Zeppelin Shelter WinkelKonstruktion der Kanten
ich frage mich, welche Konstruktion dem shelter zugrunde liegt.
In den Konstruktionszeichnungen konnte ich nicht finden, welches Material die Kanten haben.
Kenn die einlagen für die trittstufen, die beiden 4 kant rohre umlaufend.
Sind da innen normale Winkel?
Oder gehen sie Sandwichplatten in die Ecken.
Auf dem Bild sieht es eher wie ein umlaufendes Rechteckrohr aus. Kennt jemand die Dimensionen?
Will etwas oben an der Kante seiltich bzw oben befestigen.
Hat da jemand ein Bild oder eine Querschnitt?
Danke
Danke
Steyr 12M18 mit Shelter FM2 noch am Umbauen
Re: Zeppelin Shelter WinkelKonstruktion der Kanten
Hi Riker,
dass obere Profil sieht nach einem Winkel aus.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Historie:
MB 710LA GrKrW (Großraumkrankenwagen)
MB 711LA GruKW (Gruppenkraftwagen)
MB Sprinter 319KA 4x4 L2H2
www.bausachverstaendiger-on-tour.de
Die shelter sind als wände gefertigt worden,und dann zusammen gebaut, zumindest Zeppelin FM 2.
Ich weiß es von den senkrechten Ecken,das sind zwei von der Ecke nach innen 45° Winkelprofile die da aufeinander stoßen,Ecke außen verschweißt,innen Winkel .
Wenn du da Nähe der Ecke reinbohrst , stößt du schräge auf die Beine profilwände
Hi Markus,
ok danke.
Eventeull sind in den Wänden schon die Rechteckwinklel eingeabreitet. Ebenso wie die $ Kantrohre und Stufenhalterungen ?
dachte die hätten umlaufende Rechteckwinkel.
das mit den 45 Grad Winkeln kann ich mir nicht richtig vorstellen.
Kenne noch diese bild, das sieht auch irgendwie wie was umlaufendes aus?
So ganz habe ich das noch nicht verstanden.
ok danke.
... wer war das der mal etliche Querschnitte von Shelterecken gemacht und veröffentlicht hatte? ... könnte Oliver M gewesen sein ...
Ja, Oliver M war es.
danbke, da schaue ich mal
- Sleepwalker
viewtopic.php?f=35&t=88555&p=833376&hil ... er#p833373
viewtopic.php?f=35&t=101159&p=991311&hi ... il#p991311
Zuletzt geändert von Sleepwalker am 2025-01-25 19:35:44, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Profile und somit auch die Kanten sind aus Alu.
Die Eckbeschläge an den Ecken sind um die Aussparungen für die Containterlocks zurückgesetzt, das sind Gußteile die in die Rahmenprofile ragen.
Verbal und Schriftlich schwer zu beschreiben.
Montags kann ich meine Bilder dazu einstellen.
Die Zeppelin- Profil -Ecken (editiert) sind aber ganz anders als die Dornier /SGH- Variante
Erich
Erich
Zuletzt geändert von DBrick am 2025-01-26 0:48:46, insgesamt 2-mal geändert.
- Sleepwalker
Hier mal die Ecke vom Dornier / SGH Shelter.
Hier nochmal ein Kantenfoto:
durch die leichte Aufbrechung sieht man die beiden unterschiedlichen Profile (1x Rechteck mit Fahne, 1x 5-Eck) ganz gut. Wenn man vom Schelterinneren da reinbohren will um z.B. Nietmuttern anzubringen, muss man die (hier entfernte) Winkelabdeckleiste durchbohren. Allerdings ist da wenig Platz um ein Werkzeug anzusetzen. Abmasse mach ich nur auf besonderen Wunsch.
Erich
Erich
Top vielen Dank
