Dachluke nach Maß
Dachluke nach Maß
Habe eine Öffnung mit 70x64cm im Dach - da würde hervorragend ein Dachfenster passen.
Leider scheint nur 70x50 ein Standardmaß zu sein.
Hat jemand eine Idee, auf welche Art und Weise ich ein passendes Fenster herbekomme?
Re: Dachluke nach Maß
Optimal Expedition aus Polen baut auch auf Mass, ebenso Sideway, wobei ich nicht weiss ob auch Dachfenster.
Widebird Sideway macht Dachluken(Fenster). Anschreiben und nachfragen ob sie auf Dein Mass bauen können. Ansonsten Gibts bei Ihnen 696x696 Ausschnittmass sofern Du noch ein bisschen die eine Seite erweitern kannst. Denke das Glas wird immer der Knackpunkt werden. Schiffsluken sind leider auch kleiner.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Wir haben eine von Sideway. Ist super flach, aber im Winter eine Kältebrücke….Borsty hat geschrieben: ↑2024-06-13 8:19:52Moin
Gruss Uwe
romka_zrh hat geschrieben: ↑2024-06-13 20:23:52Wir haben eine von Sideway. Ist super flach, aber im Winter eine Kältebrücke….Borsty hat geschrieben: ↑2024-06-13 8:19:52Moin
Gruss Uwe
Hallo Romka,
könntest Du das bitte näher erläutern. In wie fern sind die Dachluken von Sideways/Widebird Kältebrücken? Ich dachte da sei alles thermisch getrennt. Bist Du sonst zufrieden?
Dsg
Bei hohen Temperaturunterschieden (drinnen mollig warm, draussen -10 und weniger) kondensiert es bei uns am Rahmen und es tropft. Beim anfassen ist der Rahmen merklich kalt. Gleich beim Rahmen der Klappe. Bei den Fenstern von Optimal tritt das nicht auf. Für unseren Einsatz (Winter bei tiefen Temperaturen) ist zumindest das Dachfenster eher nicht geeignet. Die angegebenen Masse haben bei uns auch nicht ganz gepasst, wir mussten nachschneiden. Sonst sind wir aber zufrieden, gute Kommunikation und alles geklappt wie versprochen.
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
Danke für die Info Romka! Bin überrascht, denn das geht eigentlich gar nicht:romka_zrh hat geschrieben: ↑2024-06-27 18:39:45Bei hohen Temperaturunterschieden (drinnen mollig warm, draussen -10 und weniger) kondensiert es bei uns am Rahmen und es tropft. Beim anfassen ist der Rahmen merklich kalt. Gleich beim Rahmen der Klappe. Bei den Fenstern von Optimal tritt das nicht auf. Für unseren Einsatz (Winter bei tiefen Temperaturen) ist zumindest das Dachfenster eher nicht geeignet. Die angegebenen Masse haben bei uns auch nicht ganz gepasst, wir mussten nachschneiden. Sonst sind wir aber zufrieden, gute Kommunikation und alles geklappt wie versprochen.
Schließlich dürfte die Dachluke nicht billig gewesen sein.Bei hohen Temperaturunterschieden (drinnen mollig warm, draussen -10 und weniger) kondensiert es bei uns am Rahmen und es tropft. Beim anfassen ist der Rahmen merklich kalt. Gleich beim Rahmen der Klappe.
Dsg
