Lenkrad tauschen
Verfasst: 2020-09-27 11:09:13
von charlydiver
hallo leute,
Ich bräuchte eine info.
Wer weiss ob bei einem Mercedes 1120 AF baujahr 1992
Mein lenkrad ist mir zu gross., ich hätte gerne ein kleineres.
Wer weiss, ob das vom atego passt.
Für Infos wäre ich dankbar.
Zur Zeit in lappland unterwegs, nordlicht gucken.
Charly
Re: Lenkrad tauschen
Verfasst: 2020-09-28 12:14:06
Hallo Charly!
Dein Lenkrad hat jetzt einen größten Durchmesser von 475 mm, eine Höhe über alles von 179 mm und eine Nabe mit Kerbverzahnung 36 Zähne.
Ein Lenkrad vom Atego hat einen größten Durchmesser von 450 mm, eine Höhe von 165 mm und eine Kerbverzahnung mit 72 Zähnen und anderem Durchmesser.
Das Atego-Lenkrad paßt also nicht in den LK. Außerdem wäre der geringe Unterschied im Durchmesser den Aufwand wohl auch nicht wert.
Verfasst: 2020-09-28 16:56:22
von charlydiver
Hallo pirx,
Besten Dank für die schnelle Antwort, du bist der beste.
Hast du vielleicht eine Idee wo 8ch ein passendes kleineres Lenkrad bekommen könnte.
Besten Dank im voraus
Neblige grüsse aus lappland
Charly
Verfasst: 2020-09-28 20:24:03
von lura
Passen vielleicht die 4-Speichenlenkräder vom MK?
Verfasst: 2020-09-29 9:18:35
charlydiver hat geschrieben:
2020-09-28 16:56:22
Ich habe mal beim Unimog U1300L und U1550L geschaut. Die Nabe würde passen, aber der Durchmesser ist nicht kleiner als bei Deinem jetzigen Lenkrad.
Das Lenkrad der NG-Serie von Mercedes-Benz dürfte im Durchmesser eher größer sein. Das Lenkrad eines 1017 (Baumuster 380) hat 550 mm Durchmesser. Selbst wenn man das bei den nachfolgenden Facelifts etwas verkleinert hat, ist es garantiert nicht kleiner geworden als 475 mm (das hast Du jetzt). Nach der Nabe des NG habe ich nicht mehr geschaut.
Verfasst: 2020-09-29 9:26:18
von burkhard
Pirx hat geschrieben:
2020-09-29 9:18:35
Der Durchmesser des Lenkrades steht ja auch in der ABE. Daher glaube ich nicht, das es ein passendes aber kleineres Lenkrad gibt, da die Lenkkräfte ein gewisses Maß nicht überschreiten dürfen (z.B. beim Ausfall der Servolenkung muss das Fahrzeug immer noch lenkbar bleiben).
Burkhard
Verfasst: 2020-10-01 10:03:40
von DaPo
ich werde wohl nie verstehen, warum sich jemand ein kleineres Lenkrad einbauen will...
Verfasst: 2020-10-01 22:02:06
... wegen Lenkungsdämpfer ...
Verfasst: 2020-10-02 11:04:26
von rossi
2020-09-27 11:09:13
hallo leute,
Charly
Hallo Charly,
da du kein Photo deines Lenkrades eingestellt hast, vermute ich 'mal anhand des Baujahres, das du ein Lenkrad wie dieses
hast (Teilenummer A318 464 00 01) .
Es gibt auch ein kleineres Lenrad für den LN2, nämlich das Lenkrad A675 464 00 01, welches in den 'moderneren' LN2 verbaut wurde und auch im Vario zu finden ist. Effektiv passt diese Lenkrad vom Durchmesser her in das alte Lenkrad.
Zu sehen gibt's das z.B. im LN2 Forum, allerdings im nicht-öffentlichen Bereich https://ln2-forum.de/thread-311.html , Post#2 .
Viel Erfolg
Rüdiger
Verfasst: 2020-10-02 11:13:11
rossi hat geschrieben:
2020-10-02 11:04:26
Hallo Charly,
Viel Erfolg
Rüdiger
Nunja,
das aktuelle Lenkrad (A318 464 00 01) hat Durchmesser 475 mm,
das von Rüdiger Genannte (A675 464 00 01) hat Durchmesser 450 mm.
Ob man sich wegen 12,5 mm Radius-Verkleinerung (für den von Ulf ins Spiel gebrachten Bauch-Lenkungsdämpfer) den Aufwand geben muß?
Verfasst: 2020-10-08 17:00:47
von charlydiver
Mein lenkrad hat 550 mm Durchmesser.
475 oder 450 mm wären beide gut.
Hat jemand so ein lenkrad rumliegen.
Besten Dank für die Infos.
Charly
