ZR Torsionsrohre Bohrungen
Re: ZR Torsionsrohre Bohrungen
Wird der ZR denn von der Fahrerhauslagerung seitlich gehalten?
- w3llschmidt
Genau. Der kann so 8cm nach oben und wird so re/li geführt. Die Fahrerhauslagerung für die Feuerwehrdoka ist recht stabil.
Anders geht es nicht, wenn man den ZR unter dem FH bis über den ersten Bock führen will.
Gruss Henrik!
Moin,w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-11-07 23:20:25Genau. Der kann so 8cm nach oben und wird so re/li geführt. Die Fahrerhauslagerung für die Feuerwehrdoka ist recht stabil.
doch geht wohl - wenn man einen Hilfsrahmen auf den Fahrzeugrahmen aufbringt und darauf den ZR auflegt...
VG Frank
Moin Henrik, gut, hab ich verstanden, mit dem Erreichen des Federbockes ist das immer nicht ganz einfach bei langen Kabinen. Mit der gekürzten Doka ist es so machbar. Eine senkrechte Bewegungsbegrenzung am vorderen Hilfsrahmen z.B in Art einer Federlagerung ist nicht geplant? Ich bin dann mal auf Deine Erfahrungen gespannt, wie sich der Koffer dann auf schlechten Straßen oder in Kurven verhält.
Bei meinem GRB hab ich ja im vorderen Teil des ZR Federn als senkrechte Halterung.
Dein ZR ist schön stabil ausgeführt, weißt Du schon, was der Koffer wiegt?
- w3llschmidt
Hallo Bernd, also der Rahmen wird nach oben durch die Fahrerhauslagerung begrenzt, ohne Federn oder Dämper ist das natürlich Suboptimal.lura hat geschrieben: ↑2024-11-08 7:53:26Moin Henrik, gut, hab ich verstanden, mit dem Erreichen des Federbockes ist das immer nicht ganz einfach bei langen Kabinen. Mit der gekürzten Doka ist es so machbar. Eine senkrechte Bewegungsbegrenzung am vorderen Hilfsrahmen z.B in Art einer Federlagerung ist nicht geplant? Ich bin dann mal auf Deine Erfahrungen gespannt, wie sich der Koffer dann auf schlechten Straßen oder in Kurven verhält.
Als ich den Rahmen zum Testen mal nur aufgelegt gefahren bin, rumst der natürlich dann in die Fahrerhauslagerung.
Mit den montierten Dämpfern ist das passe. Das funzt super.
Der Koffer wird leer 1.1to wiegen, dann noch die Einbauten und 250L Wasser ... 1.6 Tonnen?
Gruss Henrik!
- w3llschmidt
Hallo Frank, bestimmt ... wäre mir aber für meine Anwendung zuviel des Guten.
Ich werde nicht ins Gelände fahren und für Schlechtwege wird das Setup funktionieren.
Gruss Henrik!
- Fernwehbus
1.600kg Gesamtgewicht minus 1.100kg Leerkabine minus 300kg Wasser (250l Wasser plus Tank drumherum ~ 300kg) sind bei mir 200kg. Für "die Einbauten"w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-11-08 12:46:01Der Koffer wird leer 1.1to wiegen, dann noch die Einbauten und 250L Wasser ... 1.6 Tonnen?
Entweder du machst was anders als ich, rechnest anders als ich oder du bist seeeeehr optimistisch, was den Innenausbau angeht. Batterien, Kabel, Rohre, Unmengen Schrauben und Beschlägen - und da steht das Ganze ohne Holz noch nicht mal aufrecht...
Oder habe ich was überlesen?
Ich werde das gespannt verfolgen und hoffe für meinen Leichtbau was lernen zu können!
Aber der Rahmen gefällt mir!
Matthias aus dem Fernwehbus
- w3llschmidt
Ok ich bin zu optimistisch, 2to ...
Gruss Henrik!
Und wenn, das Fahrgestell könnte auch noch mehr ab
, aber dann leidet allerdings die Spurtqualität auf der Beschleunigungsspur der BAB
, das hab ich bei den größeren Reifen beim GRB auch gemerkt.
Steht denn der Koffer auch schon bereit? sorry, bin da etwas uninformiert.
- w3llschmidt
So sieht das am LKW aus. Der Einschlag war von der Testfahrt ohne Dämpfer ...lura hat geschrieben: ↑2024-11-08 7:53:26Moin Henrik, gut, hab ich verstanden, mit dem Erreichen des Federbockes ist das immer nicht ganz einfach bei langen Kabinen. Mit der gekürzten Doka ist es so machbar. Eine senkrechte Bewegungsbegrenzung am vorderen Hilfsrahmen z.B in Art einer Federlagerung ist nicht geplant?
Gruss Henrik!
Na, da hat es Dein Lkw ja gut mit Dir gemeint, ein richtiger Schaden ist es ja noch nicht.
Was hast Du als Begrenzung geplant?
- Bad Metall
Das Ausführen der Enden ist in den Aufbaurichtilinien dargestellt. 15-45 Grad oder ein V stirnseitig. Ein kuzen Rückschnitt etwas flacher ist keine Option?
Das scharfe Ende an der Spitze würde ich mit einem kleinen Radius versehen, dann gibt es beim Aufschlagen keine harte Kannte auf den Fahrzeugrahmen
So oder so ÄhnlichBad Metall hat geschrieben: ↑2024-11-10 17:14:26Das Ausführen der Enden ist in den Aufbaurichtilinien dargestellt. 15-45 Grad oder ein V stirnseitig. Ein kuzen Rückschnitt etwas flacher ist keine Option?
Also ich hätte das spitze Ende abgeschnitten. So etwa:w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-11-10 12:22:04So sieht das am LKW aus. Der Einschlag war von der Testfahrt ohne Dämpfer ...
Moin,w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-11-10 12:22:04So sieht das am LKW aus. Der Einschlag war von der Testfahrt ohne Dämpfer ...
dann dienen die roten Dämpfer als Höhenbegrenzung, weil nur 8cm Luft für den Zwischenrahmen zur Verfügung steht bevor er unter die Fahrerhauslagerung knallt?
Gruß Jens
- w3llschmidt
Hallo Jens, ne die steuern zu weit aus. Es kommen vorne noch blaue rein, die sind dann der Anschlag.
Gruss Henrik!
... Dämpfer als Anschlag? ... halten de das denn aus? ...
- w3llschmidt
Ich denke so wild wird das nicht.
Gruss Henrik!
Für ein Straßenfahrzeug eine interessante Variante. Mal abwarten, bis ein erster Erfahru gsbericht kommt.
Dann hoffen wir mal, dass es wie gewünscht funktioniert. Aus persönlicher Erfahrung: "Begrenze nie die mögliche Verschränkung des Fahrgestells" Habe da ein wenig Sorge, dass die Dämpfer einfach abreißenw3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-11-11 18:19:01Hallo Jens, ne die steuern zu weit aus. Es kommen vorne noch blaue rein, die sind dann der Anschlag.
Kann aber nur für mein sehr verwindungsfreundliches Fahrgestell in Verbindung mit heftigen Verwindungspassagen sprechen.
Gruß Jens
... das macht sich schon Platz wenn nötig ... wäre nicht das erste Mal ... hatte sowas auch schon dreimal ...
