ich suche ein Blattfederpaket hinten für einen Al28.
Habe bei Phillipp aus dem Hanfbachtal angerufen, der hat noch welche, sind leider über 550km einfach zu fahren.
Hat evtl. noch jemand aus Süddeutschland/Bayern welche abzugeben? (Komme aus dem Raum München)
Beste Grüße,
Roman
ERLEDIGT - Hanomag Al28 - Suche Blattfederpaket Hinten
Zuletzt geändert von R0m4n am 2016-04-13 18:29:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Michaele532
Re: Hanomag Al28 - Suche Blattfederpaket Hinten
Bei Andre Kreidel gibt es neu gefertigte.
http://www.hanomag-al28.de/shop/index.htm
Die Restauration von Hanne:
danke, das habe ich schon gesehen, allerdings schreibt er, dass er 10 Bestellungen braucht und es ist nur
ein Preis für alle 4 Federpakete genannt. Gibts die dann doch einzeln?
- Uwe
wenn Du einseitig ein Federpaket tauschst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auto danach in irgendeine Richtung hängt.
Benötigst Du ein komplettes Paket oder reichen auch einzelne Lagen? Ich würde zu einem Federschmied vor Ort gehen - der kann Dir zwei gleiche Pakete passend machen...
war vorhin bei Allrad Ruhland, der hatte noch ein komplettes Paket.
Hat sich also erledigt, danke für die Tipps. Mal sehen, wie schief er wird...
