Hallo, ich würde gerne bei einer Seite der hinteren Tür der DK das Fenster komplett durch Blech ersetzen. Damit es dann von außen wieder eine glatte Fläche wird wollte ich das spachteln oder was schlagt ihr vor?
Darf ich das Fenster so ersetzen ?
Das würde mir die Möglichkeit geben einen hohen Schrank einzubauen, direkt vor der Tür.
Danach wird gedämmt und neu bezogen von innen, außen lackiere ich das komplette Fahrerhaus wenn der Aufbau auch soweit ist.
Kay
Mercedes 1224 Fenster DK mit Blech Verkleidung
Let it roll...
Cordialement / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen
Kay
Kay
- Maximilian714d
Re: Mercedes 1224 Fenster DK mit Blech Verkleidung
Die Tür soll weitr auf und zu gehen können?
Ich würde ein Blech mit Karroseriekleber (oder widschutzscheiben-Kleber) einsetzen.
Ich hab so ein Omnibus-Aufbau zum Kastenwagen gemacht...
Das gute von Kleben ist dass es nicht rostet un dicht ist, ich habe dann zzgl die fugen mit Sika 521 UV abgedichtet.
Max
Max
Max
Alles klar, dann klebe ich mal ein Blech rein.
Let it roll...
Kay
Kay
