Magirus Mercur - originale Ersatzradhalterung
Verfasst: 2016-03-02 21:22:29
von graveyard2
Hallo und guten Abend,
ich habe seit knapp zwei Jahren einen Mercur 120 D10 AL mit dem THW Koffer drauf. Leider wurde der Reserveradhalter -original zwischen Fahrerhaus und Aufbau - irgendwann vorher mal abgebaut. Daher die Frage in die Runde: Hat jemand von Euch den am Fahrzeug noch dran und würde mir davon ein paar Fotos (evtl sogar mit Maßen
)machen. Ich würde den gerne nachbauen lassen. Bislang bin ich immer ohne Reserverad rumgefahren, aber für längere Touren bin ich da für die ZUkunft lieber auf der sicheren Seite.
Im Koffer (da lags vorher lose drin) ist kein Platz mehr, der hat einen Wohnausbau bekommen und meine Frau möchte kein Rad in der Küche stehen haben.
Vielen Dank schonmal!
graveyard2
Verfasst: 2016-03-02 22:55:03
von waYne
Moin!
Sofern du gar nichts gesendet bekommst, hol dir die Bücher
"Einsatzfahrzeuge im Luftschutzhilfsdienst" von Peter Kupferschmidt. Da gibt es massstäbliche Detailzeichnungen.
Die Mercur mit Koffer vom THW sind nämlich teilweise ehemalige Fahrzeuge des Luftschutzhilfsdienstes.
waYne
Re: Magirus Mercur - originale Ersatzradhalterung
Verfasst: 2016-03-03 10:24:40
von sico
guten Morgen,
der Reservereifen steht beim THW 120D10AL auf einem Blech hinter dem Fahrerhaus und wird auf Reifenmitte umschlossen von einem Rahmen aus 50er U-Stahl.
Der Rahmen hat seitlich nach links einen Steg, den man mittels Scharnier aufklappen kann und so den Reifen in den Käfig reinrollen kann.
Der Reifen wird nach rechts gegen den Steg gerollt und mittels Unterlegkeil am Wegrollen gehindert.
Das Rad ist aber nicht wirklich festgeschraubt und schlackert innerhalb des Rahmens etwas, vor allem in Längsrichtung beim Bremsen.
Das ist original alles recht einfach um nicht zu sagen primitiv gemacht.
Was ich dir aber eigentlich sagen wollte:
Das ganze hat mein TÜV-Prüfer mehrfach als nicht mehr tauglich angemahnt und ich war angehalten, eine ordentliche Halterung zu bauen.
Ich habe das Fahrzeug dann als nacktes Fahrgestell verkauft. Die Halterung lag noch Jahre in Teilefundus. Habe ich leider im Herbst 2015 entsorgt.
Verfasst: 2016-03-03 15:21:10
... die Halterung am Hano hat das selbe Funktionsprinzip ... ist aber dank doppelter Sicherung noch uzulässig ...
Verfasst: 2016-03-03 22:16:56
von graveyard2
vielen Dank für die schnellen Antworten. Nun ja, ich hab die Halterung noch nie live gesehen. Ich hatte mir eingebildet, dass das Rad noch in irgendeiner Form fixiert ist.
Ok, dann muß ich das mir wohl nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob es Sinn hat, das nachzubauen, bzw nachbauen zu lassen.
Das mit dem Buch ist ein guter Tipp, ich mach mich mal auf die Suche.
Vielen Dank!
graveyard2
