Am Heck hängende Reflektoren - Bezugsquelle
Bernhard G.
#1 Beitrag von Bernhard G. » 2018-09-19 14:39:42
Hallo Leute,
ich wollte die Reflektoren am Heck meines Mercurs ersetzen. Ich mein die an Gummistreifen an der Hecktraverse nach unten hängenden Reflektoren. Der Gummi ist schon reichlich rissig - zwar noch kein technisches Problem, aber schön sieht das nicht aus. Ich dachte mir, daß es die sicher noch neu für kleines Geld gibt, früher waren die ja bei LKWs recht verbreitet. Nur finde ich nichts passendes. Hat jemand eine Idee, wo man die Dinger noch herbekommt oder nach welchem Begriff muß man googlen?
Reisender
Re: Am Heck hängende Reflektoren - Bezugsquelle
#2 Beitrag von Reisender » 2018-09-19 15:02:39
Da fällt mir spontan LANDMASCHINENHÄNDLER ein.
Bei uns in der Eifel gibts davon genug.
Gruß aus der Eifel
Reisender
franz_appa
#3 Beitrag von franz_appa » 2018-09-19 15:11:06
Schau mal in der Bucht - da gibt's die.
Sind aber blechverstärkt und knicken (so welche haben wir dran) auch bei Bodenkontakt das komplette Nummernschild oder auch das Rücklicht weg :wack:
Ich warte ja immer noch auf den workshop vom Ulf - wie man die Dinger aus alten Autoreifen schneidet :angel:
Dann geben sie nach - das kann der Haltbarkeit sehr zuträglich sein.
#4 Beitrag von Ulf H » 2018-09-19 16:00:42
... Autoreifen schneiden ist mühsam, am besten gings mit der Blechschere ... seit die Reflektoren am Hano so aufgehängt sjnd, gsns keine Verluste mehr im Gelände ... am Deutz ist an der erforderlichen Stelle Material, und so tut hier ein Aufkleber seinen Dienst ... beides nicht original, und daher hier nicht passend ...
... in der Gegend würde ich mal beim Eder in Tuntenhausen vorbeigucken ... der war zumindest früher mit Landmaschinenkleinkram sehr gut sortiert ...
FamilieJacobs
#5 Beitrag von FamilieJacobs » 2018-09-19 16:05:14
Hallo, bei uns in der Nähe gibt es eine Gummibude (immuG Grasleben). Die Stellen auch Gummimatten gewebeverstärkt her. Daraus könnte man doch Streifen schneiden?
Oder halt von irgendeinem alten Förderband, oder aus vernünftigen Spritzlappen. Die Gummistreifen sollten doch eigentlich kein großes Gekld kosten.
Die runden Reflektoren gibt es ja in jeder Größe zu Hauf.
Gruß CJ
Radler61
#6 Beitrag von Radler61 » 2018-09-19 18:45:05
Hallo habe vor kurzem von unserem regionalen Grossmaschinenhaendler einen Katalog bekommen. Gibt wohl auch eine Webshop.
Such mal nach Granit Quality Parts
Haben teilweise erstaunlich günstige Teile aus dem Landmaschinen Bereich.
Andreas K
#7 Beitrag von Andreas K » 2018-09-19 23:42:48
" Pendelhalter " bei Ebay für schmalen Euro..........
Le monde et mon camion sauvage........
#8 Beitrag von Ulf H » 2018-09-20 4:36:41
... seit wann verkauft Granit an Private? ...
... dort gibts sowas natürlich, zu beziehen aber eben nur über Händler ... den nächsten mir bekannten hab ich ja schon genannt ...
guatapt
#9 Beitrag von guatapt » 2018-09-21 20:03:02
Wie lang ist denn dieser Gummistreifen? Wenn er nicht zu lange ist, könnte man das Teil vielleicht mit einem 3D Drucker drucken. Ich würde PUR verwenden und dann lackieren.
VG
Ralf
MassivesAlteisen
#10 Beitrag von MassivesAlteisen » 2018-09-22 21:18:47
Aus dem zitierten Grund würde ICH ebenfalls zu Gummihaltern für den Zweck des Fadenstarters tendieren.
suum cuique (500 v.C.)
laforcetranquille
#11 Beitrag von laforcetranquille » 2018-09-23 7:37:28
Spritzlappen in Streifen schneiden. Tut manigfaltige Dienste.
Gruss Wim
fennets
#12 Beitrag von fennets » 2018-09-23 12:12:53
Nachdem ich die Rücklichter ( jedes aufgehangen an zwei Mal Flachstahl, ca 30x 4, ca 20 cm lang, wobei unter den linken noch das Nummernschild hängt) letztes Jahr in Mahlwinkel verbogen, und dann bei eine Festfahr-Hauruck-wieder-freikomm-Aktion im November auf der Wiese hinter dem Haus meiner Eltern ( ja ich hätte es besser wissen müssen, aber manchmal will man halt....) Komplett zerschossen habe , musste eine neue Lösung her.
Seitdem war das ne unschöne Sache mit krummen Flachstahl und rumbaumelden Kabeln.
Ich habe mich dann auch für die Förderband-Lösung entschieden.
Sieht sehr gut aus, könnte es aber noch nicht testen, da ich es erst gestern fertiggestellt hab.
"Simulierten Hindernissen im Rahmen mangelnden Böschungswinkels" könnten die Rückleuchten sehr gut ausweichen.
Allerdings war die Seite , an der das Nummernschild noch hing sehr schwabbelige, daher habe ich die Aufhängung noch mit Kunststoffstreifen vom alten Feuerwehraufbaus verstärkt.
Bei Bedarf kann ich Mal Bilder machen
Steffen
Das Herz schlägt Deutz
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
#13 Beitrag von Uwe » 2018-09-23 12:23:41
Hmm, ich weiss nicht, ob beweglich gelagerte Rücklichter bei ner gewissen Personengruppe auf ungeteilte Zustimmung stoßen :huh:
Was spricht dagegen, die Dinger und auch das Nummernschild einfach hoch an den Koffer zu setzen?
fennets
#14 Beitrag von fennets » 2018-09-23 12:42:27
In meinem Fall vor allem die Optik.
Beweglich werden die Rückleuchten auch erst bei deutlichem Kontakt mit einem Hindernis.
Fahrtwind,Schlagloch , Bergauf- und ab bewegen da noch gar nichts
Steffen
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Weickenm
#15 Beitrag von Weickenm » 2018-09-23 13:06:03
moin Uwe,
Uwe hat geschrieben:
2018-09-23 12:23:41
Die hinteren Nummernschilder dürfen nur bis zu einer maximalen Höhe angebracht werden, danach braucht es eine Ausnahmegenehmigung.
#16 Beitrag von Uwe » 2018-09-23 13:23:53
Jo, 1500mm, bauartbedingt bis 2100mm - bei nem 90-16 eher kein Problem. Rückstrahler max 900mm, es sei denn, sie können bauartbedingt und an unbeweglichen Teilen nicht so tief angebracht werden, muss ein zweites Paar an losen Fahrzeugteilen (Gummipendel) auf max 900mm angebracht werden...
#17 Beitrag von Ulf H » 2018-09-23 16:12:12
... solange der Prüfer zum Plakette kleben keine Leiter braucht wars bei mir o.k. ... gab eher ein wissendes Grinsen ...
... hoch hängende Leuchten sind optisch wesentlich schöner sls verdellerte ...
Bernhard G.
#18 Beitrag von Bernhard G. » 2018-09-23 19:02:09
Ich denke mal, der wär was:
http://www.oldtimer-kuepper.de/epages/6 ... cts/100815
Oder daraus was basteln:
https://partnershop.granit-parts.com/pr ... ckstrahler
Die Rückstrahler an Gummistreifen aufhängen - ob das die Götter der Plaketten im Ordnung finden? Ist ja eine lichttechnische Einrichtung und da sind die Vorschriften ganz besonders genau.
