Seite 1 von 2
917 4x4 af Stabilisator
Verfasst: 2015-05-10 12:07:07
von Playmobil
Liebe Gemeinde!
Nach jahrelangem lesen in eurem Forum benötige ich nun auch eure Hilfe.
Ich hab mir einen tollen 917er 4x4 geholt (mit originaler Einzelbereifung und breiter Hinterachse, 6 Gang Splitgetriebe, schnelle Achsen und erst 9000km auf der Uhr, usw.) und ihn nun zum Womo umgebaut.
Ich habe nun das Fahrzeug reisefertig mit ca 6700kg Gesamtgewicht aufgebaut.
Um Gewicht zu sparen und evtl. mehr Verschrenkung an den Achsen und nicht nur am Rahmen zu haben, habe ich beide Stabilisatoren entfernt.
Ich habe auf gute Gewichtsverteilung geachtet, aber auf der linken Seite je nach Beladung schon mal ca 300kg mehr.
Schon beim Umbau ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug (auch ohne Aufbau und Beladung) auf der Fahrerseite tiefer liegt.
Kann es sein, dass die Blattfedern schon ermudet sind oder müssen die Stabilisatoren wieder rein um das auszugleichen.
Können und sollen die Stabis das überhaupt ausgleichen?
Danke für Mithilfe
Playmobil
Re: 917 4x4 af Stabilisator
Verfasst: 2015-05-10 14:54:45
von campo
Hallo Playmobil
Schönes Gerat !
Sehe ich richtig das du links seitig ein Ausschieber hast ?
Kannst du etwas mehr darüber erzählen ?
Auch deine Beleuchtungsanlage und grill vorne sind besonders
Wahrscheinlich war der Basis kein normalen LKW ?
Grüß Campo
Verfasst: 2015-05-10 20:30:03
von Transalp
Hallo Playmobil,
habe auch einen 917er AF, auch meiner war fahrerseitig tiefer, da muss einer der Vorbesitzer mal ich ein Loch gerumpelt sein.
Habe die Blattfederpakete erneuert, hängt immer noch leicht, aber nur noch unmerklich.
Das Delta betrug ca. 4cm, konnte man aufgrund der Umlackierung eindeutig erkennen.
Gruß Ernst
Verfasst: 2015-05-11 10:09:58
von tonnar
Hallo Playmobil,
sehe ich das richtig, dass der "Topsleeper"/die Dacherhöhung der Fahrerkabine fest mit dem Koffer verbunden ist?
Verfasst: 2015-05-11 10:15:19
... ist der Kühler komplett abgedeckt? ... nicht dass der dann zu heiss wird ...
Verfasst: 2015-05-11 17:07:51
von Playmobil
Hallo Gemeinde!
Ich beantworte gerne alle Fragen zu meinem Auto.
Ich will aber bei deim Thema bleiben. Sonst braucht man ja kein Forum wenn dann Kreuz und Quer geschrieben wird.
Alles was ihr seht ist selbst gebaut.
Das Führerhaus wurde von einer Doppelkabine zusammengeschnitten und ehrhöht, damit die Kinder hier ein Stockbett haben.
Seitlich geht ein Slideout ca 80cm raus (für große U Sitzbank)
Klar ist der Kühler noch offen....... Das Blech mit ausgelaserter Weltkarte steht 8cm vor und die Weltkarte ist nur ein Fliegengitter
Kühlergrill und Stoßstange mit Beleuchtung natürlich auch eigenanfertigung.
Natürlich kann die Erhöhung der Fahrerkabine nicht mit der Wohnkabine verbunden sein.....
Danke transalp für deinen Themenbezogenen Beitrag, ich schließe aber einen Vorschaden aus und vermute eher schon sclaffe Blätter der Federn.
Frage: Kann und soll der Stabi das ausgleichen?
Danke nochmals für Antworten
Playmobil
Verfasst: 2015-05-11 19:06:04
von rossi
Playmobil hat geschrieben:Hallo Gemeinde!
Playmobil
Hallo Playmobil
nein, der Stabi hat nicht die Funktion, im Stand eine wie auch immer geartete Schieflage der Fahrzeugs gegenüber der Achse auszugleichen.
Das sollten die Federn und die (ausgeglichene) Beladung des Fz. schon schaffen.
Rüdiger
Verfasst: 2015-05-11 19:11:12
von Wombi
Hallo rotes Auto,
oder
Playmobil,
oder gibt es auch einen Namen zur Anrede ???
Da das Forum hier wie eine große Familie ist, ist es einfach angenehmer jemanden mit Namen anzusprechen.
Und wie realisiert die Konstruktion eine Kofferverschränkung von normalerweise 20-30 cm ???
Ich kann nachdenken wie ich will .... ich verstehe es nicht ganz.
Evtl. kannst Du das estwas näher erklären.
Oder ist der Topsleeper auf dem Fahrerhaus getrennt vom Koffer ???
Gibts vielleicht Fotos wo es besser zu sehen ist ?
Und 300 Kg ungünstig ... außen verbaut und ohne Stabi, können den Effekt schon bewirken.
Auch denke ich, ohne Stabi wird die Fuhre zur Hollywood-Schaukel bei der Höhe.
Ausgelutschte Stoßdämpfer sind auch oft nicht förderlich.
Verfasst: 2015-05-11 20:57:58
von Playmobil
Hallo wombi, das ist also ein Name..........
Was ist so schwer zu verstehen wenn ich wie geschrieben das Dach des Fahrerhauses erhöht habe.
Das ist keine Schlafbox (Topsleeper) die am Fahrerhaus montiert ist oder gar am Wohnkoffer hängt.
Also nochmals ganz langsam.
Fahrerhaus Dach weg und höher gemacht, dann Wohnkabiene mit Hilfsrahmen aufs Fahrgestell und großen Durchgang.
So wie bei dir auch nur mit höheren Fahrerhaus.
Ubrings ist das Fahrzeug nur 315cm hoch und bei 120km/h immer noch keine Affenschauckel, deshalb hab ich den Stabi auch draussen gelassen.
Aber super danke für deine Fragebezogene Antwort....
Verfasst: 2015-05-11 21:35:42
von Lassie
Servus Playmobil,
nun mal nicht gleich so pampig - dein Auto schaut interessant aus und das weckt natürlich sofort die Neugierde nach dem Wie und Was.
Rein nach dem Bild hätte ich den Wagen auch 20 cm höher, 2 to schwerer und das Fahrerhaus an den Aufbau genagelt eingeschätzt.
Zu deiner Fragestellung: nein, ein Stabi soll keine Höhendifferenz ausgleichen, er soll das seitliche Schaukeln eingrenzen, dh den Geradeauslauf stabilisieren.
Ob Federn ermüdet sind, kannst du doch recht einfach nachmessen: Differenz zwischen Achsrohr und Rahmenunterzug sollte auf beiden Seiten gleich sein - wenn der Rahmen symmetrisch ist. Wenn nein, dann denke ich mal, dass die Blattfedern ermüdet sind.
Ist bei der geringen Laufleistung zwar etwas verwunderlich, aber wer weiss, was mit dem Wagen bei der Feuerwehr (nehme mal an, dass es eine war...) angestellt wurde. Einmal ordentlich mit viel Last / Schwung über Gebühr verschränkt kann da schon ein 'Hinkebein' hinterlassen...
Ansonsten ist eine Vorstellung mit Namen durchaus nett und auch ein paar mehr Bilder zu deinem Auto würde die Gemeinschaft freuen.
BTW: herzlich willkommen hier.
PS: der Wombi heisst mit Spitznamen Wombi und ist in der Tat ein feiner, hilfsbereiter Mensch - hab gerade letzten Samstag abend ein Bier mit ihm getrunken
PPS: bei meinem Mog mit der recht weichen Federung / Rahmen merk ich es auch, ob zB die Tanks einseitig voll / leer sind. Ist nicht dramatisch, aber spürbar. Gleichmässige Beladung und ausgewogene Achslasten sind gerade bei unseren 'leichten' und 'weichen' Autos wichtiger als bei den schweren 14+ to Elefanten.
Verfasst: 2015-05-11 21:39:59
Playmobil hat geschrieben:Ich will aber bei deim Thema bleiben. Sonst braucht man ja kein Forum wenn dann Kreuz und Quer geschrieben wird.
Der war gut!
Ich bin gespannt, wann der Erste das als Signatur nimmt!
Verfasst: 2015-05-11 23:07:29
von Wombi
Playmobil hat geschrieben:Hallo wombi, das ist also ein Name..........
Du sagst uns sicher wann wir nicht mehr antworten sollen ....
Verfasst: 2015-05-12 7:22:56
von landwerk
der Stabilisator reduziert Wankbewegungen bei unebener Fahrbahn und die Seitenneigung bei Kurvenfahrt !
Letztere auch wenn Auto auf einer Schiefen Ebene abgestellt wird.
Wenn da vorher einer oder zwei verbaut waren und du sie jetzt ausgebaut hast, ohne dies beim TÜV eintragen zu lassen, ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen.
Dein Fahrzeug hat sicher viel Arbeit gemacht. Stell doch noch mal ein paar Bilder ein ...
.. von innnen , mit ausgezogener Seitenwand .....
Lassie
Das mit dem Beladen ist beim 14 +to KAT auch so ....
Verfasst: 2015-05-12 9:57:08
von Lobo
warum Spaxt man vor den Kühler ein Blech in 8 cm abstand
zur besseren Reinigung der zerschmetterten Kadaver von den fliegenden Kleinvieh zeug die man bei 120 km/h erlegt
das entfernen vom Stabi war nicht sonderlich schlau, schnelle Kurven oder wellige Pisten werden nun spannend
was den schiefsatnd angeht, würde ich erst mal jedes Rad einzeln verwiegen, dann siehst do wie viel Differenz du hast, ermüdete Federn sind auch möglich, je nach dem was er in seinem vorleben arbeiten musste
Verfasst: 2015-05-12 18:59:06
von Transalp
Wenn wir schon soz. off - topic das Fzg besprechen, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich den reduzierten Ramm-/Unterfahrschutz sehr gelungen finde.
Die Chrom - blingbling - Teile, die man sonst zu sehen bekommt finde ich unpassend und peinlich.
Gruß Ernst
Verfasst: 2015-05-12 19:47:16
von Freddy
Bei meinem 7,5t Fahgestell merkt man es sehr deutlich ob der Tank (300kg) voll oder leer ist.
Ohne Stabi verstärkt sich klar das "Hängen".
Mein Wrangler hat trennbare Stabis, und mit Dachzelt merkt man deutlich, dass das Auto nach Kurvenfahrt z.B. gerne man etwas "hängen bleibt" bis man ihm einen kleinen Schups durch gegenläufige Lenkbewegung gibt.
Das haben auch andere Offroader mit flexibelem Fahrwerk.
Landrover haben unterschiedliche Federn für Fahrer und Beifahrerseite um Gewichtsunterschiede auszugleichen.
hast du das Auto schon mal aus der Halle bewegt seit dem Umbau?
Freddy
Verfasst: 2015-05-12 20:59:57
von Playmobil
Transalp hat geschrieben:Wenn wir schon soz. off - topic das Fzg besprechen, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich den reduzierten Ramm-/Unterfahrschutz sehr gelungen finde.
Gruß Ernst
Am Auto sind keine chrom plingpling, das ist nur die tiefstehende Sonne die in die Halle scheint.
Ich werde, wenn ich koplett fertig bin einen Vorstellungs Bericht einstellen.
Playmobil
Verfasst: 2015-05-12 21:10:01
von Playmobil
Ich bin erst ein paar 100km nach dem Umbau gefahren, werde aber morgen mal nach Kroatien fahren und ein wenig Meerluft schnuppern.
Heute hab ich den Stabi vorne wieder angebaut und siehe da, er steht halbwegs gerade.
Reisefertig mit allen Flüssigkeiten ist das Gewicht sehr ausgeglichen.
Aber rechts können 450 L Diesel raus und links 400 L Wasser. Mal schauen wie es dann ausschaut.
Playmobil
Verfasst: 2015-05-12 21:24:14
von schweiger
Danke für die Infos - Du hast ein schönes Auto gebaut!
Verfasst: 2015-05-12 22:20:45
von Transalp
Playmobil hat geschrieben:Transalp hat geschrieben:Wenn wir schon soz. off - topic das Fzg besprechen, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich den reduzierten Ramm-/Unterfahrschutz sehr gelungen finde.
Gruß Ernst
Playmobil
Hallo Playmobil, ich meinte die Blingbling die man an Fahrzeugen z.B. aus dem Internet sieht, ich meinte NICHT DEIN FZG!
Gruß Ernst
Verfasst: 2015-05-13 7:04:33
von campo
Hallo Playmobil mit Dinkytoy !
Danke für deine Antworten.
Selbst habe ich bereits verschiedene Fahrzeuge Links/Rechts gewogen.
Nie gäbe es ein unterschied von 300 kg.
Es scheint doch so zu sein das zB ein leerem 300 Liter Behälter sich links/rechts eher egalisiert damit es auf die Waage nur 100 kg unterschied übrig bleiben.
Also bist du sicher von dein 300kg li/re unterschied ?
Danach solltest du beim Fachmann dein Feder Paket anpassen lassen.
Dazu wurde ich empfehlen erst ein bisschen zu fahren sodass du dein Problem besser umschreiben kannst. Damit meine ich dann nicht nur der links/rechts Höhenunterschied.
Gr Campo
Verfasst: 2015-05-13 7:22:58
von Mark86
Natürlich gleichen die Stabilisatoren Beladungsunterschiede zu einem ordentlichen Teil aus...
Verfasst: 2015-05-13 8:57:14
von Lobo
bei dem Speil den er in den Gummilagern hat sorgt er nur für Verspannung in sich, seine Aufgabe ist die Achse zu führen und zu stabilisieren und keine Gewichtsunterschiede auszugleichen, das macht nur ein Hydraulisches Fahrwerk
gerade bei 7,5t die im lieferverkehr sind, sind ausgerissen Stabis aus den Gummilagern nicht selten, das kommt von der Fachmänischen Beladung durch die Freizeit Trucker ohne passende fahrausbildung
Verfasst: 2015-05-13 10:05:06
von wayko
Wombi hat geschrieben:
Hallo Hans,
evtl. das "nicht" überlesen?
Clemens
Verfasst: 2015-05-13 10:19:37
von Freddy
ganz ehrlich.....
Ich wär froh! Wenn mein Auto nach links hängen würde.
Die ganzen schmalen norddeutschen Landstraßen, die Gebirgspisten und nordafrikanischen Überlandteerstraßen auf denen ich mich so rumtrebe fallen nämlich alle zum rechten Fahrbahnrand ab und so hat der 7,5t schwere Hauber mit Dachzelt und ohne Stabi vorne eine permanente Tendenz richtung Straßengraben zu hängen...
Auch einen VA-Stabi hätt ich gern.
viele Grüße
Freddy
Verfasst: 2015-05-13 18:46:39
von Wombi
wayko hat geschrieben:Wombi hat geschrieben:
Hallo Hans,
Clemens
Schon verstanden ...... Danke.
Verfasst: 2015-05-17 20:22:07
von clyde
Lobo hat geschrieben: seine Aufgabe ist die Achse zu führen und zu stabilisieren und keine Gewichtsunterschiede auszugleichen
Das stimmt so nicht.
Ein Fahrwerksstabilisator kann keine achsführenden Aufgaben übernehmen und auch die Achse nicht "stabilisieren".
Er dient dazu, Wankbewegungen und Neigungen des Aufbaus gegenüber den Achsen entgegen zu wirken.
Und das sowohl statisch als auch dynamisch.
D.h.er wirkt auch Gewichtsunterschieden zwischen links und rechts entgegen.
Gruß Oliver
Verfasst: 2015-05-19 9:09:57
von steiramen
ein auto steht aber auf den federn und nicht am stabi...
Verfasst: 2015-05-19 9:13:53
von Freddy
... solange der Boden eben, und die Gewichtsverteilung 50%/50% ist...
Verfasst: 2015-05-19 12:42:50
von steiramen
nun ja, dann sollte er mit gleich harten federn gerade stehen.
bei alten autos ist es eher selten das die federn zw. li. u. re. gleich hart sind,
und dem stabi ist das ziemlich wurscht ob der rahmen in der waage steht, der passt sich einfach an.....
