Ersatzscheiben: Wie groß?
Verfasst: 2008-03-27 19:20:50
von Bahnhofs-Emma
beim Aufbereiten eines meiner SKLs stehen wir aktuell vor dem Problem, einige eingeworfene Scheiben durch Plexiglas ersetzen zu wollen. Die ursprünglichen Glasscheiben sind atomisiert, zusammengefegt und entsorgt, da war ein Nachmessen der Größe nicht mehr möglich. Für das Plexiglas haben wir vermutlich einen Sponsor gefunden.
An Ostern haben wir die Ausschnitte im Blech von innen auf dünne Holzplatten übertragen, indem wir diese Platten außen an das Fahrzeug aufs plane Blech (zum Glück sind da keine gebogenen Scheiben drin) gehalten haben und von innen den Ausschnitt abgezeichnet haben. Damit kennen wir jetzt die Größe der Löcher recht genau.
Die Scheibengummis sind noch komplett erhalten, es ist ein Gummiprofil ohne Keder mit einem Steg in der Mitte von 7 mm, die Scheibendicke war wohl 5 mm.
Wenn wir jetzt für die nachzufertigenden Fenster außen von unserem Schnittmuster einfach 7 mm ringsum abziehen, reicht das dann oder sollten wir etwas mehr Luft lassen, damit das Einsetzen leichter geht? Die Scheiben sollen vernünftig sitzen und nicht klappern.
Wer hat Erfahrungswerte? Welche? :search:
Der Einbau ist mit Draht, Schmierseife und Silikonöl geplant und findet demnächst vermtl. an einem Wochenende in Altenbeken bei Paderborn statt. Sollte irgendjemand aus der Ecke Routine in der Montage von Fenstern in Karosserie und Lust mit anzupacken haben ist ihm das Feierabendbier an dem Tag sicher!
Verfasst: 2008-03-27 19:27:30
1 mm Luft rundum würde ich mindestens lassen. Dann sitzt die Scheibe später unten auf und hat oben 2 mm Luft, bei den üblichen mind. 10 mm Überdeckung der Scheibe mit Gummi sollte das dann gut passen.
Um klappern zu verhindern muss die Scheube dick genug und das Kederband eingezogen sein. Evtl. hilft zusätzlich eingebrachte, abtupfbare Dichtmasse.
Gruß Ulf
Verfasst: 2008-05-18 21:06:27
von wschraub
Mache ein Modell welches genau in den Ausschnitt past und gebe das deinem Glaser der kann dir aus Verbundglass eine neue Scheibe schneiden oder er läst das Glass vorspannen dann hast du eine Krümelscheibe. Ich lasse mir wenn In meinen Baggern eine Schebe Kaputt ist immer 3 Stück machen sind billiger als eine Halbe Orginale.
Verfasst: 2008-05-19 7:52:46
von wolf_gang
Hast du die Scheiben schon ersetzt? Wenn ja würde mich mal das Ergebnis interessieren. Streng genommen müssten die Scheiben, wenn sie aus PMMA (Plexiglas) genommen worden sind, im Sommer beulen. PMMA hat einen Ausdehnungskoeffizienten von 85 10-6/K und Echtglas nur 7,6 10-6/K (jeweils bei 20°C). Bedeutet, dass eine 1000 mm breite Scheibe aus PMMA 6,5 mm breiter wird wie eine aus Glas.
Kann dir nur raten Glas zu nehmen und das, wie wschraub auch anmerkte, vorzuspannen so dass du ESG (Einscheibensicherheitsglas) bekommst. VSG (Verbundsicherheitsglas) ist nur bei Überkopfscheiben vorgeschrieben.
Ferner verkratzt PMMA auch deutlich schneller.
Wolfgang
Verfasst: 2008-05-19 7:57:44
von Bahnhofs-Emma
wir gehen im Moment von einem Spalt zwischen Scheibe und Blech von rundum 2 mm zzgl. Stärke des Gummis aus. Die endgültige Lösung mit Glas kommt da rein, wenn der ganze Spaß wieder zerlegt und die Führerhäuser komplett saniert sind, daher wird die gesponsorte Kunststofflösung eine temporäre. Steht in den kommenden Wochen an.
