Suche Tanks für LA 911er
Verfasst: 2007-12-20 22:34:29
von womo65
Hallo!
Suche Tanks für meinen 911er.
Stahl wär mir am liebsten!
Größen: 1 x 500 x500 x 1400 und 1 x 500 x 500 x1100.
Wer kann mir Adressen oder Internetseiten geben?
Welche Erfahrungen habt Ihr beim Anbau von Tanks?
Was habt Ihr noch an Freiraum unter den Tanks zum Boden?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Grüße aus der Pfalz
Heinz
Verfasst: 2007-12-20 23:40:17
Vor allem der lange Tank ist ziemlich lang, da mußt Du aufpassen, daß der nicht zu viel von der Rahmenverwingund mitbekommt. Evtl. sinnvoller 2 kürzere planen.
Gruß Ulf
Verfasst: 2007-12-21 9:11:43
von 1017A
In der Bucht sind derzeit Tanks im Angebot!
Kraftstofftank
Verfasst: 2007-12-21 9:37:24
von Uri
Jambo Heinz,
guckst Du hier :-
www.Hoppe-Hydraulik.de
Wolfgang
Tanks
Verfasst: 2007-12-21 22:17:38
von womo65
Hallo!
Vielen Dank für die Infos. Bitte denkt daran ich bin ein
"Frischling" auf der Seite!
Was ist die Bucht?
Gruß aus der Pfalz
Heinz
Verfasst: 2007-12-22 13:17:35
von Dieselsurfer
na die elekro- bucht (also ebay, :wack: )
Tanks
Verfasst: 2007-12-22 20:10:37
von womo65
Hallo nach Leipzig!
Vielen Dank für die Nachhilfe! :D
Schaue mir das sofort mal an.
Heinz
Tank
Verfasst: 2008-01-29 20:35:32
von Rotpunkt
Ich habe die Tanks selbst gebaut und dadurch genau angepasst. Ich habe dann die beide Tanks über ein Dreiwegeventil verbunden und kann somit während der Fahrt umschalten. Tankgewicht gleichmäßig vertreilen sonst kann es Probleme geben.
Verfasst: 2008-01-29 23:57:38
von MAN
@ Rotpunkt
wie hast du das mit deinen Tanks gemacht hast du die abdrücken lassen ich hab da mal irgendwo was gelesen das dass ein Klempner meister machen darf oder kann und dann gibts auch kein Problem mit dem TÜV :blush:
Ich bin nämlich auch zur Zeit am Tank bauen.
Gruß Stephan
Verfasst: 2008-01-30 9:22:39
von Rudi
Wozu abdrücken???
Wenn er dicht ist, ist er dicht!!! So wie die Narren in Meenz!!
(kleiner Scherz)
Habe die gleichen Tanks wie Rotpunkt und die sind selbstgemacht mit Schwalblech drinne. Da gab es beim TüV noch ie Probleme.
Grüße auch nach Meenz!!!
Rudi
Kraftstofftank
Verfasst: 2008-01-30 18:03:18
von Uri
Jambo Rudi,
nicht jeder von uns hat einen TÜV/Prüfer der keine Probleme
macht.
Wenn man Pech hat, wird ein Druckgutachten und ein Material-
gutachten gefordert.
Material muß korrosionsfest sein und der Tank muß bei einem
Überdruck von 0,3 bar dicht sein.
Nachzulesen StVZO 3 § 45 Absatz (1)
Uri
