Nochmal Scheibe 710 A-Model diesmal Dichtgummi
KU 65
#1 Beitrag von KU 65 » 2016-10-15 8:45:18
Da es ja scheinbar keine Dichtung mehr gibt, meine aber fast auseinander fällt, brauche ich eine neue.
Ich denke, die Dichtung bekomme ich bei Döpper oder bei einem anderen Profillieferant, aber dazu brauche ich ein paar Maße bzw. eine Zeichnung.
Meine Dichtung ist da wirklich nicht mehr zu gebrauchen.
Oder hat jemand eine Bezugsquelle?
Gruß Kai-Uwe
Re: Nochmal Scheibe 710 A-Model diesmal Dichtgummi
#2 Beitrag von Pirx » 2016-10-17 9:47:10
Hallo Kai-Uwe!
Bitteschön, hier das Profil der Windschutzscheibendichtung vom A-Modell:
benztreiber
#3 Beitrag von benztreiber » 2016-10-17 11:11:59
@pirx
Hast du so ein Profilbild auch von einem dichtgummi
für meinen großen lp?
Ich komm nämlich überhaupt nicht weiter mit meiner suche.
Und mein Gummi kann ich nicht rausschneiden solange kein ersatz da ist
Das wahre Chaos ist lautlos
maximal
#4 Beitrag von maximal » 2016-10-17 11:15:08
Hey,
Ich hab bei Döpper das Sortiment nur oberflächlich durchgeschaut, aber nicht das passende gefunden. Ich bin dann bei Nutzfahrzeuge Hoffmann fündig geworden. Das Profil gibt es da als Meterware für ca. 30 Euro den Meter! Insgesamt braucht man ca. 5 Meter.
Pass bloß beim wieder einsetzen auf! Gerade mit der Kederleiste bin ich erst wahnsinnig geworden, und dann ist die Scheibe gesprungen!!
Max
#5 Beitrag von Pirx » 2016-10-17 11:48:13
Ach ja, übrigens gibt es angeblich die Dichtung auch bei MB noch!
#6 Beitrag von Pirx » 2016-10-17 11:55:56
benztreiber hat geschrieben:@pirx
Da meine Glaskugel grade dunkel bleibt, habe ich mal das Windschutzscheiben-Profil für einen LP1113 gesucht:
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2016-10-17 12:03:45
maximal hat geschrieben:Hey,
Max
Hast du den keder auch bei Hoffmann bekommen?
Mein keder ist nicht mehr zu gebrauchen
@pirx
Danke für das Bild
Werd mein Glück mal bei Hoffmann versuchen
maximal
#8 Beitrag von maximal » 2016-10-17 12:07:09
Mein Kederprofil ist noch super gewesen, deswegen hab ich da nicht nachgefragt, die sind aber meiner Meinung nach recht gut aufgestellt!
Max
maximal
#9 Beitrag von maximal » 2016-10-17 12:09:17
Achso, und gibt es die Dichtung bei Benz noch geschlossen, also nicht Meterware? Hast du da einen ungefähren Endkundenpreis?
Da würde ich ja fast nochmal in ein geschlossenes Gummi investieren!
benztreiber
#10 Beitrag von benztreiber » 2016-10-17 12:31:47
Mercedes hat für meinen dicken lp kein Gummi und auch kein keder mehr
Hoffmann hab ich angeschrieben
und das Bild und Teilenummern mal geschickt.
Ich bin gespannt.
KU 65
#11 Beitrag von KU 65 » 2016-10-17 12:50:23
Pirx hat geschrieben:Hallo Kai-Uwe!
Super, vielen Dank!
übrigens ist bei meinem eine Dichtung ohne Keder verbaut, hätte als Muster also eh nur bedingt getaugt.
Gruß Kai-Uwe
#12 Beitrag von Pirx » 2016-10-17 13:00:03
KU 65 hat geschrieben:
Super, vielen Dank!
Eine Dichtung ohne Keder habe ich im EPC fürs A-Modell leider nicht gefunden. Die sollte dann aber wohl so aussehen wie die vom LP.
#13 Beitrag von Pirx » 2016-10-17 13:05:33
maximal hat geschrieben:Achso, und gibt es die Dichtung bei Benz noch geschlossen, also nicht Meterware? Hast du da einen ungefähren Endkundenpreis?
Hallo Max,
die Kurzhauber-A-Modell-Dichtung von MB ist geschlossen. Listenpreis ist 66,- EUR + Mwst. Der Keder ist nicht dabei, den muß man extra bestellen - gibt es aber bei MB anscheinend nicht mehr.
A 322 671 00 20 Dichtung Windschutzscheibe
lunschi
#14 Beitrag von lunschi » 2016-10-18 20:56:23
@Pirx:
Ganz sicher dass da ein Keder reingehört? Bei unserem Auto ist 100% eine Dichtung ohne Keder verbaut.
Kai
#15 Beitrag von Pirx » 2016-10-18 21:40:55
lunschi hat geschrieben:@Pirx:
Kai
Hallo Kai!
Wie ich oben schon geschrieben hatte, gibt es im EPC für die Kurzhauber A-Modelle nur eine Dichtung mit Keder.
Ich glaube Dir gerne, daß Dein Kurzhauber und offensichtlich auch andere keinen Keder an der Scheibendichtung haben. Aber ich kenne dafür keine Teilenummer ...
KU 65
#16 Beitrag von KU 65 » 2016-10-23 10:02:42
Dank der Hilfe von Pirx mit seiner Zeichnung ist in der Zwischenzeit von Döpper ein kleines Päckchen mit Mustern gekommen, zwei Dichtungen zur Auswahl.
Ich denke, ich werde die Dichtung bei Mercedes bestellen und versuchen den Keder bei Döpper zu bekommen. Dann weiß ich auf jeden Fall, das die Dichtung die richtige ist.
Gibt es eigentlich große Unterschiede bei den Kedern?
Gruß Kai-Uwe
benztreiber
#17 Beitrag von benztreiber » 2016-11-17 18:37:25
so....ich hol das nochmal hoch.
hab grad mail von nfz hoffmann bekommen
Ich kann Ihnen jetzt folgendes anbieten:
Gummi nach Zeichnung, MB LP.
Abnahme 20 Meter: Pro Meter € 33,84 zzgl. Mwst.
Abnahme 50 Meter: Pro Meter € 26,20 zzgl. Mwst.
Alle Preise ohne Mehrwertsteuer und Versand.
das doch mal ne hausnummer....läßt er extra anfertigen.
keine ahnung wo er das machen läßt...aber die preise sind schon kräftig gewürzt.
da ich (nur)geschätze 6 meter brauche(nur geschätzt,nicht gemessen)
sitze ich bei einer abnahme von 20 meter auf zuviel geld in gummiform.
also...wer könnte denn was gebrauchen um vielleicht eine sammelbestellung hinzukriegen?
oh man...das wär so gut...meine dicke frau kubisch brauch das so dringend ;)
nickel
#18 Beitrag von nickel » 2016-11-17 18:57:19
Mal blöd gefragt:
Warum nicht die Dichtung vom B-Modell nehmen und zurechtschneiden?! Dürfte doch eigentlich nur höher sein...!
Grüße!
Nickel
#19 Beitrag von Pirx » 2016-11-28 17:43:39
Hallo benztreiber!
Die von Dir gefundene Dichtung gehört zur Windschutzscheibe eines B-Modell-Kurzhaubers. Die Dichtung ist zu einem Ring vulkanisiert, ob sie die richtige Länge für einen LP hat oder überhaupt lang genug ist, kann ich Dir nicht sagen.
Wie per PN gewünscht, hier das Dichtprofil:
Viel Erfolg, Du suchst ja nun schon sehr lange nach einer günstigen Dichtung!
benztreiber
#20 Beitrag von benztreiber » 2016-11-28 17:54:37
@pirx
vielen dank fürs rausfinden....du bist mein held :unwuerdig: yes sir
nachher kommt mein chefschrauber...da haben wir was zu diskutieren.
wenn die nicht lang genug ist,wovon ich ausgehe,werden 2 zusammen geklebt.
wenn da einer einer idee hat welcher kleber am besten ist,oder ob man da vulkanisieren
sollte....her mit den tipps
benztreiber
#21 Beitrag von benztreiber » 2016-11-28 18:24:41
eine frage taucht grad auf.
da die dichtung ja wohl nicht lang genug sein wird,werden wir stückeln müssen.
nun werden ja die ecken nicht passen vom kurzhaubermodell.
also stellt sich die frage ob,wenn man jetzt das profil quasi als meterware
liegen hat(wir schneiden die ja auf),das gummi sich geschmeidig um meine ecken legen würde.
also quasi,überlappt das gummi in den ecken weit genug(hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
gruss
arne
Lucky cd
#22 Beitrag von Lucky cd » 2016-11-28 18:29:21
Bei so einer großen Scheibe habe ich noch nie Meterware verarbeitet.
Bei PKW musste man vorsichtig mit Wärme arbeiten.
Solltest du also Meterware kaufen, nimm dir ein Stück und probiere es aus mit der Wärme und dem Biegen.
Zum Verschließen hatte ich immer den Scheibenkleber genommen den die Scheibenbuden benutzen. Macht dicht und hält.
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
benztreiber
#23 Beitrag von benztreiber » 2016-11-28 22:46:06
soooo....hab mir jetzt die vom kurzhauber geholt
meine quelle war diese hier
http://www.ebay.de/itm/401173901233?_tr ... EBIDX%3AIT
falls jemand noch eine brauch...billiger gehts wohl nicht.
2 hab ich geholt und werde die zusammen kleben.
mal sehen was da fehlt
#24 Beitrag von Pirx » 2016-11-29 8:09:37
benztreiber hat geschrieben:soooo....hab mir jetzt die vom kurzhauber geholt
Gut,
dann hat sich Deine neueste PN-Anfrage ja erledigt.
benztreiber
#25 Beitrag von benztreiber » 2016-11-29 9:06:57
Jo.....erledigt
Kollege hatte seine neue Dichtung zufällig in wagen.
Und siehe da.....die hat gar keine ecken.
Ist auch nur zusammen gefügte meterware.
Da hat sich die Frage erledigt
