Radlager Nadellager Achsschenkel 90-16 tauschen
Schaefer1996
#1 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-04-16 17:35:42
Hallo, ich bräuchte ein neues Radlager / Nadellager am Achsschenkel meines 90-16.In der Ersatzteilliste hier im Forum steht folgendes:
Nadellager DGW Nabe FAG RNAK NAK 35 RF ( nicht mehr erhältlich) HK 5020 und Hülse 50x3
Daraus lese ich, dass das Originallager nicht mehr erhältlich ist, aber das HK5020. Diese habe ich auch gefunden. Was bedeutet Hülse 50x3?
Oder gibt es eine andere Lösung?
Christoph
Atego 4x4
DaPo
Re: Radlager Nadellager Achsschenkel 90-16 tauschen
#2 Beitrag von DaPo » 2020-04-18 12:14:52
Hallo Christopn,
was da in den Nachsetzzeichen codiert ist, kann ich nicht sagen.
NAK 35 ist die alte Bezeichnung für ein Nadellager, innen 35mm, außen 58mm, Breite 22mm.
Neuere Bezeichnungen wären z.B.:
NKJS 35A (FAG)
NKIS 35 (INA)
NKJS 35 (Torrington)
Ein HK 5020 ist nur der Außenring mit Nadeln, innen 50mm, außen 58mm, Breite 20mm
Hülse 50x3 kann alles Mögliche bedeuten. Beispielsweise eine Nadellager-Innenhülse mit 50mm außen und 3mm Wandstärke. Das ergäbe dann mit dem HK 5020 insgesamt ein Lager mit Innenmaß 44mm.
DaPo (Daniel)
fennets
#3 Beitrag von fennets » 2020-04-23 11:28:47
Nach langer Zeit bin ich auch Mal wieder hier unterwegs.
So hab ich das gemacht
viewtopic.php?f=32&t=74403&p=788216#p788216
Steffen
Das Herz schlägt Deutz
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Schaefer1996
#4 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-04-25 11:10:49
Hallo Steffen,
danke für Deinen Beitrag. Meine Güte, was für ein Aufwand. Das ist aber ein grosser Minuspunkt für den 90-16, ich dachte eigentlich das alle Verschleissteile noch verfügbar sind.
Dann versuche ich erst mal die vorhandenen Lager zu erhalten.
Atego 4x4
Gullliver
#5 Beitrag von Gullliver » 2020-04-26 21:03:16
wenn Du einen Abzieher gefunden hast mit dem Du das Nadellager aus dem Achsrohr bekommst, dann lass mich mal bitte wissen welchen Abzieher Du genutzt hast.
ich kämpfe derzeit mit einem Nadellager in dem Achsrohr eines 1017 und bin bald beim Dremel angelangt, da ich keinen geeigneten Abzieher finde.
Was nicht ganz ganz ist, ist noch nicht ganz kaputt
Gruß von Gulliver
#6 Beitrag von OliverM » 2020-04-26 21:24:20
Gullliver hat geschrieben:
2020-04-26 21:03:16
z.b. https://www.ebay.de/itm/KUKKO-Segment-I ... 2043227290 incl. passender Gegenstütze oder Gleithammer . .... dann sollte das funktionieren.
Gullliver
#7 Beitrag von Gullliver » 2020-05-11 22:32:44
den Abzieher habe ich erfolgreich zerstört. Da ging nichts.
jetzt ist es doch mit dem Dremel und einer kleinen Flexscheibe gegangen.
für den Einbau werde ich mit Temperatur bzw. Temperaturunterschieden arbeiten.
Gruß von Gulliver
Schaefer1996
#8 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-05-12 15:56:00
nachdem nun alles auseinander ist, habe ich festgestellt, dass bei mir gar kein Nadellager sondern ein Walzenlager verbaut ist. Anscheinend wurde da etwas geändert. Weiss da jemand etwas drüber? Mein 90-16 wurde 1993 gebaut und erst 1994 zugelassen.
Atego 4x4
