TAG 79
Fernwehbus
Re: TAG 79
#211 Beitrag von Fernwehbus » 2023-09-26 12:07:25
Wenn ich Stauraum unterm Bett habe, bräuchten wir drinnen nahezu alle Schränke nicht, was weeeesentlich mehr Raum geben würde. Einen für Gewürze und Vorräte und einen für eine handvoll Klamotten. Oder eben die Schränke nicht so tief - normalerweise hängt man den ja nicht mit Anzügen und Smokings voll, sondern eher ein Kleidchen für Madame und eine Jacke für den Herrn. Wintersachen kommen ins Lager...
Aber das ist natürlich sehr individuell.
Etagenbetten finde ich um Welten besser als Querbetten. Das will ich nie mehr haben!!! :motz:
Matthias aus dem Fernwehbus
SLUG
Re: TAG 79
#212 Beitrag von SLUG » 2023-09-28 4:55:54
Moin!
Hatten Besuch zum Übernachten, Steyer 1291 aus der Schweiz.
Nettes Paar, seit 4 Monaten im LKW, open End.
Endmontage fertig.
Über den Wischern warte ich noch mit der Abdeckung, möchte
gerne das Ersatzrad vorn montieren.
CU
Roland
Re: TAG 79
#213 Beitrag von lura » 2023-09-28 8:56:22
Echt gut geworden, Dein Lkw hat ne schöne Seitenlinie. Aber warum das Ersatzrad vorne? Als Markenzeichen "Reisender"? Ich finde, das passt nicht so perfekt zum Deinem Gestaltungskonzept. Aber ist ja Dein Gestaltungskonzept.
SLUG
Re: TAG 79
#214 Beitrag von SLUG » 2023-09-29 6:26:22
Moin!
Danke Bernd,
für das Ersatzrad gibt es keinen anderen Platz,
alles verbaut oder verplant.
Truefel
Re: TAG 79
#215 Beitrag von Truefel » 2023-10-01 17:21:51
Hallo Slug, mit den Astabweisern ist euer Exmo echt beeindruckend, super, weiter so.
Truefel
Was lange währt, wird endlich gut.
SLUG
Re: TAG 79
#216 Beitrag von SLUG » 2023-10-04 6:22:47
Moin!
Danke Truefel fürs Lob.
Dieses WE nicht geschraubt, die Schweizer waren wieder da.
Sind nach Nienburg (ehemals AMR Platz) gefahren.
Angenehm zum Stehen, alles in der Nähe (Schwimmbad, Innenstadt usw.)
Es wurde sogar ein Zirkus zu unserer Unterhaltung aufgebaut, hat aber
nicht gestört. Viel Platz für unsere Hunde.
Blaues Licht zum Mücken anziehen
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#217 Beitrag von SLUG » 2023-12-16 6:17:26
Moin!
Lange nix passiert, Hamsterrad!
Endlich die Decke im "Schlafzimmer" meiner Frau fertig.
8mm Pappelsperrholz in Kassetten geschnitten und mit altem,
handgewebten Leinenstoff bezogen.
Würth Sprühkleber Plus fürs Leinen und dann die Platten mit
Hybridkleber unter die Decke.
Platte mit Ausschnitt Leselampe
Kopfteil angefangen
Fertig.
Oberfläche sollte den "Charm" des alten Leinen behalten, mit den Fehlern.
CU
Roland
wrathchild053
Re: TAG 79
#218 Beitrag von wrathchild053 » 2023-12-16 9:31:21
Hallo Roland,
Leinen hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Ich finde das eine sehr schmucke Lösung!
Gut Ding will Weile haben! :D
Gruss Adi
Re: TAG 79
#219 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-12-16 11:23:43
die Leinenbespannung sieht sehr chick aus, das dürfte mit etwas dämmendem Material dahinter auch akustisch eine angenehme Wirkung haben.
SLUG
Re: TAG 79
#220 Beitrag von SLUG » 2023-12-17 10:09:35
Moin!
Danke Adi, danke Marcus, für das Lob.
Akustisch hat es einiges gebracht, mir ging es aber überwiegend um eine
gute Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit in der Schlafkapsel.
Zusätzlich gefällt die Oberfläche des Leinen.
Ebenfalls wurde das Leinen, welches ewig in der Schublade "rumgelungert"
hat einer sinnvollen Nutzung zugeführt.
CU
Roland
Borsty
Re: TAG 79
#221 Beitrag von Borsty » 2023-12-17 14:35:23
Hallo Roland
Gute Idee mit dem Leinen. Hatte ich gar nicht aufem Schirm. Das kann ich gleich zur kleinen ToDo Liste aufnehmen für die Umrahmungen anstelle des groben Filzes.
Sieht gut aus.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
SLUG
Re: TAG 79
#222 Beitrag von SLUG » 2024-03-03 16:20:58
Tach!
Natürlich auch Dank an Dich Uwe für das Lob.
Wetter wird besser fürs Arbeiten draußen, also:
- Stoßstangen-Ecke Fahrerseite getauscht
- Rest Fahrerhaus lackiert
- Baustellenblitzer und Tagesfahrlicht montiert
Tagesfahrlicht und Blitzer sind deutlich heller als auf den Bildern.
Leider ist das kleine Mercedes Logo auf der Klappe bei der Demontage "gestorben".
Hab mir gedacht, daß ich einen Weinkramp beim Bestellen des Logo bekomme, da habe
ich einfach ein Anderes aufgeklebt.
Innen Frühjahrputz durchgeführt, leider dabei festgestellt, daß die Duschamatur
durch Frost aufgeplatzt ist. War wohl Restwasser drin.
CU
Roland
