocknroll » 2007-02-24 6:50:06
Fragen:
-was taugt das
-wo war so was füher eingebaut?
-warum haben die imer Hängeklos?
rock
link1:
http://cgi.ebay.de/Nasszelle-Wohnmobil- ... dZViewItem
link2:
http://cgi.ebay.de/Dusche-ausbau-anbau- ... dZViewItem
Geishardt
#2 Beitrag von Geishardt » 2007-02-24 13:53:55
ich kenne diese Naßzellen nur aus Motels in Frankreich und in Container auf Baustellen.
Gegen den Einbau in ein Wohnmobil spricht nach meiner Auffassung:
a: das Gewicht
b: Zweifel ob die Befestigungen für die dynamischen Belastung des Fahrbetriebes ausgelegt sind -z.B. Porzelanwaschbecken-.
carpe Diem
Joerg
#3 Beitrag von Joerg » 2007-02-24 14:50:21
Was taugt das? Gute Frage!
Keine Ahnung, muß man begrabbeln. Kann aller erste Sahne sein oder auch Billigmüll. Gute Qualität findet man z.B. bei den Fertignasszellen diverser Bahnen und Fähren, billige manchmal in alten Hotels, die mit so etwas ihre "ohne alles" Zimmer (und eine Toilette für 24 Zimmer auf dem Flur) nachrüsten und natürlich in verschiedensten Versionen in diverse Wohnwagen, Womo, Baucontainer etc.
Warum Hänge-WC. Nun, der Stehpisser an sich ist erstens weit verbreitet und zweitens nicht immer zielsicher. Da läuft dann gerne mal etwas auf den Boden ... und das versuche mal davon abzuhalten unter den Fuß eines Stand-WC zu laufen und dort sich über Jahre anzusammeln ;-)
Zweites Argument für Hänge-WC ist: du braucht keinen Boden! D.h. Du kannst fertige Sanitärblöcke fertigen, die nur an einer Wand befestigt werden müssen. Alle Versorgungsleitungen verlaufen auf der Wand ... So etwas mach einen Umbau/Neubau wesentlich fixer als jeden Thron einzeln aufzustellen :-)
Bei einem dicken Prozellanthron aus dem Schiffsbedarf, der gummigelagert auf dem Boden steht, muß man wohl keine Bedenken haben. Bei feinster Baumarktqualität, die dann auch noch erheblichen Belastungen ausgesetzt ist -> :totlach: Nee, muß nicht sein!
Es gibt so geile Fertigzellen, lecker Edelstahl, stabil ohne Ende, super durchdacht, aber ich habe keine Ahnung wo man so etwas herbekommt - außer man baut es auf der nächsten Überfahrt aus seiner Lieblingsfähre aus. Da kann man es auch vorher nocht testen, ob es denn den eigenen Bedürfnissen entspricht ;-)
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
