Tischgestell für GROSSEN Tisch gesucht
Hey,
ich habe ein Eichentisch Massiv Größe 80x160 cm (ja es muss Eiche sein ja er muss 22KG Schwer sein weil ich den als Kontergewicht benötige nähere Infos dazu gerne separat).
Nun suche ich ein bezahlbares Tischgestell wo eine Bettfuntion hat und mit der Platte zurecht kommt. Im Bettmodus würde ich den tisch noch Zusätzlich stützen.
Im Bettmodus brauch ich eine Höhe von 43 cm (Tischplatte 2,6 cm stark), im Tischmodus ca 70-76 cm.
Allerdings hab ich bisher nur 2 gestelle gefunden die Tauglich erscheinen eins davon ist mit 700 Euro verdammt teuer das andere ist eigentlich nur für kleinere Platten.
Das Dritte ist mit 170 Euro günstig aber hält im Tischmodus wohl nur 40 KG aus.
https://www.campingwagner.de/product_in ... OWEALw_wcB
https://www.campingwagner.de/product_in ... LGEALw_wcB
https://www.campingwagner.de/product_in ... 710mm.html
Hat jemand ne idee wie man so was ohne schweißen können selbst bauen könnte oder mit welchen Komponenten man so was günstiger bauen könnte ?
Re: Tischgestell für GROSSEN Tisch gesucht
Günstiger bauen habe ich mir aus dem Kopf geschlagen. Materialkosten und Beschichtung gab mir schon einen höheren Preis. Selbermachen ja, wenn man Null Zeit rechnet und nix Komplziertes machen muss. Ich habe dann den Kesseböhmer geholt und das funktioniert auch mit der Corian-Verbundtischplatte die gute 20kg wiegt. Wegen der Bettbelastung hatte ich erst meine Bedenken. Ging aber auch so und habe zur Absicherung das nicht dauernd im Bettmodus Druck auf der Gasfeder liegt je zwei kleine Leisten an der Vorderseite der Sitzbänke angebracht. Stört ja nicht. Die Gasfeder würde sich auch austauschen lassen. Sind die blockierbaren Gasfedern von Bansbach drin.
Sollte das irgendwie mal spürbar nicht mehr so hinhauen, dann tausche ich die einfach. Das Gestell selber macht einen sehr soliden Eindruck. Im Tischmodus wenn man sich an der Tischplatte abstützt merkt man ein bisschen ein Federn. Aber das liegt an der Gasfederausführung wegen der Endanschlagdämpfung.
Gasfedern in der Bauart kenne ich auch aus der Konstruktion. Die Dinger sind recht langlebig und gibt sie eben in diversen Ausführungen sofern man am Gestell, respektive an der Gasfeder was ändern möchte. Über Langzeit kann ich nix sagen, bleibt jedenfalls oben auch wenn mal ein paar Tage Material darauf abgelgt ist und der Backofen stand auch ne gute Woche auf dem Tisch und auch da war nix abgesunken.
Gruss Uwe
Edit: Günstig geht nur wenn Du einfach in Tischstellung ne Halterung oben zum einhängen machst und das Standbein auf der anderen Seite und die Platte unten zwischen den Bänken aufliegen lässt. Aber jedesmal das Gewicht hoch und runter?
Gruss Uwe
Gruss Uwe
ich hab das Gestell für 170Euro vom Wagner verbaut. Allerdings habe ich vor 2 Jahren? nur knapp einen Hunderter dafür gezahlt!
Ursprünglich war ein Teleskopfuss verbaut. Da ich aber ein Podest sprich Stauraum unter die Sitzgruppe gebaut habe, kam ein Teleskop nicht mehr in Frage da ich leider keinen so langen Teleskopfuss finden konnte.
Meine Tischplatte ist sicher nicht ganz so schwer aber auch kein Leichtgewicht. Für die Bettfunktion habe ich wie im Tröt angemerkt zwei Leisten als Auflage vorne an die Sitzbank geschraubt. Passt und tut
Das Gestell halte ich mit einer Schraube mit Sternengriff mittels einer Insertbuchse M8 auf Position. Schraube entfernt und ich kann den Tisch auch draußen nutzen! Ein großer Vorteil
gegenüber einem Teleskop...
VG Frank
VG Frank
ganz ohne schweißen gings nicht, aber kurz eine Naht bruzzeln lassen, kostet ja nicht die Welt. Ansonsten zwei Rohrenden aus dem Schrott, ein wenig Farbe, zwei Löcher bohren und Gewinde schneiden, ein Kunststoffpropfen für den Fuss....fertig
Beim Absenken liegt die Tischplatte auf zwei Holzleisten der Sitzgruppe.
- Sleepwalker
Wie groß ist dein Platte? Ich habe 160x80 cm.Borsty hat geschrieben: ↑2023-07-09 8:31:49Ich habe dann den Kesseböhmer geholt und das funktioniert auch mit der Corian-Verbundtischplatte die gute 20kg wiegt.
Auflegen geht technisch nicht da ich zwischen Platte und Sitzbank ca 10 cm Luft habe.
Leider gabs keine breiteren Platten zu kaufen aber 5-10 cm sollte man bei einer Essbank zum tisch eh haben von dem her dachte ich mir Top passt.
Das Gestell liegt preislich wie das Ilse ca. schenkt sich also nur wenig.
Das stimmt aber bei dem hatte der Herstelle bedenken das wenn ich dort noch mit der Verlängerungsplatte arbeite um auf meine Höhe zu kommen das das dann hält.
Bei nem so großen tisch ist so was alleine nicht mehr Handelbar zum die höhe verstellen.Enzo hat geschrieben: ↑2023-07-09 15:22:06ganz ohne schweißen gings nicht, aber kurz eine Naht bruzzeln lassen, kostet ja nicht die Welt. Ansonsten zwei Rohrenden aus dem Schrott, ein wenig Farbe, zwei Löcher bohren und Gewinde schneiden, ein Kunststoffpropfen für den Fuss....fertig
Das wird bei so nem großen Tisch ohne mechanik auch kaum Handelbar sein. Aber mal was anderes wo hast du deine Kissen machen lasse?Sleepwalker hat geschrieben: ↑2023-07-09 19:58:55Wir haben angesichts der hohen Preise auch selbst gebaut:
- Sleepwalker
Im Inneren ist ein Gasdruckdämpfer, der die Tischplatte nach oben fahren lässt, wenn man den Bolzen zieht. Die Möglichkeit die Tischplatte zu den Seiten zu verschieben könntest du ja weglassen.Klappspaten hat geschrieben: ↑2023-07-09 21:46:04
viewtopic.php?f=35&t=99121#p963592
Die Kissen sind "alte" Schaumstoffmatratzen, die meine Frau mit Stoff bezogen hat. Also auch Low Budget wie der Tisch und der Rest von unserem Shelter.
90x110cm. Im Verbund ist ne 30mm Sperrholz-Okoumeplatte mit der Corian 10mm belegt. Also rund ein m2. Kann gut sein das die noch schwerer ist. Habe nur das Gewicht der Okoume ungefähr im Kopf und das liegt ja ungefähr bei 20kg dann noch das Corian mit dazu.Klappspaten hat geschrieben: ↑2023-07-09 21:46:04Wie groß ist dein Platte? Ich habe 160x80 cm.Borsty hat geschrieben: ↑2023-07-09 8:31:49Ich habe dann den Kesseböhmer geholt und das funktioniert auch mit der Corian-Verbundtischplatte die gute 20kg wiegt.
Eigenbau hatte ich eben auch lange überlegt, aber wie Du denkst wegen des Gewichtes ohne Hilfe durch Mechanik kaum ohne Rückenschaden zu machen und bei mir ist da schon Metall verbaut
Naja, in den mehr oder weniger sauren Apfel gebissen und mir eben was geholt das passte. Preislich lag ich deutlich unter dem Preis der Wagner aufruft, hatte da allerdings durch Kontakte von Aufbauern dann noch Prozente auf den Preis.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Moin, wenn`s hilft..mein Bett ist sehr massiv, Rahmen + Platte + Lattenrost + Metallfüssen aus dem Küchenbereich. Bei mir mit starken Scharnieren an der Wand befestigt, kann man das Bett hochklappen. Die Füsse gibt´s im Baumarkt, sind höhenverstellbar, Preis unwichtig. Müsste auch als Tisch durchgehen.
Statt "Hier könnte ihre Werbung stehen",
können Sie hier ihren 叩头 / 磕头 verrichten ..
Ich hab mein Gestell auch bei Wagner gekauft. Es hatte um die 400€ gekostet. Und ist nach nicht mal 3 Monaten im Ar#&@ gewesen. 1x repariert und nach 1 Monat war wieder Schluss. Jetzt wackelt das Teil seit 2 Monaten so stark, dass man die Kaffeetasse nur noch halb voll machen sollte. Will sagen, teuer bedeutet nicht gut!
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
Baujahr 2005
- Bushrider65
Ich habe den 2 Säulentisch von Ilse . Günstig ist anders ..Dilli hat geschrieben: ↑2023-07-15 13:44:02Ich hab mein Gestell auch bei Wagner gekauft. Es hatte um die 400€ gekostet. Und ist nach nicht mal 3 Monaten im Ar#&@ gewesen. 1x repariert und nach 1 Monat war wieder Schluss. Jetzt wackelt das Teil seit 2 Monaten so stark, dass man die Kaffeetasse nur noch halb voll machen sollte. Will sagen, teuer bedeutet nicht gut!
Bei dem ist auch ständig irgendwas kaputt - sei es die Verriegelung beim Absenken oder die Plastikkäfige mit den Rollen zerlegen sich .
Das Fett welches im Werk verwendet wurde war verharzt .
Der Hammer - bei meiner Anfrage bei Ilse wegen den Rollen und den Käfigen sagte mir der Kundendienst das es nach der Montage im Werk keine Reparaturmöglichkeit mehr gäbe und ich solle mir ein neues Gestell kaufen .
Ich bin fast explodiert - ich sagte ich kaufe mal schnell für 700 EUR ein neues Gestell das dann nach ein paar Monaten aus dem selben Grund wieder auseinanderfällt ?
Plötzlich gabe es neue Käfige und neue Rollen im 1/10 Bereich abgestuft um Spiel zu minimieren .
Mal sehen wie lange das jetzt hält .
Genau das mit den Rollen ist auch unser Problem. Und das komische Drahtseilgedöns innen. Das mit den Rollen bekommen wir mit 4 Händen tatsächlich gefixt. Aber dazu muss der Tisch vom Boden geschraubt und halb auseinander gebaut werden. Der hoch und runter Mechanismus geht schon seit Dezember nicht mehr. Da hab ich einfach 2 Löcher quer durch gebohrt und jetzt stecken 2 Bolzen drin. So ist er entweder oben oder unten zum schlafen.
Ich glaub meins hatte 400 gekostet. Ich versuche das zu reklamieren. Ist ja noch keine 2 Jahre alt.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
- Bahnhofs-Emma
Viel Erfolg trotzdem!
das stelle ich mir - obwohl es inhaltlich vermutlich gerechtfertigt ist - ambitioniert vor, da wird der Hersteller behaupten, den Schaden nicht mehr nachvollziehen zu können.
Ich habs ja auf Video
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
So, ich ziehe meine Empfehlung für das Tischgestell zurück. Musste feststellen das sich nach den paar kurzen Fahrten die obere Halterung schon verabschiedet. Äusserlich stabil aussehend habe ich schon Risse in den Auslegern und die beiden Querrohre die durch das stabile Verschiebeelement gehen verbiegen sich. Verstärken mit Zwischenlagen hat gar nix gebracht. Die Verschiebbarkeit brauchen wir eigentlich nicht und habe mittels Harthölzern die 4 Kantrohre die als Ausleger dienen verstärkt. Null Erfolg, das Ding wackelt weiter. Leider ist bei der Halterung Rohrmaterial verwendet worden das knapp 1mm Wandstärke hat. Angabe von 40kg belastbar ist daher ein Witz wenn solche Röhrchen nur mit ein paar Schweisspunkten gehalten werden. Die Hubsäule an sich ist nicht schlecht und mit der stärkeren Gasfeder auch gut zu bedienen. Aber der Oberteil ist der letzte Müll auch wenn es arretiert ist. Das Oberteil hält nicht auf der Säule. Machs jetzt auf die einfach Art. Hinterseite an der Wand abstützen und Vorne ein Rohr mit Rosetten oben und unten. Muss ich halt wenns für ein Moment ist den Tisch wie viele Andere abheben, Rohr weg, Platte zwischen die Bänke legen.
Teure Tischgestelle und noch nichtmal ein Ausflug lang gehalten. Auf Anfrage beim Hersteller was das soll kam die Antwort das es mit Tischplatten von höherem Gewicht nicht empfehlenswert sei den Tisch hoch gestellt zu lassen.
Sollten sie auch beim Beschrieb oder Bedienungsanleitung schreiben.
Gruss Uwe
PS Unter anderen Namen werden diesselben Gestelle verkauft. Also Augen auf beim Kauf. 40kg Angabe ist ein Witz. Halten nicht mal 25kg. Gasfeder ist auch etwas zu schwach und man muss bei 25kg Tischplatte ein bisschen nachhelfen beim Ausfahren. Das ist aber ja nicht das Problem.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- SvenS
Bei unserem Ilse-Hubtisch hat sich der halbkreisförmige Treiber der Verriegelung wegen schlechter Verschweißung gelöst gehabt.
Die Konstruktion und Verarbeitung ist leider wenig vertrauenerweckend.
