Fenster,Klappen und Dachluken von Outbound wieder demontieren
Christian 1222
#1 Beitrag von Christian 1222 » 2024-06-18 16:14:09
Hallo Zusammen
Ich hätte da mal eine Frage zur Demontage von Türen Klappen und Fenster der Firma Outbound bzw auch anderen Herstellern.
Ist es möglich die Oben genannten Sachen wieder heile aus einem Alu bzw GFK Koffer herauszubekommen und wenn ja WIE?
Interessiert mich zwecks Kofferwechsel.
grijo
Re: Fenster,Klappen und Dachluken von Outbound wieder demontieren
#2 Beitrag von grijo » 2024-06-18 17:52:11
Wenn verklebt wird es schwer werden, hängt natürlich vom verwendeten Kleber oder Dichtmasse ab.
urologe
#3 Beitrag von urologe » 2024-06-18 18:03:25
Macht es wirklich Sinn , einen gebrauchten Koffer in seine Bestandteile zu sezieren ?
Den verkauft man m.E. doch besser komplett und baut neu , oder ?
zum Thema :
wenn die Fenster , etc. wirklich eingeklebt wurden , statt Dichtmittel zu nehmen , ist ein Rückbau ohne Beschädigung eher fraglich und finanziell zweifelhaft .
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Wesermann
#4 Beitrag von Wesermann » 2024-06-18 18:38:56
Möglich ist vieles,kommt darauf an wie befestigt und wieviel Zeit man investieren möchte.
Bei den Preis von den Sachen könnte es sich rechnen.
Wenn eh der Koffer dran glauben muss,kann man das mit ner Säge auftrennen und reinigen.
Was rein geht ,geht auch wieder raus,meistens.
gruss " Armin
RDeichsel
#5 Beitrag von RDeichsel » 2024-09-13 18:13:18
Ich hab so ein Oubound Fenster schon mal ausgebaut und auch wieder neu eungebaut. Allerdings habe ich die GFK Wand dabei ringsrum mit ausgesägt und dann den Fensterrahmen von Sandwichmaterial befreit. Da der rahmen in der Wnd verspringt ist das sonst nur schwer machbar. Evtl ist aber der Fensterrahmen nur außen verklebt und innen kann man den frei schneiden. Muss man sich ansehen aber bei mir habe ich eh die ganze Wand ausgetauscht da war das große Loch dann egal :-)
Enzo
#6 Beitrag von Enzo » 2024-09-13 23:06:50
Wenn von vorne und hinten zugänglich, kann man die Verklebung mit einem dünnen Draht schneiden. Jeweils ein Holzgriff ans Ende und fröhlich hin und her ziehen. Mühsam, geht aber.....
felix
#7 Beitrag von felix » 2024-09-14 0:18:28
beim Kung ließen sich verklebte Beschläge gut ausbauen, indem man sie mit der Lötlampe erhitzt: der Kleber wird dann flüssig. Die grobe Methode war kein Problem, weil die Teile im Anschluss feuerverzinkt wurden. Für dich aber wohl eher keine Option.
Ohne Hitze wären die Stahlprofile und die Wand beim Ausbau beschädigt worden, so Kleber kann was, verklebte Holzteile sind immer im Holz gebrochen. Daher: entweder die Teile erhitzen oder die Wand zerstören.
MlG
Argonaut82
#8 Beitrag von Argonaut82 » 2024-09-14 1:32:43
falls die Fenster wie in dem yt-Video /Installieren/ verbaut sind, sollten die mit einem Multi-Tool Schaber doch wieder rauszubekommen sein?
https://www.outbound.eu/de/produkte/fenster/
Habe da Erfahrungen gesammelt, auf die ich verzichten könnte. Allerdings bei einem Velux Dachfenster in einem Adapter-Stahlrahmen. Da hat das Multi-Tool mit schmalem Sägeblatt schadfrei die Klebefuge Sika 252 von der GFK-Decke abgetrennt. Mit Blasen und Blut an den Händen. Das war bei mir dann Lehrgeld.
Grüße Martin
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2024-09-14 6:35:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Editiert. Wenn man den Haken bei "bbcode ausschalten" setzt, wird alles, was in eckigen Klammern steht, ignoriert und nicht richtig angezeigt.
Unser Haus Huckepack:
viewtopic.php?f=16&t=102049
