Seite 1 von 2
Catchtank Erfahrungen gesucht
Verfasst: 2021-08-31 22:52:16
von ThomasAT91
hat jemand von Euch einen Catchtank verbaut und damit schon länger Erfahrungen gesammelt?
Ich habe einen 400 Liter Dieseltank verbaut und wenn man bei einer Viertel-Tankfüllung angelangt ist, sind Schräglagen im Gelände problematisch, da leicht Luft angesaugt wird.
Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn er/sie die Lösung hier mal vorstellen würde.
Viele Grüße,
Thomas
Re: Catchtank Erfahrungen gesucht
Verfasst: 2021-09-01 8:28:27
von kawahans
Erfahrungen kann ich nicht am Auto, aber am Boot bieten, da war das die Lösung bei schwerem Seegang, wo die Pumpe trotz Schwallblechen immer wieder Luft gesaugt hat - irgendwann war dann der Filter voll mit Luft.
Man braucht eine 2. Pumpe, die den Catchtank befüllt und unbedingt einen zusätzlichen kleinen Rücklauf mit einer Düse als Bremse, damit man angesaugte Luft auch wieder los wird. Für die 2 OM352 hat ein 3l Tank immer ausgereicht, bei entsprechend großem Motor und längeren Steigungen muss man sich die Größe überlegen (Verbrauch im Gelände bei meinem 12M18 1l/100km...). Gleichzeitig hatte ich einen Wassersack integriert und damit schon eine Vorreinigung erreicht. Als Pumpe hatte ich eine kleine Bosch Durchlaufpumpe / 24V - keine Membranpumpe (wie Hardy).
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
Verfasst: 2021-09-02 22:33:38
von Veit M
Catchtank ist eine gute Idee aber wie beschrieben benötigt man eine Pumpe die diesen befüllt.
Diese Pumpe muß selbstansaugend sein, auch mal eine Weile Leerlauf vertragen und sollte den Dauerlauf auch vertragen.
Unsere teuere Markenpumpe ist nach zwei Tagen Breslau verreckt und daß ohne unter Wasser geraten zu sein oder überhaupt leer gelaufen zu sein. Hier also genau aufpassen und ggf. Redundanz einbauen.
Rücklauf ganz oben am Catchtank zurück in den Haupttank, Querschnitt und Verlegung sollte so sein daß kein Rückstau entsteht (freier Auslauf).
Ein Schwimmerschalter der über niedrigen Pegel im Catchtank informiert und ggf. eine Reservepumpe aktiviert ist hilfreich und vermeidet entlüften der ESP.
Wasserabscheider/Filter zwischen Vorpumpe und Catchtank einbauen, dann bekommt man den Dreck da erst gar nicht hin.
Ciao
Veit
Verfasst: 2021-09-02 23:13:01
von tichyx
unser Mog hat in den beiden 400L Tanks integrierte Catchtanks, die sich über den Rücklauf der ESP und zusätzlich durch die Fahrbewegung über "Herzklappen" befüllen. Der Vorteil ist, dass keine Pumpe benötigt wird. Obwohl die Tanks sehr lang und flach sind, kann ich sie auch im Gelände bis auf den letzten Liter leer fahren. Funktioniert seit 10 Jahren völlig unauffällig. Der Nachteil ist, dass man das System nicht oder nur sehr schwer nachrüsten kann. Die Haupttanks müssen direkt entsprechend gebaut werden.
Olli
Verfasst: 2021-09-03 8:55:03
von laubegaster
Schau mal hier
https://pistenkuh.de/expeditionsmobil/t ... ionsmobil/ vorbei, die haben ihre Tankanlage ganz gut dokumentiert. Hier wird ein zusätlicher kleiner Tank genuzt, der über den Rücklauf der ESP gespeist wird. Keine zusätzliche Pumpe erforderlich.
Verfasst: 2021-09-03 22:43:35
von Nabeirhood
Wir haben einen ca 50l fassenden Catchtank eingebaut.
Rücklauf von der ESP immer da rein, permanent überfüllend in den Haupttank.
Standheizung entnimmt daraus auch ihren Diesel, bis max /min 1/3 des volumens. Letzter 3tel geht nur auf den (umschaltbaren) vorlauf.
Tank ist auch beheizt über Rücklauf von der Standheizung. Also immer sauberer, warmer Diesel drin.
Funktioniert bis jetzt einwandfrei und problemlos. Aber ja, ich muss aussteigen und den Hhn umstellen, wenn ich den Vorlauf aus diesem Tank will. Aber für mich passts so.
Verfasst: 2021-09-12 15:02:39
von MarkusG
Hab ebenfalls einen Catchtank (Durchlauftank) Verbaut
Der Rücklauf vom Motor geht in diesen Tank (Volumen etwa 30 Liter) und per Überlauf in den Haupttank.
Ich hab eine kleine Pumpe verbaut, sie nutze ich zum einen zum Entlüften des Systems bei Filterwechsel und zum anderen kann ich damit vom großen in den Catchtank pumpen. Somit kann ich das Tankvolumen des großen Tank bis zum letzten Tropfen nutzen.
Catchtank hat eigenen Tankgeber.
Läuft top
Verfasst: 2021-10-27 15:24:10
von NudaNoe
Kennt jemand eine Bezugsadresse für den Bau eines Haupttankes mit integrierten Catchtank?
Sven
Verfasst: 2021-10-27 15:56:56
von tichyx
Ich glaube Hellgeth baut solche Tanks. Aber schnall Dich vorher an, wenn Du nach dem Preis fragst.
Verfasst: 2021-10-27 21:50:08
von steyermeier
Mein Original Tank beim 12m18 Steyr hat 180l...und ist nur 54cm breit. Da bleiben noch 5 l drin,wenn der Motor Luft zieht...bei Gelände vielleicht 20l...das reicht mir völlig..wenn ich den Diesel soweit runter fahre,dann hab ich bald danach das gleiche Problem wieder...die anderen Tanks haben noch Mal 730l...aber auch nur mit dem Original Tank hatte ich noch nie das Bedürfnis nach einem noch kleinerem Tank.
Wozu ist der Catch Tank da?
Verfasst: 2021-10-27 21:56:14
von Mark86
steyermeier hat geschrieben: ↑2021-10-27 21:50:08
Jetzt versau den Leuten doch nicht die Bastelideen...
Verfasst: 2021-10-27 22:07:36
von steyermeier
Mark86 hat geschrieben: ↑2021-10-27 21:56:14
Warum nicht?
Verfasst: 2021-10-27 22:09:45
von burkhard
Ich habe mir heute mal meinen Tank genauer angesehen. Es ist der 300 Liter Tank vom Actros, der recht beliebt ist weil er von den Abmessungen gut zu unseren Fahrzeugen passt. Dieser Tank hat an der Anlassschraube einen kleinen Sumpf, direkt darüber ist das Entnahmeröhrchen vom Tankgeber. Bei dem Tankgeber den mir Borges-Seelze zusammen mit dem Tank verkauft hat, ist das Röhrchen so lang das es bis zur Oberkante von dem Sumpf geht. Steht das Fahrzeug gerade so bekommt man den Tank fast restlos leer. Mir reicht das und mit weniger als 20 Liter im Tank würde ich eine Fahrt ins Gelände oder Gebirge gar nicht erst antreten.
Burkhard
Verfasst: 2021-10-27 22:12:31
von tichyx
Meine 400l Tanks mit integriertem Catchtank sind ca. 1,50m lang, aber nur 42cm hoch.
Selbst mit dem originalen Unimog 240L Tank vom 6x6 in der gleichen Bauform (nur kürzer), gibt es schon bei kräftigeren Steigungen auf der Autobahn Probleme. Damit ins Gelände zu fahren ist sinnlos.
Wenn man hohe Tanks am Fahrzeug verbauen kann, braucht man keinen Catchtank.
Olli
Verfasst: 2021-10-27 22:14:19
von Mark86
steyermeier hat geschrieben: ↑2021-10-27 22:07:36
Warum nicht?
Hab meinen 500l Tank 3x leer gefahren, mit jeweils 480l wieder aufgefüllt...
Verfasst: 2021-10-27 22:17:46
von steyermeier
Mark86 hat geschrieben: ↑2021-10-27 22:14:19
Warum nicht?
Ja....den 180l Tank habe ich jüngst getestet...auf der A14 ohne Standstreifen...heute mit 175l wieder aufgefüllt... vielleicht dich Mal ein neuen Tankgeber?
Verfasst: 2021-10-27 22:33:08
von burkhard
Hab meinen 500l Tank 3x leer gefahren, ...
... dann hast du aber für ziemlich lange Zeit nicht auf die Tankanzeige geschaut ...
Verfasst: 2021-10-28 7:41:50
von MUSKOLUS
Ich fahre die Tanks bewusst leer und schalte um wenn der Motor anfängt zu ruckeln. Geht auch.
Andreas
Verfasst: 2021-10-28 9:28:57
von Mark86
Was nützt einem n grosser Tank wenn man ihn nicht ausnutzt??
Verfasst: 2021-10-28 14:49:38
von ingolf
Die Tankgeber mit dem über aufgewickelten Draht rutschendem Stromkontakt im Diesel leiden unter dem Biodreck. Sie Korrodieren und die Anzeige zeigt dann zu viel Inhalt an. (0-180 Ohm System)
Ich habe 3 davon, die ziemlich gleichmäßig falsch anzeigen mittlerweile mit steigender Tendenz. Erst dachte ich an einen schlechten Kontakt zur Anzeige aber auch mit 2,5 mm² Brücken bleibt die Anzeige falsch.
Neue Geber mit Schwimmern und Reedkontakten außerhalb des verunreinigten Diesels sind bereits beschafft, jetzt muss sie nur noch einer einbauen...
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2021-10-28 17:12:45
von OliverM
Dann bleibt nur noch die Frage warum die beiden das in ihrem Steyr nicht mehr realisiert haben .
Verfasst: 2021-10-29 10:14:20
von laubegaster
OliverM hat geschrieben: ↑2021-10-28 17:12:45
Laut Umbaudoku auf deren HP war es geplant. Ob sie es dann doch nicht gemacht haben entzieht sich meiner Kenntniss. Allerdinngs finde ich die Beschreibung der Tankanlage immer noch gut und verständlich und wenn jemand soetwas realisren möchte hat er damit eine gute Grundlage. Ob es wirklich notwendig ist muss jeder für sich entscheiden.
Verfasst: 2021-10-29 14:01:39
von RobertH
Die Beifahrertrittstufe ist auch beim lila Steyr als Aluminium-Tank gebaut. Ob sich der Aufwand für die 5-6 Liter Reserve lohnt?
Robert
Verfasst: 2021-11-01 10:30:45
von wrathchild053
bei Mir ist der Catchtank mit 6-7 L Inhalt bereits in den Haupttank aus Kunststoff integriert. Entnahme und Rücklauf erfolgt aus dem Catchtank. wenn der voll ist, schwappt der Sprit über Überlaufbohrungen in den Haupttank zurück.
Davor separater Catchtank 15L nur für die Standheizungen!
Verfasst: 2022-05-22 4:36:32
von cruise-the-planet
Ich nehme das Thema mal wieder hervor. Spricht etwas dagegen, einen herkömlichem Kanister als Catchtank zu verwenden? Ok, paar Schottverschraubungen wären notwendig, kann man aber in den Kanister Löcher bohren und die Verschraubungen „einfädeln“.
Lukas
Verfasst: 2022-05-22 9:08:05
von askari01
Ichyweel hat vor einiger Zeit mal in seinem Umbaubericht einen Catchetank aus einem Porsche Druckluftbehälter gebaut.
Ich würde mir dafür einen 5 Ltr. bis 10 Ltr. Aluminium Druckluftkessel besorgen, er verfügt über ausreichend Abgänge die je nach Bedarf genutzt werden können. Die kleinen Behälter werden häufg als Regenerationsbehälter für die Trocknerpatrone verbaut. Mit Etwas Geschick lässt sich auch ein alter Feuerlöscher umfunktionieren.
SIehe Link unter #202
viewtopic.php?f=33&t=81205&hilit=Itchy& ... 798901[url][/url]
Gruß Uwe
Verfasst: 2022-05-22 9:11:09
von askari01
cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2022-05-22 4:36:32
Lukas
Theoretisch würde das funktionieren, mir wäre das Material auf dauer zu instabil, ich würde eher auf etwas robusteres zurückgreifen.
VG Uwe
Verfasst: 2022-05-22 12:01:02
Hallo Uwe
Danke für die Rückmeldung. Das hat natürlich was mit der Instabilität vom Kanister.
Die Lösung mit dem Drucklufttank gefällt mir ganz gut.
Wenn ich den Catch-Tank für den Vorlauf der Vorförderpumoe verwende klappt das mit Rico‘s Schema meines Erachtens nicht 1:1. Denn die Vorförderpumpe würde aus dem Catchtank saugen, und dieser würde den Diesel via Rücklauf aus dem Haupttank ansaugen statt via Vorlauf, weil im Vorlauf der Widerstand grösser ist wegen dem Racor-Filter.
Deshalb müsste ein Rückschlagventil in den Rücklauf zwischen Catchtank und Haupttank. Wieviele bar sollte dieses haben damit der Rücklauf noch fliesst?
Nachdem der Rücklauf durch den Catchtank und das Rückschlagventil durch ist, würde ich noch einen zweiten Rücklauftank einschlaufen. Dieser wäre dann 1:1 gemäss Rico‘s Lösung da, die Standheizung zu versorgen.
Funktioniert das wohl so?
Lukas
PS: habe zurzeit Probleme mit Dieselpest und baue deshalb die ganze Anlage um mit einem Racor-Filtee. Deshalb will ichs grad „richtig“ machen.
Verfasst: 2022-05-22 13:41:43
von Enzo
askari01 hat geschrieben: ↑2022-05-22 9:11:09
Lukas
VG Uwe
problemlos möglich. Loch gebohrt und Anschluss eingelötet.
Verfasst: 2022-05-22 16:06:22
... jeder Schnuddel mehr ist eine potentielle Fehlerquelle ... besonders auf der Saugseite im Fehlerfall nur sehr schwer zu finden ...
