Tankbelüftung gesucht
Liebe Gemeinschaft,
hat Jemand vielleicht einen Tipp für mich, wo ich - falls es das gibt - einen Tankbelüftungsstopfen in 1/2-Zoll Aussengewinde finden kann, der bei Unterdruck entlüftet, aber ansonsten schließt?
Ich möchte die Frischwassertanks damit ausstatten, finde aber nichts im Netz.
Herzlichen Dank im Voraus und,
freundliche Grüße,
Sven
Edit: Textkorrektur
freundliche Grüße,
Sven
Edit: Textkorrektur
Zuletzt geändert von Sofa74 am 2024-12-21 18:02:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tankentlüftung gesucht
Da gab's doch schon einige Lösungen hier Forum. Entlüftungsschlauch mit einem Filter am Ende ausgestattet.
Musst mal suchen
Gruss Jens
Musst mal suchen
Gruss Jens
Moin Jens,
das stimmt wohl. Nur hab ich praktisch keinen Platz nach oben. Daher suche ich einen „selbsttätigen Belüfter“ der nur wenige cm aufbaut, einfach eingeschraubt wird, bei Wasserentnahme Luft in den Tank lässt und ein Kleckern bei Fahrt verhindert.
Freundliche Grüße,
Sven
Re: Tankbelüftung gesucht
Such mal nach Rohrbelüftern in 1/2 Zoll - da gibt es kompakte Ausführungen.
Robert
Robert
edit: sorry Unterdruck/ Überdruck verwechselt...
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Und was passiert bei Fahrten in große Höhen mit dem ÜBER Druck im Tank ?????Sofa74 hat geschrieben: ↑2024-12-21 15:43:11Liebe Gemeinschaft,
freundliche Grüße,
Sven
Edit: Textkorrektur
- Fahrrad-Philosoph
Dafür gibt es eine barometrische Warnklingel.
Das wäre bei 3/4 Zoll Gewinde und in paar cm Höhe aus meiner Sicht eine Lösung :
https://www.ganternorm.com/de/produkte ... ungsdeckel
Ich hab so ein Teil am Ausgleichsbehälter für die Wasserheizung. Da funktioniert es prima.
Bei meinen Wassertanks habe ich die Belüftung nach außen gelegt. Dient auch gleich als Überlauf.
Robert
Robert
Warum sich das Ausbauleben unnötig schwer machen. Dreh da ein 1/2 Nubsi mit Schlauchtülle rein, Schlauch dran, Loch in den Boden und den Schlauch nach draussen geführt. Fertig.....Sofa74 hat geschrieben: ↑2024-12-21 18:00:08Moin Jens,
Freundliche Grüße,
Sven
Moin Wombi,Wombi hat geschrieben: ↑2024-12-21 21:28:16Und was passiert bei Fahrten in große Höhen mit dem ÜBER Druck im Tank ?????Sofa74 hat geschrieben: ↑2024-12-21 15:43:11Liebe Gemeinschaft,
freundliche Grüße,
Sven
Edit: Textkorrektur![]()
stimmt. Das blieb unberücksichtigt. Danke für den Hinweis.
Freundliche Grüße,
Sven
Moin Jens,Enzo hat geschrieben: ↑2024-12-21 23:16:15Warum sich das Ausbauleben unnötig schwer machen. Dreh da ein 1/2 Nubsi mit Schlauchtülle rein, Schlauch dran, Loch in den Boden und den Schlauch nach draussen geführt. Fertig.....Sofa74 hat geschrieben: ↑2024-12-21 18:00:08Moin Jens,
Freundliche Grüße,
Sven
so löse ich es auf der anderen shelter-Seite beim Schwarzwassertank und der Spülwasserzuführung. Ich wollte auf der Frischwasserseite gern weitere Durchführungen vermeiden. Ich hoffte halt, es gäbe da ein fertig konfektioniertes Ventil.
Freundliche Grüße,
Sven
moin
hier meine Lösung....... ich habe 2Tanks ,die sind untereinander verbunden,abspeerbar.Jeder Tank hat ein ca 5mm grosses Entlüftungsröhrchen was sehr weit oben aus den Tanks kommt und von da aus in eine Auffangschale tropfen kann und die leitet das Wasser durch den Boden nach aussen.Beide Tanks stehen auf der Auffangschale und haben auch eine Tankenteerung die ebenfalls in die Auffangschale läuft.An die Belüfterröhrchen könnte man jetzt noch ein Rückschlagventil verkehrtrum anschliessen ,das kein Dreck oder Staub angesaugt wird.Ich meine diese Rüvkschlagventile die man auf die Tauchpumpen macht.
- verzahnerchris
Schlauch dran,nach oben Benzinfilter drauf
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
