Seitentür mit Rahmen auf Maß - Firma / Quelle
4x4V10
#1 Beitrag von 4x4V10 » 2023-12-11 15:23:00
Moin in die Runde,
ich weiß das hier mal eine Firma besprochen wurde, die auf Maß Türen baut. Leider habe ich den Thread nicht mehr gefunden...
Also was suche ich:
Eine Quelle bzw. Firma, die mir eine niedrige Seitentür bauen kann (habe einen Kung-Koffer) mit runden Ecken und dem dazu passenden Rahmen. Größe so grob 70x155. Ich mag diese scharfen Kanten nicht so. Also die Tür sollte mindestens an den zwei Ecken, die nicht angeschlagen sind, einen Radius haben (irgendwas zwischen 50 und 150mm). Meine Wände sind ca. 30mm stark.
Wer hat Adressen für mich?
Alternativ würde ich auch ne gebrauchte Tür kaufen, die jemand z.B. aus seinem Kung oder einem anderen Koffer raus geschnitten hat.
Viele Grüße und besten Dank schon mal
Constantin
P.S.: Hatte auch mal überlegt mir aus den Klappen des Kung eine Tür selbst zu bauen, aber es ist halt Arbeit...
Thognes
Re: Seitentür mit Rahmen auf Maß - Firma / Quelle
#2 Beitrag von Thognes » 2023-12-11 16:32:10
Hallo Constantin,
"serviceklappe.de" ist sind neulich kurz besprochen worden:
viewtopic.php?f=35&t=106643&p=1072413&h ... e#p1072413
Keine Ahnung, ob diese das waren, welche Du meinst, der vielleicht bringt Dir der link ja was...
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
4x4V10
#3 Beitrag von 4x4V10 » 2023-12-11 16:38:20
Hallo Thorsten,
ich hatte eigentlich einen Thread von vor einigen Jahren im Sinn. Aber das ist ja egal. Dein Tipp führt zu einer möglichen Lösung. Vielen lieben Dank dafür!
@all: Gibts noch mehr "verdächtige" Adressen?
Constantin
#4 Beitrag von Pirx » 2023-12-11 16:48:14
Hallo Constantin!
Mit Adressen kann ich nicht dienen. Es gab aber ein (mittlerweile leider verstorbenes) Forumsmitglied, das eine Hecktür vom KUNG-Koffer an die Seite versetzt hat. Das scheint also möglich zu sein und wäre eine weitere Idee.
4x4V10
#5 Beitrag von 4x4V10 » 2023-12-11 16:54:22
Hallo Pirx,
der Tipp ist auch gut! Allerdings benötigen wir für unser Konzept die hinteren Türen weiterhin. Wäre also was, falls jemand einen Schlachtkung hat bzw. dessen Hecktür über ist.
Constantin
#6 Beitrag von Pirx » 2023-12-11 17:00:47
Beim Schlachtkoffer aufpassen:
Es gibt die Hecktüren in hoher oder niedriger Ausführung. Nur die Niedrige paßt ohne Weiteres auch auf der Seite.
Storenfried
#7 Beitrag von Storenfried » 2023-12-11 17:30:20
ich würde mal noch die Firma teknima.de in den Ring werfen.
Darüber wurde hier auch schon mal diskutiert.
Die gibts in eckig oder rund, was ich auf die schnelle gesehen habe.
Ich hab so eine auch in eckig und bin bisher eigentlich ganz zufrieden damit.
Grüße, Störenfried
#8 Beitrag von Ulf H » 2023-12-11 21:24:22
... hatte nicht pshtw einen Schlachtkung um daraus Fenster zu gewinnen? ...
Lampenhalter
#9 Beitrag von Lampenhalter » 2023-12-11 21:29:09
Wieso denn eigentlich KUNG-Hecktür an die Seite bauen? Gibt doch auch KUNG-Seitentüren, die genau für diesen Zweck vorgesehen sind?
Mein ja nur.... :huh:
Wenn man eh schon Schlacht-KUNG kauft...?
Je größer der Dachschaden, desto besser der Blick auf die Sterne.
#10 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-12-11 21:32:21
Schlacht-Kungs scheinen aber mittlerweile auch rar zu werden, so einfach stelle ich mir das nicht vor.
Lampenhalter
#11 Beitrag von Lampenhalter » 2023-12-11 21:39:15
2023-12-11 21:32:21
Ich würde das anders formulieren: Günstige Schlacht-KUNGs auf deutschem Boden werden rar.
Wenn man ernsthaft so eine Hütte sucht, bereit ist etwas Geld in die Hand zu nehmen und der Zustand der Grundsubstanz eher unbedeutend ist, findet man schon was - aber eben weiter (süd)östlich und nicht unbedingt fertig serviert auf Kleinanzeigen...
Kork
#12 Beitrag von Kork » 2023-12-11 23:25:06
https://www.serviceklappe.de/
Ich habe aber keine Erfahrung mit der Firma
Gruß Ralf
#13 Beitrag von Pirx » 2023-12-11 23:31:36
Lampenhalter hat geschrieben:
2023-12-11 21:29:09
Naja,
Ich habe ja damals, vor gefühlt zwei Jahrzehnten, ewig nach einem KUNG mit Seitentür gesucht. Die waren damals schon selten. Irgendwann war ich dann fündig geworden und habe sofort zugeschlagen.
Heute einen KUNG mit Seitentür zeitnah zu finden, dürfte vergleichbar mit einem Sechser im Lotto sein.
pshtw
#14 Beitrag von pshtw » 2023-12-11 23:43:54
Ulf H hat geschrieben:
2023-12-11 21:24:22
Hat er, aber nicht brauchbar, da ohne Hecktüren. Der besteht aus Multiplex und hat eine ganz primitive Seitentür gehabt, aber nicht original.
Bis auf die glücklicherweise erhaltenen Klappfenster ist das ganze Ding komplett unbrauchbar, da ist nichts was man weiterverwenden könnte dran.
P.S. ich habe in meinen Kung eine Klappe mit runden Ecken eingebaut, die gab es aber nicht in jeder beliebigen Höhe, außerdem habe ich vergessen von wem die kam. War ziemlich günstig, ist aber auch recht primitiv gemacht.
Wenn ich die Quelle wiederfinde melde ich mich !
Lampenhalter
#15 Beitrag von Lampenhalter » 2023-12-12 0:50:44
Pirx hat geschrieben:
2023-12-11 23:31:36
Ich bleibe dabei - von den Dingern sind hunderttausende gebaut worden. Auf jedem zweiten oder dritten militärisch angehauchten Schrottplatz im Baltikum, in Polen und Bulgarien werden sich Exemplare finden, die als Schlacht-Koffer geeignet sind. Wenn man ganz verzweifelt ist, dann beschafft man sich Ersatzteilkontakte in der Ukraine oder Belarus, aber das dürfte im Moment gar nicht nötig sein. Das sind Bilder, die mir einer meiner Ersatzteillieferanten aus Bulgarien vor einem reichlichen Jahr aus Langeweile geschickt hat, weil ich ihn nach irgendeinem Kleinteil gefragt habe. Mit der trockenen Bemerkung: "Habe etwa 100 Koffer, was brauchst Du?".
https://up.picr.de/46762594ax.jpg
https://up.picr.de/46762595gr.jpg
https://up.picr.de/46762596ba.jpg
https://up.picr.de/46762597np.jpg
https://up.picr.de/46762598io.jpg
Ich habe damals dankend abgelehnt, weil nichts davon so gut war, dass ich es hätte für irgendwas haben müssen. Um sie kleinzuschneiden und Teile zu gewinnen, taugen sie allemal. Aber die kosten halt auch dort unten vierstellig + ein paar hundert Euro Transport, was für eine Tür nicht wenig ist. Hinterher wirft einem keiner mehr was, schon gar nicht, wenn er ins Ausland versendet und womöglich noch eine Rechnung schreibt. Und kleinschneiden wollen sie auch nicht - deswegen bekommt man auch keine einzelnen Fenster, etc. Lieber verkaufen sie den ganzen Koffer für weniger und haben keine Arbeit dabei.
Man darf nur nicht darauf warten, dass solche Geschäfte ungefragt auf Kleinanzeigen oder sonst einer für Endverbraucher komfortablen Plattform auftauchen. Das wird nicht oder selten passieren, die haben alle was besseres zu tun als deutsche Kleinanzeigen zu schreiben und babyzusitten. Man muss sich aktiv dahinter klemmen, im Osten zu suchen anfangen und sich mit jeder Menge mittelmäßig zuverlässiger Geschäftspartner herumschlagen wollen. Das kennt Constantin schon. Google kann fließend Polnisch, Estnisch und Bulgarisch, alle miteinander haben WhatsApp. Zur Not fährt man mit einem großen Anhänger selbst hin, wenn man etwas Brauchbares gefunden hat. Aber akute Materialknappheit sehe ich nicht, und dafür, dass es Aufwand macht, ist es ein Hobby.
Meiner war übrigens Anfang 2020 nicht schwer zu finden. Der erste in Frage kommende Lieferant aus dem Osten, den ich damals angeschrieben habe, hat mir den nach zwei Wochen geschickt, weil er ihn gerade auf dem Hof stehen hatte. Ich hab ihm den Transport vorab per Paypal gezahlt, der hat das Ding einem Auto-Schlepper mitgegeben und ich habe hier beim Abladen dem Fahrer den Rest bar in die Hand gedrückt. Ich hab auch nicht dazu gesagt, dass ich eine Seitentür brauche - das war mir egal. Auch wenn sie sich mittlerweile als sehr nützlich herausgestellt hat.
Einen zu finden, der in einem tauglichen Zustand ist ihn auszubauen und wieder auf einen Lkw zu setzen - das ist eine andere Geschichte. Da wäre ich auch vorsichtiger in meinen Äußerungen. Aber das ist ja hier nicht das Problem.
#16 Beitrag von Pirx » 2023-12-12 13:12:36
Lieber Lampenhalter,
was die Häufigkeit von Ural-Koffern mit Seitentür angeht, wirst Du sicher recht haben.
Vielleicht hätte ich dazu schreiben sollen, daß ich einen KUNG vom GAZ 66 in der Ausführung mit hohem Dach und Seitentür gesucht habe.
Ich bleibe dabei, die waren damals schon sehr selten und sind es heute noch mehr.
Aber Du hast recht, wenn es um ein Schlachtobjekt geht, ist es eigentlich egal, ob der Koffer vom Ural, vom ZIL oder vom GAZ stammt.
Wobei sich der kleine Koffer vom GAZ sicher einfacher und preisgünstiger transportieren läßt.
P.S.: Ja, mir ist bekannt, daß es die KUNG-Koffer auch auf anderen Fahrgestellen gab. Die Koffer der oben genannten sind aber hierzulande am häufigste anzutreffen.
Lampenhalter
#17 Beitrag von Lampenhalter » 2023-12-12 13:32:06
2023-12-12 13:12:36
Du meinst so einen wie auf meinem vorletzten Bild auf dem Sattelschlepper?
Gruß...
4x4V10
#18 Beitrag von 4x4V10 » 2023-12-12 15:30:13
2023-12-12 0:50:44
... Aber die kosten halt auch dort unten vierstellig + ein paar hundert Euro Transport, was für eine Tür nicht wenig ist. ...
das ist der Punkt. Habe bei dem Kollegen in Bulgarien auch schon Teile gekauft. Er ist im Vergleich zu anderen Verdächtigen sehr zuverlässig. Aber wie Du schon schreibst, es kostet sein Geld.
Wollte für eine Tür am liebsten weniger als 1000€ ausgeben. Die Firma teknima, die Störenfried eingeworfen hat, scheint ganz gut ins Budget zu passen. Den ganzen Koffer könnte man natürlich tauschen und meinen jetzigen ohne Tür verkaufen, aber das ist auch nicht in meinem Interesse. Unser Koffer ist von der Substanz ziemlich gut, und vor allem haben wir die Radkästen schon raus operiert.
Viele Grüße und vielen Dank an alle, die sich hier beteiligen!
Constantin
4x4V10
#19 Beitrag von 4x4V10 » 2023-12-12 15:39:47
Moin Harald,
jetzt wo ich mir das Bild von deinem Ural nochmal genauer ansehe, kommt wieder einmal die Idee in mir hoch, mir aus zwei meiner großen Seitenklappen eine Tür zu bauen. Könntest Du mir einmal ein Foto machen (oder es beschreiben) wie der Schließmechanismus bei der Tür funktioniert? Hat sie nur das seitliche Schloss oder hat sie auch Treibriegel nach oben und unten, wie die seitlichen Klappen?
Vielleicht könnte ich ja ein Türschloss und dessen Mechanik (günstig) auftreiben und in die Mechanik einer Spenderklappe integrieren...
Constantin
P.S.: Ich habe einen ehemaligen Schallmesskomplex, Seitenklappen habe ich also mehr als genügend.
Lampenhalter
#20 Beitrag von Lampenhalter » 2023-12-12 17:40:21
Die Schließmechanik ist in Bauart und dem Großteil der Teile identisch zu der der Hecktür:
Riegel nach oben und unten sowie zur Seite.
Falls Du noch mehr Detailfotos haben möchtest, dann sage mir was - dann kann ich bei Gelegenheit am Lkw nachsehen, wenn ich im Winterquartier bin. Aber die Hecktürmechanik solltest Du eigentlich selbst haben(?).
Grüße...
4x4V10
#21 Beitrag von 4x4V10 » 2023-12-12 18:08:31
das Foto sollte reichen. Besten Dank!!
Constantin
hugobaer
#22 Beitrag von hugobaer » 2023-12-12 19:12:55
Da gibts alles was man so für Klappen und Türen braucht:
https://muehlinghaus.de/
Grüßle Basti
felix
#23 Beitrag von felix » 2023-12-12 23:02:57
prinzipiell kann man auch die Beschläge einer Klappe nehmen (eine Tür hat drei Scharniere, eine Klappe nur zwei) und diese auf Tür-Format vergrößern. Sandwich für die Tür gewinnt man prinzipiell wenn man ein Loch in den Koffer schneidet…
Baue gerade in meinen Kung eine verlängerte originale Seitentür ein, der Unterschied zur Klappe ist da nicht mehr groß. Hier ein paar Impressionen:
Rahmen ab, gammeliges Alu ab (Alu an geklebten stellen mit Lötlampe erhitzen)
Tür zersägen
Und befräsen, Teile für später weg stellen
Loch in Kung sägen
Kern aus Sandwich popeln
8mm Flacheisen zuschneiden
Im Lärchenholz betten
Rahmenprofil zusägen und Eisen einleimen
Rahmen mit Eisen in passend gepopelte Taschen in der Wand setzen. Hinterher kann ich durch die Scharniere und das Holz in die Eisen bohren und anschließend Gewinde schneiden. So bekommt man auch am Kund die Scharniere und Bohrungen 100% in Deckung.
Das ganze mit PU-Leim und Schaum in das Sandwich leimen.
Runde Ecken fräsen und einleimen.
Als nächstes möchte ich meine Kantbank so frisieren, dass ich damit Kung-Profile kanten kann.
MlG
Apfeltom
#24 Beitrag von Apfeltom » 2023-12-13 0:09:22
Echt sauber :unwuerdig:
Chapeau
Bin gespannt wie‘s wird .
Nur geleimt hätt ich mit Epoxy.
Hold on.
Thom
felix
#25 Beitrag von felix » 2023-12-13 1:28:24
Moin Thom,
habe PU-Leim genommen. Der schäumt leicht auf und kann so kleine spalten überbrücken. Ich denke Epoxy hält zwar super, hat dann aber oft nur wenig Kontaktfläche und dann ist es auch wieder Käse. Außerdem ist das mit dem 2k Zeug für jede kleine Klebung auch viel Aufwand.
Habe auch schon PU-Leim mit PU-Schaum gemischt, ergibt dann einen wesentlich härteren Schaum, gut um Hohlräume im Sandwich-Kern zu füllen.
MlG
4x4V10
#26 Beitrag von 4x4V10 » 2023-12-13 11:46:31
vielen vielen Dank! Das sind super hilfreiche Antworten hier :wub: :wub:
@Felix: Ich hatte es ja schonmal an anderer Stelle gesagt: Dein tiefer Einstieg am Kung ist einfach genial! Coole Arbeit!!
Constantin
schulz-liesten
#27 Beitrag von schulz-liesten » 2024-02-15 16:29:13
Hallo Leute,gerade gefunden dn Beitrag.
Sehr schön gemacht.Tolle Arbeit.
Sowas schwebt mir auch noch vor...mit Hecktüren vom Sprinter Postkoffer als Seitentüren reinbasteln.
Nur das die Kiste auf ner W50 ex Feuerwehr dann sttzt.
Mein Zweitwagen quasi zum Kipper W50....
Frohes schaffen.
Wer hat so Koffer auf dem W50 drauf und wie befestigt?
Danke schonmal.
Gruß aus der Altmark
