Liebe Gemeinde
Ich bin bei meinem IVECO 140E24 / 2007 dabei, die Kabine noch etwas aufzuhübschen.
Die Piktogramme an den Schaltern für die Differentiale und die Untersetzung sind fast nicht mehr zu erkennen. Beim Stöbern im IVECO Katalog habe ich herausgefunden, dass die Aufkleber separat erhältlich sind.
Die Teilenummern die ich gefunden habe:
99433657
99433659
99433660
99433665
Leider sind die Bilder im Katalog so schlecht, dass ich nicht erkennen kann, ob das jetzt die richtigen sind...
Kann mir jemand im Forum vielleicht weiterhelfen? Mein IVECO Händler kann und will das definitiv nicht...
Ich hab mal ein Bild der Konsole mit den vier Schaltern angehängt...
Gesucht sind:
- Mittendifferential (0-1)
- PTO (0-1)
- Differential vorne und hinten (0-1-2)
- Untersetzung (1-N-2)
Wäre schön wenn mir jemand mit den Teilenummern helfen könnte. Ich bin auch nicht sicher, ob die Nummern oben wirklich die richtigen sind...
Danke
Wolfgang
IVECO 140E24 Aufkleber für Schalter Differential
Re: IVECO 140E24 Aufkleber für Schalter Differential
eventuell kannst du die mit Typenschildfolie für Laserdrucker auch selbst anfertigen.
Bei den Preisen würde ich aber einfach alle 4 Teilenummern bestellen.
Olaf
Olaf
ein bißchen sieht das so aus, als klebten die Auslieferungs-Schutzfolien noch auf den Schaltern, kannst Du das mal prüfen? Vielleicht kommt da noch was ganz Schönes zum Vorschein.
Ich könnts dir auf ein 1mm eloxiertes Alu aufgravieren
Ist zwar nicht billig, aber sieht super aus. hab mal ein Typenschild für ein Altes Feuerwehr auto auf diese Weise gemacht.
Sieht dann so aus
Sieht dann so aus
Hallo Leute
Danke für die Antworten. Die Auslieferungsfolie ist es leider nicht :-(
Die vier Teilenummern werde ich bestellen, so wie es im Teilekatalog aussieht stimmen die dann aber nicht ganz. Wir werden sehen, ich werde berichten.
Wolfgang
Wolfgang
