MB 1113 Federweg Hinterachse
Verfasst: 2007-11-27 19:31:18
von Geishardt
An der Vorderachse wird der Federweg durch einen Anschlag begrenzt.
An der Hinterachse gibt es keinen Anschlag. Daher die Frage: Wieviel Freiraum muss ich zwischen der Oberkante Rad und Unterkante Aufbau/Hilfsrahmen lassen?
Verfasst: 2007-11-27 21:11:26
von Dieselmog
Der Federweg wird praktisch durch die obere Feder begrenzt. Das aber nur bei voller Beladung. Wenn diese Federn anliegen, federt nicht mehr viel, da reichen 5 cm.
Der 1113 macht viel über Verwindung.
Lothar
Verfasst: 2007-11-28 2:40:31
von Geishardt
Hallo Lothar,
Danke für den Tip.
nach einem Hinweis, mußte ich feststellen, dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen habe.
Ich habe die Werte selbst.
Verfasst: 2007-11-29 18:57:29
von Anton
Hallo Geishardt
Wie wird denn nun dein Koffer? Holz oder Metal oder Sändwitsch?
Viele Grüße Anton
Verfasst: 2007-11-29 19:47:06
von Geishardt
Hallo Anton,
auf jeden Fall Sandwich. Man hat mir einen gebrauchten Koffer angeboten und zur Zeit wird über die Anpassung an das Fahrgestell gesprochen.
Drück mir die Daumen
Verfasst: 2007-11-30 10:06:39
von Anton
Geishardt hat geschrieben: Drück mir die Daumen
Mach ich! und lass mal was sehen.
Viele Grüße Anton
Verfasst: 2007-11-30 13:08:13
von Geishardt
Hallo Anton,
das Verhandlungsobjekt:Bild
ich hoffe,dass die Verhandlung mit einem positiven Ergebnis endet.
Verfasst: 2007-11-30 13:11:52
von Anton
@Bernd
Da mußt Du aber noch ein wenig basteln, wenn die Leiter wie bei einer Flugzeugtür ausklappen soll. :D
Gruß Anton
Verfasst: 2007-11-30 13:25:19
von Geishardt
Hallo Anton,
verschiedene Ideen wurden der "Vernunft-Einsicht-Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit" geopftert,
So auch die Flugzeugtür.
