MB 917 Warmluftgebläse
Verfasst: 2018-03-04 9:12:54
von einseinszwo 4x4
Guten Morgen Zusammen!
Bei unserem MB917 klappert und quitscht plötzlich das Lüftergebläse im Amaturenbrett.
Bevor ich jetzt planlos das Amaturenbrett auseinanderpflücke!
Weiß gemacht wie man an das Gebläse dran kommt um es zu kontrollieren?
Vielen Dank und viele Grüße aus dem Schaumburger Land,
JENS
Re: MB 917 Warmluftgebläse
Verfasst: 2018-03-04 10:40:56
von naumi0
Herzlichen Glückwunsch,
da lernst du mal dein Fzg etwas besser kennen,
hierzu muß das ganze Amaturenbrett ausgebaut werden.
Also mal in Kurzform: Handschuhkasten ausbauen , Instrument
ausbauen, Verkleidung an Heizungsregelung ausbauen, Verkleitung von Amaturenbrett ( direkt hinter der Windschutzscheibe ) ausbauen, dann kannst du auf den Heizungskasten schauen. Der Heizungskasten muss zum
Erneuern des Gebläsemotors nicht komplett ausgebaut
werden.
Ich werde mal schauen ob ich dafür eine Arbeitsanleitung finde
Falls du selber den Austausch vornehmen willst.
Gebläsemotore werden immer mal wieder in der Bucht angeboten, auf alle Fälle neu.
Grüsse Stefan
Verfasst: 2018-03-04 11:27:11
von einseinszwo 4x4
Danke für die gute Zusprache :eek:
Ich hatte mir sowas schon fast gedacht, nachdem ich beim ersten suchen keinen direkten Zugang gefunden habe.
Dann werde ich wohl bis zum Frühling das quitschen ertragen und erst im Warmen die Karre zerlegen.
Wenn Du noch eine Anleitung finden würdest wäre super! Sonst muss ich mich da selber durchfummeln.
Vielen Dank
Verfasst: 2018-03-05 15:14:44
von naumi0
anbei die Bastelanleitung
Der Heizungskasten muß zum Erneuern des Gebläsemotors komplett ausgebaut werden!
