Kann man eine Trennwand so befestigen?
Rodeo
#1 Beitrag von Rodeo » 2024-03-04 17:18:40
Hi Zusammen,
ich hätte da eine kleine Frage.
Meine Möbel werden aus Alu-Nutprofilen gebaut.
Die Trennwand der Dusche würde ich gerne an der Dusche und am Hochschrank befestigen, ohne irgendwelche Winkel.
Richtung Dusche wird die Wand ja auch noch komplett verfugt.
Funktioniert eine solche Befestigung?
Hochschrank wird an die Decke und an die Kabinenwand geklebt, ist ca. 350mm hoch und 500mm tief.
Küche wird auf den Boden geschraubt.
Die Trennwand soll aus 28mm Queenply bestehen – genau so wie die Tür. Ich würde gerne Tectus-Bänder
verbauen – weil einstellbar.
Freue mich auch eure Feedback.
Gian
felix
Re: Kann man eine Trennwand so befestigen?
#2 Beitrag von felix » 2024-03-04 19:51:35
Ich wäre vorsichtig, etwas sowohl am Fußboden wie auch an der Decke des Aufbaus zu verschrauben. Tendenziell verformen sich Aufbauten mit Temperaturwechseln und das kann die Befestigung der Wand dann nicht ausgleichen und muss versagen.
Würde sie daher unten (Küche) befestigen und zu Wand und Decke nur führen.
MlG
Rodeo
#3 Beitrag von Rodeo » 2024-03-04 19:54:59
Hi Felix,
Danke für deinen Input. Damit das Ganze Wasserdicht wird, muss ich aber trotzdem alle ecken verfugen… oder laufe ich gefahr, dass mir eine Fuge reisst?
HolzwurmPeter
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-03-04 20:16:36
Die Fuge wir reißen
Gruß Peter
* Albert Einstein
Rodeo
#5 Beitrag von Rodeo » 2024-03-04 20:46:26
Und was ist die Lösung? Das ganze in U-Profil stellen und dann verfugen? Dann hab ich doch genau das gleiche Problem? Entweder reisst die Fuge im UProfil oder das UProfil an der Wanne weil ja verklebt (zum abdichten) mit der Wand…?
felix
#6 Beitrag von felix » 2024-03-04 20:50:18
Duschkabine in sich dicht bauen, in den Aufbau stellen und am Boden befestigen.
Oder auf eine Dusche verzichten, 2 von 3 Duschen werden mit irgend einem Kram zugestellt und sind dann ein maximal ineffizienter Stauraum.
MlG
vale
#7 Beitrag von vale » 2024-03-04 20:59:01
Oder du baust keinen dichten Duschraum, sondern nutzt einen Duschvorhang. Kann man nach Benutzung einfach kurz raushängen und hat damit einen Großteil der Feuchtigkeit direkt mit draußen.
Funktioniert bei uns super. Wir hätten erwartet dass wir häufiger die Aussendusche benutzen, aber das ist bisher nicht vorgekommen.
HolzwurmPeter
#8 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-03-04 21:51:16
Wie soll die Tür dicht werden mit Tectus Bändern?
Gruß Peter
* Albert Einstein
#9 Beitrag von Mark86 » 2024-03-04 22:21:58
Also wir nutzen unsere Dusche täglich und haben kein Silikon. Das ist ne Halbrunde Plexiglasplatte die in ner Wanne steht.
Am Eingang eine Klappfalttuer ausm Wohnwagen...
Hat sich sehr bewährt..
HolzwurmPeter
#10 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-03-04 22:24:40
Rodeo hat geschrieben:
2024-03-04 20:46:26
Bei der Konstruktion hilft es, wenn man sich überlegt in welche Richtung das Wasser läuft.
Dachziegeln sind auch nicht verfugt und trotzdem ist das Dach dicht.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Rodeo
#11 Beitrag von Rodeo » 2024-03-04 23:21:45
Danke euch!
Aber stehe einfach an. Wenn ich mir heutige Ausbauten, selbst in Kastenwagen anschaue, da sind ja auch mächtige Verschränkungen im Spiel, ganze Wände mit dem Kasten ringsum verschraubt und verklebt sind, ohne Winkel oder sonstiges… ich checks einfach nicht… wie kann das da funktionieren?
Rodeo
#12 Beitrag von Rodeo » 2024-03-04 23:22:29
2024-03-04 23:21:45
Danke euch!
Hi Peter, ja unten und ibem geht das schon… aber Seitlich gehts ohne Fuge eben nicht…
Rodeo
#13 Beitrag von Rodeo » 2024-03-04 23:23:33
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2024-03-04 21:51:16
Mit einem Türanschlag in richtung Duschraum, die Tectus sind ja dann aussen, nach der Dichtung, in Richtung Wohnraum.
Lg
HolzwurmPeter
#14 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-03-05 7:28:22
2024-03-04 23:23:33
2024-03-04 21:51:16
Lg
Wie willst du den Türanschlag ausbilden? Du willst 28 mm Platten mit Beschichtung nehmen. Was für ein Trennwand Profil willst du nehmen. Für die Stärke kenne ich kein Standard Alu Profil mit Dichtung.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Rodeo
#15 Beitrag von Rodeo » 2024-03-05 8:34:37
2024-03-05 7:28:22
2024-03-04 23:23:33
2024-03-04 21:51:16
Lg
Hi Peter
Ein Standart U-Profil wird es nicht geben, da müsste ich mit L-Winkel arbeiten – so wieso würde das tricky werden, da meine Trennwand einen "Knick" hat und nicht gerade ist.
Der Anschlag bildet innen eine Dibond-Platte über die ganze Schräge welche einen kleineren Ausschnitt hat als die Tür.
lg
HolzwurmPeter
#16 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-03-05 16:16:36
2024-03-05 8:34:37
2024-03-05 7:28:22
2024-03-04 23:23:33
2024-03-04 21:51:16
Lg
Hi Peter
lg
Bei dem Knick verleimt man die Platten auf Gehrung, da brauchst du keinen Winkel.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Rodeo
#17 Beitrag von Rodeo » 2024-03-12 16:03:49
2024-03-05 16:16:36
2024-03-05 8:34:37
2024-03-05 7:28:22
2024-03-04 23:23:33
2024-03-04 21:51:16
Lg
Hi Peter
lg
Der Winkel wäre ja für die Befestigung der ganzen Wand. Den Knick könnte man nur kleben ja, dem traue ich aber nicht so ganz. Da hängt dann die Ganze Tür dran. Wenn man sich daran stosst dann bricht doch so eine Verleimung sicher weg?
Apfeltom
#18 Beitrag von Apfeltom » 2024-03-12 16:50:42
Wenn das so wäre, dass Verleimungen unter Last wegbrechen, gäbe es keinen praktikablen Bootsbau mehr :wub:
Neenee, wenn das korrekt gemacht ist und Material und Kleber stimmen bricht da nix.
Auf Wunsch per PIN gerne Beispiele.
Viel Glück!
Thom
felix
#19 Beitrag von felix » 2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Rodeo
#20 Beitrag von Rodeo » 2024-03-12 18:30:49
felix hat geschrieben:
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Felix, habe eine Fenix Beschichtung, möchte nur eine Seite Einfräsen und biegen… aussenseite (sichtseite) hat somit keinen Schnitt. Hab aber den Tipp bekommen das Queenply mit Epoxidkleber zusammen zu kleben… :)
HolzwurmPeter
#21 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Ich glaube nicht, das die Fenix Beschichtung für das Foldingverfahren geeignet ist.
Geht eigentlich nur mit Folierung. Hpl Beschichtung kann man erhitzen, dann sind aber nur Radien ab 3 mm möglich.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Rodeo
#22 Beitrag von Rodeo » 2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
Geht sehr gut sogar, hab ich schon probiert an nem teststück, heiss machen sicher noch besser. Sieht man ja mittlerweile überall :)
HolzwurmPeter
#23 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-03-12 21:20:40
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
Ich habe mal ein paar technische Unterlagen zu Fenix angefordert. Mal schauen was das für ein Material sein soll. Im Internet halten die sich sehr bedeckt.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Rodeo
#24 Beitrag von Rodeo » 2024-03-12 21:54:58
2024-03-12 21:20:40
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
Das kannst du auf der Fenix Website Downloaden, ist HPL.
0.9mm stark
Lg
HolzwurmPeter
#25 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-03-12 22:00:08
2024-03-12 21:54:58
2024-03-12 21:20:40
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
0.9mm stark
Lg
Dann kann du es aber nicht falten
Gruß Peter
* Albert Einstein
Rodeo
#26 Beitrag von Rodeo » 2024-03-12 22:46:25
2024-03-12 22:00:08
2024-03-12 21:54:58
2024-03-12 21:20:40
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
0.9mm stark
Lg
Offensichtlich schon doch, habs getestet.
Hab ich übeigens auch mit der standart Beschichtung von Queenply getestet, auch HPL, auch da war das kein Problem.
Lg
Gian
HolzwurmPeter
#27 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-03-12 23:01:50
2024-03-12 22:46:25
2024-03-12 22:00:08
2024-03-12 21:54:58
2024-03-12 21:20:40
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
0.9mm stark
Lg
Lg
Gian
Schicke mir mal den Link zu deiner Queeply Platte mit HPL Beschichtung
Gruß Peter
* Albert Einstein
