Bruch in der Lenkungshalterung
#1 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2017-03-05 23:49:02
nach der letzten Tour mit unserem GAZ 66 haben wir beim Rangieren und Einparken in der Halle feststellen müssen, dass bei längerem Treten der Kupplung diese langsam zu macht. Der Zustand ist noch nicht kritisch, da wir aber die passenden Geber- und Nehmerzylinder griffbereit liegen haben, wollten wir da noch Abhilfe schaffen.
Um an diese Einheit, die die beiden Geberzylinder für Kupplung und Bremse, sowie den Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit enthält, heranzukommen muss die Lenkstange weggeklappt werden und einiges andere demontiert werden.
Dabei sind wir auf diese beiden unschönen Gussteile gestoßen:
Das zweite Teil ist mit dem 5 mm starken Blechstreifen wohl bereits vor längerer Zeit liebevoll geflickt worden. Die Teile sind vermutlich aus Aluminiumguss.
Hat jemand eine Idee, wie man diese Teile wieder zusammen geschweißt bekommt? Oder hat jemand zufällig die passenden Teile im Regal liegen?
Wir benötigen:
1 x 66-3403038 Хомут крепления рулевого управления верхний (obere Lenkungshalterung vorne)
1 x 66-3403044 Хомут крепления рулевого управления нижний (untere Lenkungshalterung vorne)
2 x 66-3403041 Крышка верхнего хомута (Gegenstück / Joch zu den Halterungen)
Händleranfragen gehen natürlich morgen auch noch raus.
Grüße und Danke für jeden Tipp!
P.S.: X-Post ALG, UAZ-Forum und RMT.
ClausLa
Re: Bruch in der Lenkungshalterung
#2 Beitrag von ClausLa » 2017-03-06 18:45:22
wenns denn Aluguss wäre, wärs schon mit WIG schweissbar; obs wirklich hält ist aber ein Lotteriespiel...
Picobello reinigen, gut vorwärmen, dann könnte es hinhauen, wobei sich die Teile mit ziemlicher Sicherheit verziehen werden, d.h. Nacharbeit ist ggf.angesagt.
Könnte aber auch Zinkdruckguss sein, da schauts noch schlechter aus.
Man könnte die Dinger aber auch relativ einfach nachbauen....
Gruß Claus
