Entlüftung Trenntoilette (Wie bauen?)
askari01
Re: Entlüftung Trenntoilette (Wie bauen?)
#181 Beitrag von askari01 » 2022-10-18 20:35:20
Christian_S hat geschrieben:
2022-10-18 18:34:33
ich hätte eine Frage dazu. Wenn ich es richtig gelesen habe, laufen alle Lösungen mit Lüfter durchgehend 24/7 wenn die TTT benutzt wird?
Ja, korrekt bei mir läuft der Lüfter während der gesamten Reisezeit komplett durch.
VG Uwe
garem
#182 Beitrag von garem » 2022-10-18 22:30:30
Ich baue einen Schalter dazwischen ein, aber ja, ausgelegt für 24/7 ist es schon, wenn notwendig.
Gruß Jens
Konstrukteur
#183 Beitrag von Konstrukteur » 2022-10-18 22:53:27
2022-10-18 18:34:33
Hallo Christian,
ja mache ich auch so.
Bin dieses Jahr ja auch auf TTT umgestiegen und bin begeistert.
Keine Suche mehr nach spätestens 3 Tagen, wo man die Kassette entleeren kann.
Laut Freundin ist auch kein "Restgeruch", wie er bei der Kassette vorhanden war, wahrnehmbar.
Gruß Uwe
Christian_S
#184 Beitrag von Christian_S » 2022-10-18 23:14:12
Vielen Dank für Eure Antworten. Also die TTT ist schon da, deswegen auch das Interesse, wie ihr das so eingebaut habt.
Für die Entlüftung schwanke ich aber noch zwischen diversen Ideen. Mir gefällt das vom Gedanken nicht so, das da ein
Gerät die ganze Zeit Strom "verbrät", wenn auch für einen guten Zweck :D
Iveco 90-16 exTHWmo
askari01
#185 Beitrag von askari01 » 2022-10-19 8:00:45
2022-10-18 23:14:12
Das ist so marginal, da bewegt sich nicht mal die Ladestandsanzeige bei mir in 24 Std. Bei nicht Nutzung kann der Lüfter natürlich ausgeschaltet werden.
VG Uwe
Der_Sven
#186 Beitrag von Der_Sven » 2022-10-19 9:24:02
askari01 hat geschrieben:
2022-10-19 8:00:45
2022-10-18 23:14:12
VG Uwe
mein Lüfter ist mit max. 0,84W Leistungsaufnahme angegeben. Was da am Tag verbraucht wird, habe ich in weniger als 5 Minuten mit Sonne wieder drin.
--> Uwes Aussage kann ich nur bestätigen. Einmal Handy laden zieht mehr.
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
Willi Jung
#187 Beitrag von Willi Jung » 2022-10-19 10:08:23
Läuft bei uns seit vier Jahren durch. Bei 1 Watt kein Verbrauch spürbar.
Willi
Christian_S
#188 Beitrag von Christian_S » 2022-10-19 11:13:36
Das ist in der Tat wenig, das hätte ich nicht gedacht - Ok, ihr habt mich Überzeugt. :D
Iveco 90-16 exTHWmo
AndyCi
#189 Beitrag von AndyCi » 2022-10-19 20:50:17
...erst mal Danke für die ganzen Antworten
Heute hab ich mal mein TTT-System auseinander genommen und siehe da, überall Urinrückstände...im Schlauch und den Anschlussstücken, aber fast kein Urinstein :D ...das bisschen kriegen wir mit dem besagten "Essig-nachsprühen" weg. Der Lüfter wurde auch gereinigt...und wieder alles zusammen gebaut...mal gucken wie wir damit zurecht kommen
Eigentlich tritt bei uns das Problem mit dem minimalen Geruch nur auf wenn Wind auf der Entlüftung steht. Bis dato hängen wir was davor und gut ist, aber ich hätte gerne was besseres. Da wir sowieso in Kürze länger unterwegs sind, hab ich mir überlegt mein Werkzeug mitzunehmen und bei Bedarf vor Ort ne Kaminlösung zu bauen. Ob ich dann auch noch den Geruchsverschluss oder Syphon einbaue ? ...schau mer mal...
..und ja, mein Lüfter läuft auch nonstop...der braucht gar nix. Hab noch en Drehpoti davor geschaltet und ne LED damit ich von aussen sehe ob das Teil an ist...
Gruß Andy
Willi Jung
#190 Beitrag von Willi Jung » 2022-10-20 13:15:57
Ich habe an meinem "Entlüftungskamin" oben einen 90° Bogen. Der steht normal nach hinten, so dass bei Fahrt ein zusätzlicher Sog entsteht. Wenn wir z.B. am Meer stehen, kann ich den aus der Hauptwindrichtung drehen. Das ist recht wirkungsvoll.
Hier im Bild so zu sehen
Willi
Allzeit-Bereift
#191 Beitrag von Allzeit-Bereift » 2022-10-20 22:16:16
Hier haben wir einschlägige Erfahrungen zu teilen:
Im ersten Fahrzeug hatten wir die Entlüftung der Toilette gerade nach hinten durch die Wand verlegt. Nicht gut. Wir mussten mehr als einmal nach langer Fahrt umparken, weil uns der Wind den Gestank ins Fahrzeug drückte.Außerdem wird auf diese Weise nicht nur die Toilette sondern auch der darauf sitzende Hintern irgendwann kalt 😁
Heute haben wir die Abluft in der Ecke der Kabine mit einem Flachkanal nach oben abgeführt und das funktioniert hervorragend und nichts riecht jemals.
Lyggie
>>>Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende!<<<
"Irgendwas ist immer" - alte Reisendenweisheit 😁
lakto
#192 Beitrag von lakto » 2022-10-21 6:56:39
ich habe stirnseitig einen Flachkanal aus Alublech gekantet,der bis kurz unter die Dachkante führt. Oben abgeschrägt( Des CW-werts wegen :joke: ) und jeweils seitlich mehrere 10 er Bohrungen gesetzt.
Funktioniert tadellos. Hab nie Probleme mit Wind oder Wasser. Einfach Glück gehabt mit dieser Konstruktion.
Lakto
garem
#193 Beitrag von garem » 2022-10-21 9:08:38
Allzeit-Bereift hat geschrieben:
2022-10-20 22:16:16
Lyggie
lakto hat geschrieben:
2022-10-21 6:56:39
Lakto
Wie heißt es doch so schön hier: Ohne Fotos ist es nicht passiert, oder so ähnlich? :D
Gruß Jens
Allzeit-Bereift
#194 Beitrag von Allzeit-Bereift » 2022-10-21 18:22:24
Hallo Jens,
ich habe die alten Bilder nicht mehr auf dem Tablet, aber wir haben unseren Toilettenbau hier: https://allzeit-bereift.de/trockentrenn ... wohnmobil/ genauestens beschrieben.
Lyggie
garem
#195 Beitrag von garem » 2022-10-21 21:11:12
Hallo Lyggie,
vielen Dank für den Link. Tatsächlich kennen ich deine Seite, welch ein Zufall.
Gruß Jens
Allzeit-Bereift
#196 Beitrag von Allzeit-Bereift » 2022-10-22 18:18:22
Sehr gern geschehen 🙂
