Anhängekupplung Maul gegen Kugelkopf tauschen
Verfasst: 2020-09-03 16:18:35
von Der_Sven
bei mir ist normalerweise eine Maulkupplung DIN 74051 - G210 angebaut und steht so entsprechend im Teil I. Nun würde ich gerne eine "normale" Kugekopfkupplung anbauen, um, z.B. einen Fahrradträger mitnehmen zu können. Das Maul würde wegkommen, das brauche ich einmal alle Jubeljahre.
An die Kugelkopfkupplung soll kein Anhänger, dafür wäre sie viel zu hoch.
Ich würde diese hier:
https://www.traegerspezialist.de/KFZ-Au ... 2_6551.htm
einfach mit den M10 10.9 Schrauben an den Löchern festmachen, an denen sonst das Maul befestigt ist.
Gibt's da was zu beachten (eintragen lassen), oder kann ich dass, da die Kupplung
über eine Strassenzulassung gemäß Homologation 94 / 20 / CE mit der Nummer: e13 00-1176
verfügt, einfach anbauen?
Danke,
Sven
Re: Anhängekupplung Maul gegen Kugelkopf tauschen
Verfasst: 2020-09-05 18:04:15
von WorldAndFamily
https://www.kupplung.de/universal-kugel ... b0012.html
ich habe diese verbaut, passt genau auf die Löcher und hat 200kg Stützlast und genügend Abstand, dass der Hebel vom Fahrradträger am Koffer nicht stört. Einzutragen gibt´s da nix. Hatte vorher meinen TÜVer gefragt.
:rock:
Verfasst: 2020-09-05 22:23:46
von Der_Sven
Hallo Kai,
Danke für die info.
Sven
Verfasst: 2022-03-30 12:55:07
von rafi911
Hallo ihr Zwei,
seit ihr noch zufrieden mit dem Alko Kupplungskopf?
Sven, was hat dein Tüv dazu gesagt?
Rainer
Verfasst: 2022-04-10 12:00:45
von rafi911
Hat sich erledigt, passt beim 90-16 nicht...
Verfasst: 2022-04-10 12:21:51
von Mark86
Ne Anhängerkupplung ist ne Anhängerkupplung und wenn die keine ABE für das Fahrzeug hat (gibts eh nicht) Eintragungspflichtig.
Dafür gibts eigentlich auch vorgeschriebene Höhemaße. Du kannst die natürlich eintragen lassen als "nur für Fahradträger" oder so, ob das bei nem LKW wenn du die so hoch schraubst dass da eh keiner nen Anhänger dran hängen kann, je irgendwen interessiert, glaube ich aber nicht.
Verfasst: 2022-04-10 15:24:08
von HaraldS50
Aich würde sowas an die Rückwand schrauben. Natürlich so, dass die Stelle die Kräfte auch aufnehmen kann. Da gelten dann die 'normalen' Aufbauvorschriften. Ob dann aber der Fahhradträger seine ABE behällt, wenn er nicht auf einer 'Anhängekupplung' sitzt? Das ist ne Gute Frage an einen Juristen.
Verfasst: 2022-04-10 16:48:34
von Mark86
Also zum einen bleibt es ja ne Anhängerkupplung, der Fahradträger behält die ABE wenn man an dem Fahradrträger nichts ändert.
Die Kugel selbst muss aber als Anhängerkupplung an einer entsprechend Typgeprüften Konsole montiert werden, nicht an der Rückwand (außer entsprechende Prüfung für die Rückwand wäre vorhanden *g*.
Die nächste Frage wäre, ob ein Fahradträger überhaupt eine ABE braucht ^^
Verfasst: 2022-04-10 17:33:11
von watz
Vielleicht wäre es ein Möglichkeit, die Anhängerkupplung zu Rangier- und Abschleppzwecken eintragen zu lassen.
Verfasst: 2022-04-10 19:37:10
von ClausLa
wenn man eine Anhängekupplung irgendwo am Fahrzeug verbaut, um sie als Befestigung einer Ladung zu nutzen, muss das Dingens selbstverständlich nicht eingetragen werden; oft sind die Dinger auf Autotransportern montiert, um einen (aufgeladenen) Anhänger mit der Kugelkupplung zu fixieren.
In dem Fall dient es, wie auch beim Fahradträger der Ladungssicherung.....
Das das Dingens dafür natürlich anständig befestigt sein sollte, ist ja eh klar.
Gruß Claus
Verfasst: 2022-04-10 19:43:04
von ClausLa
da
https://brink.eu/de-de/anhaengerkupplun ... osung-rmc/
gibts sowas sogar für Fahrzeuge, bei denen man das Trumm als AHK gar nicht eintragen könnte, da sie über keine Anhängelast verfügen.
Gruß Claus
