Fahrerhauskabelbaum Hilferuf
Z1017
#1 Beitrag von Z1017 » 2018-11-12 15:43:04
Hallo Leuts,
mir ist am WE der Fahrerhauskabelbaum abgeraucht. :blush:
Die Schraube des Batterieanschlusses am Starterschalter hatte sich gelöst und einen kurzen erzeugt. :wack:
Nur durch den Not aus Schalter konnte ich verhindern daß die ganze Kiste abbrennt.
Sämmtliche Masse Leitungen auf der Fahrerseite sind durchgeschmort und haben leider teilweise die nebenliegenden Leitungen in Mitleidenschaft gezogen.
Nachfrage beim hiesigen, Regensburger DAI Nutzfahreuge Händler hat ergeben dass der Kabelbaum nicht mehr lieferbar ist. :(
Wer hat sowas zuhause rumliegen oder weis wo man sowas noch her bekommt.
Ansonsten muss ich den Kabelbaum selbst neu stricken
Fahrzeugdaten:
MB 1017 A, Bj. 86
Fahrgestellnummer WDB 38011315219793
Gleich noch ein Frage dazu:
Hat jemand hier irgendwelche zusätzliche Sicherungen eingebaut?
Vielen Dank schon mal
grüsse
robert
TucTuc Treiber
https://www.facebook.com/robert.zeller.104/
Tomduly
Re: Fahrerhauskabelbaum Hilferuf
#2 Beitrag von Tomduly » 2018-11-12 16:53:02
Moin!
Da der verschmorte Kabelbaum eh rauss muss, würde ich versuchen, den "am Stück auszubauen" und dabei unbedingt die Ausbaustelle der jeweiligen Leitungsenden an diesen auf Markierungsfähnchen notieren (z.B. "Trennstelle Armaturenbrett links, Stecker 3"). Aus der von Dir geposteten Explosionszeichnung gehen die Trennstellen ja alle hervor, die kannst Du auf der Zeichnung alle durchnummerieren und diese Nummer mit der Steckplatznummer zusammen auf das Fähnchen am jeweiligen Leitungsende schreiben. Die Kupferdrähte und die Crimpverbinder an den jeweilien Enden müssten ja mechanisch noch intakt sein.
Dann nimmst Du eine grosse OSB-Spanplatte, legst sie auf Böcke, dann zeichnest Du Dir mit Bleistift ein Raster z.B. 10x10cm auf die ganze Platte und numerierst das Ganze wie ein Schachbrett. Spalten mit Ziffern und Zeilen mit Buchstaben, also Planquadrat links oben ist A1, daneben A2 usw. Die Zeile drunter B1, B2 usw.
Nun packst den Kabelbaum drauf und versuchst ihn, bestmöglich auszulegen, ohne ihn aufzudröseln. An Abzweigungen des Kabelbaums klopfst Du nen Nagel in die Holzplatte und bindest die Stelle des Kabelbaums dran fest (Kabelbinder). Gleiches machst Du mit den einzelnen Leitungsenden (erkennbar an den Crimpsteckern). Ist ne Fleißarbeit, aber irgendwann hast Du den ganzen Kabelbaum auf den Planquadraten fixiert. So kannst Du zum einen die einzelnen Adern "geografisch" zuordnen und zum andern nachher auch relativ einfach die nötigen Leitungslängen ablesen.
Dann kannst Du Dich dann dran machen, die einzelnen Leitungsanfänge und -enden rauszufinden; Durchpiepsen dürfte ja bei fehlender Isolation nicht mehr so einfach gehen, also hilft nur händisches Verfolgen einer Leitung.
Die identifizierten Leitungen markierst Du am Anfang und Ende mit einem unverlierbaren Schildchen (Kabelmarkierer, kann man kaufen). Oder Du notierst die Planquadrate, in den Anfang und Ende einer zusammengehörigen Ader liegen. Z.B. Leitung 1 beginnt in A2 und endet in G23.
Ist das alles erledigt, nimmst Du eine zweite Spanplatte gleicher Größe, hängst die alte mit dem alten Kabelbaum an die Wand und zeichnest auf der neuen ebenfalls das Planquadrat-Raster auf und übernimmst die Nagel-Positionen von der ersten Platte 1:1
Dann nimmst Du die Schaltpläne Deines Fahrzeugs: da drin stehen für jede Ader der Elektrik die Leitungsquerschnitte und Aderfarben, z.B. "bn 4" = braun, 4qmm, "sw 1,5" = schwarz 1,5qmm usw.
Und dann baust Du Dir einen neuen Kabelbaum auf. Verwende dafür nur zugelassene Elektroleitungen (FLY notfalls FLRY) und hochwertige Flachstecker und eine gute Crimpzange - am besten beides von einem Markenhersteller wie Klauke, nicht vom Baumarkt.
Z1017
#3 Beitrag von Z1017 » 2018-11-14 1:39:29
Hi Tom,
Danke für die Top und ausführliche Beschreibung, :positiv:
aber ich bin selbst Elektro Mechanik Ing. in der Automobilindustrie und weiß wie man einen Kabelbaum baut und hab auch das passende Werkzeug und Material.
Aber …………….. das ist eine Sch……. Arbeit :dry: die ich gerne vermeiden möchte
Deshalb zielt meine Frage eher in die Richtung:
Wo gibt's so was noch, evtl auch gebraucht?
Danke, schon und nochmal
grüsse
robert
TucTuc Treiber
schwarzmilan
#4 Beitrag von schwarzmilan » 2018-11-14 21:42:05
Hi Tom,
also, ich wusste das nicht :eek: :eek: (wie auch andere Dinge :( ) und kam beim Lesen nicht aus dem Staunen raus. Was für eine Fleissarbeit......
Wieder was gelernt heute.
Danke und Gruß Klaus
Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget.
J.W. v. Goethe
schwarzmilan
#5 Beitrag von schwarzmilan » 2018-11-14 21:45:42
Und noch eine andere Frage:
kann ich so eine Kabelzeichnung, wie hier ganz oben, auch irgendwo bekommen für mein Fahrzeug MB LN2 1124 AF ?
Gruß Klaus
J.W. v. Goethe
Willipinz
#6 Beitrag von Willipinz » 2018-11-15 10:40:21
Tom,
super Beschreibung, Danke. Das hilft ja auch um einen Kabelbaum z.B. für den Aufbau "zu entwickeln". Klasse!
Nelson
#7 Beitrag von Nelson » 2018-11-15 12:21:23
seit kurzem habe ich durch Schlachtautos für Umbauprojekte zwei NG-Fahrerhäuser da, bei denen die Elektrik weitgehend vorhanden ist. Außer ein bisschen Spielkram (wie Spannungswandler usw.) will ich davon nichts behalten. Das eine ist eine Feuerwehr von '85 gewesen, das andere ein Sattelzugi von '88 oder '89. Details müsste man wohl prüfen, vor allem habe ich keine Ahnung inwieweit die Elektrik innerhalb der NG-Serie gleichartig oder abweichend ist. Bei Bedarf kann ich gerne die Fahrstellnummern raussuchen, um das zu überprüfen.
Nils
Z1017
#8 Beitrag von Z1017 » 2018-11-15 15:27:51
Hallo Nils,
wenn du mir Bilder von den Instrumentenkombis schickst kann ich feststellen ob der eine oder andere passt....
grüsse
robert
TucTuc Treiber
Nelson
#9 Beitrag von Nelson » 2018-11-15 15:40:22
Einfach das Armaturenbrett fotografieren oder die Verbinder auf der Rückseite?
Nils
Z1017
#10 Beitrag von Z1017 » 2018-11-15 19:26:33
beides :D
aber es reicht auch die Vorderseite wenn du erst was zerlegen müsstest.
grüsse
robert
TucTuc Treiber
Nelson
#11 Beitrag von Nelson » 2018-11-17 13:06:08
hier sind die beiden Instrumententafeln von vorne. Die eine ist zwar schon ein Stück weit gelöst, aber irgendwo hängt sie noch zu fest, um mal eben für ein Foto dahinter zu kommen. Daher habe ich es erstmal dabei belassen. Wenn du identifizieren kannst, welche dir weiterhelfen könnte, kann ich mal eine ausbauen.
Nils
