Funktion des Klappmechanismus MB 917
ralleyj
#1 Beitrag von ralleyj » 2015-09-22 14:33:13
Hallo Leute,
kann mir jemand die Funktion des Klappmechanismus Fahrerhaus erklären? :huh:
Ich muß wenn ich das F-Haus kippe immer einen Stab als Arretierung zwischen Reifen und Kabine stellen damit ich nicht erschlagen werde!!!!! :mad:
Ich würde den Mechanismus gerne reparieren , doch verstehe ich die genaue Funktion nicht! :huh:
Grüße Ralle
MB 917 AK mit FM II Shelter siehe (rallesein4x4.blogspot.com)
rossi
Re: Funktion des Klappmechanismus MB 917
#2 Beitrag von rossi » 2015-09-22 16:26:59
ralleyj hat geschrieben:Hallo Leute,
Grüße Ralle
Eigentlich sollte das FH, wenn du es weit genug! nach vorn geklappt hast, einrasten (tut es zumindest bei meinem LN2). Der Lösehebel, um das FH zurückzukippen, befindet sich im BFS-Einstieg.
Grüße aus OB
Rüdiger
ralleyj
#3 Beitrag von ralleyj » 2015-09-23 6:44:51
Hallo Rüdiger,
danke für die Antwort, das weiß ich!
Dadurch das das Fahrzeug beim kauf diesen Defekt schon hatte, kann ich nicht erkennen wie der Mechanismus arbeitet.
Der rastet wo auch immer, nicht ein........
Grüße Ralle
rossi
#4 Beitrag von rossi » 2015-09-23 20:12:27
Hallo Ralle,
auf der BFS sollte sich vor dem Radkasten eine Knickstrebe als FHS-Stütze befinden. An diese Strebe sind 2 Federn, die mit einem Entriegelungszug zusammenhängen. Dieser Zug geht zum Hebel im Einstieg BFS.
Schau doch mal nach, ob die Federn a) vorhanden sind und b) Funktion haben.
Rüdiger
ralleyj
#5 Beitrag von ralleyj » 2015-09-24 7:21:34
Da, schau ich nach,
Danke!
